Текущее время: Ср май 27, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:47 pm
Слава Богу, для нас по форуму читать не пришлось бы. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:02 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. У меня случилась засада. После ночных -28, утром в - 23 завел, прогреваю, печка стоит на максимуме уже который день. После 10-15 минут, начала двигаться стрелка печки, поехал. Еду, а окна изнутри начинают обмерзать. Поднес руку к дефлектору - холодом дует. :shock: Тут пробка (маршрутка Газель влетела в троллейбус), приоткрыл окошко чтобы лобовое совсем не обмерзло. В пробке минут 7-10, потом до офиса 2 минуты, при подъезде к офису смотрю на стрелку температуры, а она показывает 3/4, т.е. до верхней границы совсем немного....
Такое ощущение, что где-то примерзло что-то или пробка в системе, вечером ребенка на каратэ везти, что делать?
Вообще проблем с печкой никогда не было, жарила как надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:08 am
ВM1978
При таких симптомах в первую очередь наличие/уровень антифриза необходимо проверить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:11 am
Двигатель: 2.0 бенз
это в первую очередь, но пусть немного остынет, а то как-то с таким показанием стрелки не решился (помню как дядька мой открыл кипящий радиатор, жуть, два месяца забинтованный ходил, каждый день перевязка, обработка...)
А в бачке чуть ниже уровня "min"
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:14 am
Машина: Avensis T22
Если прихватило антифриз, то прогревай с выключенным вентилятором печки. Ну а антифриз, конечно, лучше тогда поменять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:17 am
Двигатель: 2.0 бенз
виноват, ошибся в написании, чуть ниже уровня верхнего "max"
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Александр74
а зачем выключать вентилятор? Сейчас выходил, еще проверил уровень ОЖ, нормально все, завел, во прогрева работы держал рукой обратку (толстый шланг, который входит в радиатор сверху) нагрелся минуты за 3-4, стал строгать шланги ведущие к печке - тоже постепенно нагрелись, но не так как обратка, чувствуется что тепло доходит до краника (котрый регулируется крутилкой температуры) и идет обратно, в салоне трубки радиатора печки холодные....
Если сейчас менять ОЖ, то как быть с радиатором печки? Выходит, что в нем ОЖ замерзла????
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:33 am
Выходит не циркулирует ОЖ через печку... Может краник виноват, может возд. пробка или забита печка, версия с замерзшей ОЖ в печке сомнительна.
ОЖ прежде чем менять, можно проверить на температуру замерзания, на СТО, которые занимаются заменой антифриза, есть такая трубочка-индикатор, в ней по показателю преломления определяют температуру замезания ОЖ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:04 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Забыл, сфоткал краник. Вот такая картина после утренней поездки, на месте стыка есть мокрое пятно... (извините за качество, но фотоаппарат с собой не вожу, под рукой как всегда телефон только)
Подскажите чего сейчас сделать можно, чтобы печка оттаяла?
IMG0374A.jpg [ 58.89 КБ | Просмотров: 6792 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:23 pm
Тёплый бокс советовать глупо. :( Поставить в салон обогреватель электрический с ветродуем и прогреть салон до состояния сауны. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:27 pm
Двигатель: 2.0 бенз
уже подумал об этом но нет такого места где это можно сделать.....
Еще никто ничего не сказал, по поводу возросшей температуры, никогда у меня стрелка ОЖ, не поднималась выше середины....
Тут еще начитался по поводу крышки радиатора, может она здесь каким образом виновата?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:55 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Если не циркулирует и греется,может и помпа наелась!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:07 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Понятно. В общем попробую после обеда покататься полчасика, понаблюдаю за поведением...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
еще подскажите, шланг который идет в блок из нижней точки радиатора каким должен быть? Понимаю что там бежит уже охлажденная ОЖ, интересует, каким на ощупь должен быть, мягкий, твердый? И как проверить циркуляцию? Чтобы убедиться в работоспособности помпы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:10 pm
Где уровень проверял? В расширительном бачке?
Мля, мульен раз уж писалось на форуме - в бачке может быть под пробку, а в радиаторе - пусто.
Доливай В РА-ДИ-А-ТОР антифриз и разбирайся потом куда он девается. Ага. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ВM1978
может чудить и крышка радиатора, проверить без специальных устройств- проблематично, проще заменить, и вообще глянь на нее- нет ли майонеза.
