Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:28 pm
Доброго времени суток!Люди добрые, подскажите пожалуйста!У меня на панели загорелись 2 лампочки разом.Символ аккумулятора и восклицательный знак. Раньше горел только чек. 6 лет горел,а теперь чек погас,а эти две загорелись.В поведении машины не изменилось ничего вообще. Что это может означать.Никогда с таким не сталкивался. Проверил дает ли генератор зарядку.Дает. На аккумулятор приходит 13,5 вольт. В чем может быть дело?
Комментарий к файлу: Вот так выглядит сия загадка на панели
18022011(003).jpg [ 418.5 КБ | Просмотров: 7277 ]
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:34 pm
Паштет писал(а):
Символ аккумулятора
...и ручника. К чему бы это? :shock: Глюк...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:45 pm
Вчера менял ГРМ, ролик помпу и после сборки и запуска загарелась такаяже х... Стал разбираться... оказалось оторвал провод от генератора(белый) хорошо что работаю в сервисе, нашел косу тойотовскую и переставил фишку и все зер гуд.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:47 pm
О как! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:48 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
А это не уровень тормозухи,а то у меня приборка без тахометра незнаю как там расположено.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:49 pm
Тогда Гена при чем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:49 pm
Да в том и дело,что не уровень тормозухи.Да и провода все на месте.Сначала эта загадочная комбинация подмигивала просто,на холостых,а потом загорелась.На повышение оборотов двигателя никак не реагирует. Настораживает,что чек погас...Хотя при скрепочной диагностике как выдавал 21 ошибку,так и выдает и никакой другой не появилось...Но чек погас
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:12 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Паштет писал(а):
Символ аккумулятора
Никакой не глюк. Уже обсуждали ж сто раз: при неисправности цепей заряда загорается не только "красный аккум", но ещё и уровень тормозухи (а ещё вода в топливном фильтре и низкий уровень масла, если дизель идли двухлитровка бензиновая).
Неисправности бывают разными. В том числе и такими, при которых зарядка идёт. Например, с двух фаз из трёх. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:40 pm
В том числе и такими, при которых зарядка идёт. Например, с двух фаз из трёх. :-)[/quote]
Чем это лечить?Заменой генератора?
И почему погас чек?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:43 pm
Меняй гену. так же не пойми что было у меня. Поменял и забыл.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:21 pm
Придется искать генератор...В наших краях на 200 км один разбор((
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:05 pm
Зачем сразу менять!
Буквально месяц назад тем же переболел - сменил на гене щетки за 700 рэ на Московской Славянке, и всё!
Полностью совпадает описание, единственно, при раскрутке двигатея до 4000 оборотов ИНОГДА оно гасло.
ЗЫ
Привет Нефтекумску!
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 9:46 pm
Машина: Toyota Picnic
приехал тут ко мне товарищ на тойоте пикнике и говорит -,,чё то дёргается машинко при наборе скорости. в чём может быть проблемма?,, ну я поставил скрепочку куда пологается и выяснил,что ошибок нет. потом на всякий случай отключил датчик кислорода и прокатился без него- картина та-же....НО!!! к моему удивлению чек-энжин не загорелся,а при дальнейшем повторном считывании ошибок показал 21. вопрос: почему может не загораться чек,если датчик кислорода полностью отключен???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:03 pm
погоди торопиться с заменой... у меня совсем недавно было так же. Причина была во-первых проводок так же отпал, а во-вторых когда он отпал коротнул на массу и выгорел предохранитель (точно не помню) помоему 7,5А который. прозвони предохранители (смотреть визуально зачастую бесполезно)
кстати у меня не загорается тоже... почему не знаю... и вабще у меня загадочная каринка...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:36 pm
Pliniy писал(а):
Зачем сразу менять!
ЗЫ
Привет Нефтекумску!
я за полгода гену наремонтировал на 11 т.р. :D
Потом новый поставил и очень доволен. Так же сэкономить хотел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:08 pm
? интересно чего можно было натворить за такие деньги?[/quote]
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:10 pm
[/quote]
да всё. просто постепенно. Плюс эвакуатор один раз))
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:04 am
Очень часто приходится менять генераторы и стартеры целиком, но решение принимать не плохо бы только после вскрытия. В самом деле если дело только в щетках(самая распространенная неисправность) - то менять генератор - довольно легкомысленно (ИМХО)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:25 pm
Сейчас полезу вскрывать гену.О результатах отпишусь.
P. S. предохранители целые, провода с генератора никуда не отпадали.
P. P. S. Сейчас после пуска двигателя на панели ничего не горит,все работает в штатном режиме. Минут через 10 работы двигателя загорается эта загадочная комбинация и уже не гаснет
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:59 pm
Машина: Avensis T22
Возможно, его погасили снятием разъема с МАП-сенсора. Правда, тема не про это.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:22 pm
у меня гена есть
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:10 pm
В общем перед тем как снять генератор,решил еще раз все померить.Завел машину,тестер на клеммы аккума, а тестер показывает 17,89 В ! Включаю дальний,туманки,печку и погромче музыку, снова тестер на клеммы - 14,7 В.Может такая фигня из-за реле зарядки быть? Или я не прав?
P. S. Li2n, пиши в личку,поговорим по поводу генератора
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:31 pm
Может изза интегралки, а может из-за просадки напряжения на проводе к S клемме гены - напряжение в ней можно померять с помощью иголки при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:38 pm
Возможно у тебя обмотка замкнула.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:01 pm
Если замкнет статорная - под нагрузкой зарядка проваливается. Обмотка якоря вообще вечная.
