Текущее время: Ср май 27, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:36 pm
Да ,рабяты,из всего вышеизложенного я делаю для себя вывод,что при замене похер какой движок будет ,LB не LB,работать будет не хуже,с расходом STD.Как я и предполагал,по крайней мере мой мозг проглотит и обычный движок без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:55 pm
forsash писал(а):
Ты писал что датчик поставил . б.у...Он может гасить чек но не работать....
как тока поставил,машина потеряла в динамике,походу работает :D
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
наверное всетаки хуже,если не приспособленный для этого двигатель будет потреблять бедную смесь.
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:32 pm
Именно. Будут пропуски воспламенения из-за не слишком интенсивного вихреобразования на впуске.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 9:43 pm
Привет знатокам япономашин.
Подскажите пожалуйста (вроде по теме):
1. На каких оборотах должна срабатывать пневматика для открытия дополнительных каналов в впускном коллекторе на ЛБ-шнике? У меня срабатывает на 4000 тыс., можно ли сделать, чтобы открывались раньше?
2. Как настраивается ДПДЗ и что от этого зависит? Динамика зависит?
Карина 2, 1,6, 4A-FE, предтеча ЛБ.
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Думаю что нет, сигнал даёт EBU, а он даже не перепрошивается.
Вряд-ли, от настройки скорее всего будут зависить обороты на хх.
и если они у тебя в норме то и настраивать нечего...Методика проверки есть в мурзилке по каринам, если не рабочий ДПДЗ то менять....
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:04 pm
forsash писал(а):
Вряд-ли
А вот таки ,да.
У меня тож так,спасёт мозг от поздних версий,если,конечно,подойдёт.Ещё проверенный в качестве эксперемента способ (просьба не плеваться)-соединить напрямую вакуумник с коллектором,минуя рессивер и клапан,исключив влияние мозга.Напомню,это так,ради забавы было сделано.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:54 pm
Машина: Avensis T22
Если тупо воткнуть без переделок, то не подойдет. Придется немного поработать паяльником. Только, велик ли в этом смысл? Думается, немного. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:11 pm
Видимо,да.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:49 am
Вот и постоянно открытые заслонки..:D .Чем не впускной коллектор от стд..?
А какие впечатления при езде и каков расход?Это я к тому что всякое может статься.... :D
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
gerzolik писал(а):
Видимо,да.
То-есть влияет соотношение реального открытия дз и как это видит EBU (в % открытия дз)?? Блин прикольно... :D А настройка - что-бы как можно при меньшем значении открытия дз (мм. щупа )- уходил признак хх и появлялись % открытия дз....??? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:37 pm
forsash писал(а):
постоянно открытые заслонки.. .Чем не впускной коллектор от стд..?
Двумя моментами: впускной коллектор от СТД на ЛБ башку всё ж не прикрутить, да и завихрители в половине впускных каналов в башке ЛБ от открытия заслонок не пропадают, однако... %-)
ЗЫ: СТД рулит! А ГЕ ещё больше. %-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:07 pm
Я имел ввиду вариант колхоза от предыдущих товарищей...когда на стд приделывают лб....Ну и знания на всякий пожарный, что-бы в случай чего доехать до дома... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:07 am
forsash,а с чего ты взял,что заслонки будут постоянно открыты.Мы исключаем из работы только клапан,который управляется мозгом,а разряжение как подводилось к вакуумнику,так и подводится,вот только открытие заслонок теперь будет происходить куда быстрее,ибо зависит только от разряжения в ВК.Тоесть получаем примерно такую же картину работы заслонок,как на более поздних версиях,где они открываются ну при очень незначительном педалировании.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:33 am
?????? :) Вот это уже какое-то аналоговое решение, вместо цифрового :lol:
То-есть будут варианты работы с не полностью открытыми или закрытыми заслонками, а зачем, ведь пинок дают не заслонки а EBU, которое перестаёт экономить топливо.... :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:09 pm
помогите пожалуйста по фото определить ЛБ или нет
P1020128.JPG [ 326.49 КБ | Просмотров: 6290 ]
P1020129.JPG [ 195.98 КБ | Просмотров: 6289 ]
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Последний раз редактировалось nik9722 Пн фев 28, 2011 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:10 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
и где фото? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:14 pm
NEON писал(а):
и где фото?
отредактировано и присоединено))
nik9722
Стандартный (не ЛБ) с Бошевским трамблером...
Последний раз редактировалось Rash Пн фев 28, 2011 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:17 pm
STD (не LB )
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:18 pm
Rash писал(а):
Стандартный (не ЛБ)
точно?) а есть ссылка на фото с моим движком только ЛБ? просто для общего развития посмотреть. и еще вопросик - ЛБ намного меньше бензина должен потреблять чем не ЛБ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:21 pm
NEON писал(а):
STD (не LB )
Бош Мотроник.
Не путать с СТД не ЛБ Денсо.:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:22 pm
nik9722 писал(а):
точно?)
к гадалке не ходи :D
поищи в этой теме, полно таких.
Меньше, если лямбда рабочая, но не намного...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:23 pm
Виктор77
ого не рыжий, проглядел
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:25 pm
NEON писал(а):
ого не рыжий
Кто?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:31 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:34 pm
Вопрос не в тему, пардон. Пытался в прошлом году сделать лампочку в приборке на открытие заслонок, работает не так (читай ниже). Обращался к БГ но ему наверно некогда было, может туть кто подскажет.
Я прокинул провода и поставил лампу в приборку один конец кинул на провод SCV а другой на массу (корпус). Лампочка горит но есть проблема при подключении массы - заслонки открываются сразу , если массу снять то все приходит в норму. А так лампочка горит нормально и гаснет при выключении на мозгах. Вопрос - может стоит поставить диод вместо лампы или же взять массу на мозгах тока с какого провода???
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