у товарища развалилась напроч крыльчатка на помпе (тут где-то тема есть: "заменил помпу печка заработала"), так у него при больших оборотах всетаки печка начинала дуть еле теплым воздухом, за счет чего- так и непоняли...
как-то замерзла, ты на воде штоль есдиш, что в -20 у тебя все поприхватывало? :shock: , помоему это все признак наличия воздуха в радиаторе отопителя (легко проверить- встань в горку :wink:), а вот почему он там взялся вдруг- тут несколько вариантов :oops:
ЗЫ: фото "мокрого пятна"- снимок поверхности марса, так и непонял от куда и чего ты фоткал :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:27 pm
Машина: Avensis T22
Антифриз замерзает в этакую снежную кашу, которая затрудняет циркуляцию через радиатор, если же при этом еще и вентилятор печки включить, то эта каша в нем вообще до оттепели на растает! :D
Потому и температура возрастает, что через радиаторы антифриз не циркулирует. Так можно и мотор вскипятить.
Постой на месте с заведенным двигателем, оборотов можно при этом добавить, если не хочешь заменять весь антифриз, можно слить часть и добавить вместо него концентрат. Но лед в радиаторах надо все-таки растопить, правда я так и не понял из твоих ответов, есть ли он там? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:16 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Спасибо всем за ответы/советы.
Уровень ОЖ в радиаторе - нормальный (открыл крышку, уровень по горлышко).
В общем ситуация такова: поехал на обед - печка разогрелась, и пошел теплый воздух.
Я так и не разобрал причину. Получается все-таки где-то прихватывает антифриз, возможно в кранике, а может еще где на пути к радиатору печки, либо где-то пробка по пути в печку.
Если мыслить логически - в небольшие морозы проблем не возникало, и печка начинала работать через 3-5 минут после запуска двигателя. {Это из практики - обычно завожу, устанавливаются прогревочные обороты 1500-1800 (зависит от температуры на улице), потом иду стекла очищаю, курю, после сажусь уже в теплую машина}. И жарила печка хорошо, никогда не было холодно.
Причиной сегодняшнего можно считать низкую температуру -29 (как говорит ГизМетео).
Вывод: Думаю основная причина - хреновый антифриз, надо его поменять. Технология на форуме описана и даже читал, но в такие холода самостоятельно не получится сделать, поэтому начал обзванивать сервисы...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:41 pm
Машина: Avensis T22
Лед растаял, вот и вся причина. До этого морозы были поменьше, вот и проблем не возникало. :)
 Заголовок сообщения: Re: Остыла печка...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:28 am
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Проблема схожая - поехал, заехал на заправку, стартую, а из печки холодный возхдух (до остановки теплый был). Встал, открыл капот - осмотр показал, что слетел хомутик на патрубке нижнем к радиатору. Закрепил, запустил, дует холодный. Открыл крышку радиатора, добавил антифриза, с незавернутой крышкой завел(мало ли воздух), через некоторое время через открытую крышку "плюнуло" антифризом, заглушил, закрыл крышку. Долил в расширительный бачок. Завел, температура ползет вверх выше середины, дует холодный. Заглушил, запер, пошел на транспорт. Чего делать то и не помпа ли это? Помогите кто может. Да, забыл добавить, вентилятор радиаторный не включался когда температура увеличивалась. Датчик включения и термостат поменяны месяца 3-4 назад.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:39 am
Похожие симптомы были у мну на газели когда прокладку ГБЦ продуло и газами выдавливало ОЖ в расширительный :shock: ТТТ
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:43 pm
Двигатель: F18B2
Так ничего не выдавливает, я думаю может просто воздуха нахваталась, когда патрубок слетел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 3:29 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вполне вероятно патрубок слетел из-за повышенного давления (причина прокладка ГБЦ, либо ГБЦ). Но для начала попробуй мордой (машины) на горку встать и выгнать воздушную пробку.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:18 pm
Двигатель: F18B2
Патрубок слетел из-за хренового хомутика))) Вечером попробую долить антифриза и на горку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 7:50 pm
Двигатель: F18B2
Все вроде обошлось - долил антифриз в радиатор и через какое-то время задул теплый воздух. Значит, он тупо вытек через патрубок. Всем спасибо)
