Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:27 am
Kolya
Я так понимаю, что навороченная сигналка тебе и не нада? Тогда можешь поставить Sheriff APS-2500 . Она относительно недорогая и, имея минимальные знания в электрике:oops: , ты сможешь самостоятельно её переставить( схему той, что у тебя стоит я выложил выше).
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:41 pm
Ребят, помогите сигу распознать по этому брелку. Очень надо. Я че то нажал не то, и она теперь в аварийном режиме работает http://photofile.ru/photo/automedon/220 ... 470028.jpg
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:17 pm
а у меня вот такая ситуЁвина!!
подъезжаю к магазину ставлю на сигналку и пошел... прихожу из магаза не снимая с сигналки открываю дверь....она открывается и срабатывает звуковая сигнализация (световая тоже)!получается что сигналка не закрыла дверь и стала под охрану!
приехал домой начал экспериментировать!
когда ставлю под охрану, сигналка становится, срабатывают, не знаю как назвать, замки которые закрывают двери, но они двери не закрывают а как мне кажется даже открывать пытаются уже открытые двери.
когда снимаю с охраны, сигналка снимается, а с замками ничего не происходит.
сожусь в машину и закрываю все замки руками. ставлю под охрану сигналку.сигналка становится, а замки открываются!!!
что за фигня может быть???!
клему с аккамулятора снимал! батарейку вытаскивал из брелка! ноль имоций!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:33 pm
Криво поставили.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 9:18 pm
Криво поставили.
как криво?!
ведь до этого ж работала! у меня машина пол года уже!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 9:32 pm
Репутация: 26 [ ? ]
ваван
Опять начинаешь лечить по фотографии :D
Подъедь-гляну!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:27 am
Silence...
Я так понимаю,что на ключе управление тоже работало (работает)?
Что ты имеешь в виду в аварийном режиме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:00 am
во блин!!!вышел с утра из дома снял/ поставил сигналку....все в норме!
полтергейст какой-то!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:10 am
Испугалась, ёханы бабай :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:18 am
Машина: Carina E Wagon
Den301 писал(а):
Испугалась, ёханы бабай Laughing
А у нас в сибири в Омске (отдалённое место сибирской каторги) говорят "Ёкорный бабай". Блин всегда бы пугалась, что-бы да-же не ломалась.... :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:13 pm
forsash
Они ещё пугаются, когда начинаешь грозиться продать. Я так свою постоянно пугаю. :x Почти всегда помогает.
А реально она начинает ломаться когда обьяву о продаже даёшь. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:54 pm
Den301 писал(а):
forsash
:lol: :lol: :lol: Если правильно пугать научиться - все сервисы можно закрывать :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 3:38 am
Практически да :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:09 am
:D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:58 am
ага! главное чтоб теперь в отместку за испуг ничего не отчибучила! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:05 am
ваван
Да не посмеет, под угрозой смены хозяина. :shock: очконёт :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:10 am
Den301 писал(а):
ваван
:D :D :D Вспоминается "Кавказская пленница"....Там всё уговорами справлялись... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:58 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Den301 писал(а):
ваван
а если у неё связь с инетом будет
зайдет на форум
и всё ппц бльше не заведется :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:27 am
Блин :o точно. Пора прекращать оффтоп :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:22 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Шерхан Маджикар А
брелок перезагружается и еще пишет mA_1
что за глюк?
батарейка полная
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:45 pm
Вобсчем хрень какая то с Камрюшной сигналкой..
Никогда до этого случая подобного не было..
Как обычно, подхожу к машине, кнопочку на брелке нажимаю.. - реакции 0. Как стояла на охране так и стоит.
Ну думаю, мож батарейка старая совсем, сигнал слабый и не доходит.
Купил батарейку новую, поставил - опять реакции 0.
Ну тут уже дело принципа. Вставляю ключ в замок, открываю вручную,
начинает орать и моргать, сдёрнул клемму с рупора - теперь только поворотниками моргает. Пробую заводить, ключ поворачиваю, на долю секунды вспыхивает джекичан и сразу гаснет, стартер крутит но не заводится. Ну понятно, сделали разрыв на подачу питания EFI. Полез под торпеду, нашёл датчик удара с светодиодами 2-х уровней, и кнопку Valet. Основной блок сигналки не обнаружен. От датчика удара и валета провода идут внутрь, и уходят за приборку. Снял приборку, думаю скорее всего за ней. Хрена там, демонтировал приборку, а провода ещё дальше идут, вглубь торпеды. Мануала на сигналку нет, вот только фото брелка.. Может у кого такая?
Может кто сталкивался, или мануалом поможет? Я даже не знаю что за модель такая, знаю только, что это Pandora.
Фото0320.jpg [ 68.16 КБ | Просмотров: 8535 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:01 pm
Двигатель: 7A
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pandora/rx-112/rx112.htm
Вот, разбирайся. Может быть поможет.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:10 pm
Спасибо большое! Да похоже на ейный мануал. Почитал... :)
Но прежде чем приступить к программированию брелка и системы - необходимо снять с охраны. А при неработающем брелке/или если сигналка "не видит" брелок, снять с охраны можно только путём введения 2-х значного числового секретного кода. Который я естественно не знаю :D Вот ! ))
Ещё есть предположения? Или советы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:14 pm
Код с завода редко кто меняет - скорей всего 11, если в мануале другой не прописан конечно
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:09 am
Всё. Проблема разрешилась! )):)
Мануал был изучен, сначала машина была снята с охраны, потом был перепрошит брелок и "заново привязан" к блоку.
После чего, всё опять заработало, как и прежде! :)
