Текущее время: Ср май 27, 2026 2:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:44 pm
если греть - долбить, подшипнику писец придет? хотел в сервисе пыльник драный поменять, так парни не смогли гайку открутить :(
да, и кстати, если гайка так приржавела, то сам шрус тоже? шлицы то тоже примерзают, насколько помню?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 4:05 pm
Греть в несколько приемов, а не сразу до красна.
Погрел - охладил, погрел - охладил. Заодно и шлицы шруса отойдут.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:02 pm
Да! Это самый верный способ.
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:22 pm
вэдешкой я так понимаю бесполезно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:44 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Если целиком замочишь на неделю... :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:52 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А чем крутили то, парни те?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:05 pm
крутили сначала ключом. потом трубой. потом большой трубой. потом совместно с ударами кувалдометром как по гайке, так и по ключу...
Двигатель: 4a-сток
Наверно 2-х метровый рычаг, и прыгали всей бригадой... Они так колесные гайки любят прикручивать ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:20 pm
Наверное тяжелый случай. Лучше конечно замочить соляркой, а потом уже крутить, вэдэха тут не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:31 pm
А еще лучше - керосином
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 7:47 pm
подскажите пожалуйста,какого размера нужна головка для гайки ступицы.Тридцатой откручиваю,но она большая,заметно
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:26 pm
я тож тридцатой откручивал
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:28 pm
Ребята подскажите пожалуйста параметри это гайки, а то мне на сервисе поставили другую и она постоянно откручивается и появляэтся гул.
Или может кто из Украины может продать б\у?
код гайки 90179-22020 Шайба стопорная 43525-20030
CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:13 am
Её должны тянуть соответствующим моментом, а ещё она должна контриться (в оригинале - шплинтом поверх корончатой шайбы).
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:21 am
Шплинтуются оригинальные - нелоригинал часто как на ТАЗиках просто контрится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:26 am
SaiD
Дык и я про что. :-)
А ещё неоригинал часто бывает под 32-ую башку, а не под 30.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:39 am
Да конечно..... :? Все таки ослабление гайки наверное бывает либо от плохой контровки, плохого качества подшипника, и еще вариант - когда на ступице остаются забоины от инструмента сбивавшего внутреннюю полуобойму, и если плоскость не выравнивают - эти забоины при эксплуатации сминаются и появляется слабина.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:40 am
у меня там стояла гайка с усиками которая шплинтуется, а щас стоит обычная на 32 без усиков и просто забитый шплинтик, но так как гайка левая и не того размера, то как результат она и отходит.
может от других марок авто подходит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:45 am
так может не в ту сторону крутили-то?! :)
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:35 am
Резьба одинакова - разный только размер под ключ. Гайка скорей всего самоконтрящаяся, затягивать нужно с хорошим усилием (226 Нм - динамометрический ключик на такое усилие еще поискать надо :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:34 pm
а шплинт вынули? или с надеждой что его гайка отрежет???
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
Может кому пригодится
Per_podveska.jpg [ 301.57 КБ | Просмотров: 3226 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:44 pm
Проще: мой вес на 24-сантиметровом воротке. По идее. :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:09 pm
Логично - токо надо приложить твой вес к достаточно маленькому отрезку рычага :D . Я на всех машинах тяну и откручиваю специальным ключищем (иногда и его не хватает - на А100 - лом изогнули, пока откручивали)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:13 pm
SaiD
У меня есть опыт сворачивания полудюймового кованого Г-образного воротка при откручивании КОЛЁСНЫХ гаек. %-)
Что уж говорить про то, как иногда приходится скакать при откручивании ступичных... Иногда только разогрев до жёлтого выручает. С последующим списанием половины деталей. %-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:18 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
вот и меня постигла эта беда, сломал сначала удлиннитель на вороток ,потом сам вороток. а гайка ни куда не двинулась...
собираюсь поменять гранату , к чему ещё готовится после этих разогревашек ?
