ribalov75
Добавлено: Пт янв 07, 2011 9:38 pm |
Машина: Toyota Picnic
Lyo11ik писал(а): у моих газовых мозгов нету такого входа. Даже на заводской схеме а где можно глянуть схему подключения твоего ГБО? Lyo11ik писал(а): Ачто это даёт?
в процессе регулировки,настройщики, по показаниям лямбды смотрят как обогощается или обедняется смесь...
Lyo11ik
Добавлено: Пт янв 07, 2011 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 35 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Сема вот, ток там ничо про лямду нету...
Хотя в проге ловатовской окошки данных лям 1 и лям 2 имеютса. Но это мож на более навороченных системах применяется?
Газ.jpg [ 113.83 КБ | Просмотров: 5743 ]
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
Lyo11ik
Добавлено: Пн янв 10, 2011 1:41 am |
Ну а у каво нибудь из присутствующих вариатор на зажигание установлен? Если да, какой и как(схемку-бы). Я по газовым форумам пошерстил, тока АЕВшный вроде нам идет, тока там угол сдвига постоянный  и цена кусается...
ribalov75
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:15 am |
Lyo11ik писал(а): тока АЕВшный вроде нам идет ещё Феникс подходит. Lyo11ik писал(а): тока там угол сдвига постоянный
та вроде все катаются и довольны.... у феникса вроде можно отстроить по оборотам. и кстати - цена нормальная!
bediaaaaa
Добавлено: Вт фев 08, 2011 3:24 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
А вот у меня 1,6 объём 94 год, стоит газовая установка не рабочая. Старый хозяин говорит что никогда не пользовался газом. А там всего лиши перерезаны два провода, которые идут к балону. На станции сказали что лучше поставить новое за 650$ чем ремонтировать. Типо там ничего живого нет. Мне кажется гонят  А вот у брата тоже карина с газом, так у него обороты не держит на газу. Может это болезнь у карин. Иожет они не работают на газу. Подскажите, стоит заниматься ремонтом газа или нет??????? Может кто в Гомеле РБ поможет с этим вопросом??????
Установка Голандская. Всё стоит, редуктор, балон, кнопка, про мозги-не знаю. ПРОШУ У КОГО ЕСТЬ ГАЗ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
-=p@m=-
Добавлено: Вт фев 08, 2011 3:27 pm |
| Максимавод |
тебя разводят,ремонт можно сделать.
Насчёт болячки карин такого нет,у меня была такая проблема на карине с ГБО, вылечил.
Почистил кольцо который крепится между корпусом Воздушного фильтра и КХХ. Вот сними её и почисти..99% проблема в ней
Artemkazan
Добавлено: Вт фев 08, 2011 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
На газу все работает, особенно Карина. Если сама установка нормальная, то отремонтировать стоит. Не знаю, как в РБ, но в России все больше задумываюсь о ГБО, цены на бензин начинают кусаться... Главное, рассчитать сколько еще будешь ездить на ней, при продаже на цену практически не влияет наличие газа.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
grindos
Добавлено: Вт фев 08, 2011 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Проблем небыло...у меня был газ, баллона хватает на 400-450 км...
В принципе экономично...
Но я любитель шустрой езды, поэтому баллон снял ибо лишний вес в машине  ...(лежит на работе, на складе...)
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
kyzmichev
Добавлено: Вт фев 08, 2011 3:34 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Не знаю как на счет поставить новое, мне кажется это развод чистой воды. Потому как все что есть в газовой установке ремонтируется. Есть различные ремкомплекты которые стоят не очень дорого. В свое время очень много раз я ремонтировал газовый редуктор на ваз-2109 и никаких проблем в нахождении запасных частей не испытывал. Тем более в РБ много машин ездит на газу. Что касаемо работы двигателя, то тут все зависит от исправности оборудования и двигателя, а так же настройки зажигания. Машина на газу будет работать тише и мягче, по динамике потеря будет процентов 10-15. Но есть один минус. Нужно обязательно контролировать зазор в клапанах, иначе они могут прогореть. В остальном газовое оборудование позволяет изрядно экономить деньги.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
bediaaaaa
Добавлено: Пт фев 18, 2011 2:31 pm |
Был на станции-сказали что редуктор не регулируется, надо заменить и перепрошить мозги, опресоку балона сделать и можно гонять. Заредили 180 американских долларов. Наверное буду восстанавливать, ведь бензин только дорожает и дорожает. Да и 180 это не 650 как за новую.
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Papic
Добавлено: Пн фев 21, 2011 3:51 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
рассказываю: все зависит от того, какое именно оборудование у вас стоит. заменить одно другим в лоб невозможно. разбираться с проводкой от старого ГБО и вкорячивать новое - есть вариант нарваться на гиммор из-за гилых проводов и т.п.
P.S. у самого vialle type В стоит, сломалось совсем осенью - чинить никто не берется...
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Kentavr
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:01 pm |
| Kentavr форума |
У меня газ стоит уже 7 лет! Была однажды проблема с холостым ходом, но это все лечится... Сейчас и представить не могу как люди ездят только на бензине!!! И смотря на датчик топлива ясно видно как утекают деньги из бака... А так же многое зависит от самого газа. Много лет назад заправился, тут же пропал холостой ход, еле доехал до мастеров. Из баллона слили 3-5 литров воды, и редуктор под замену. Как они сказали - видят такое впервые в жизни! Редуктор изнутри настолько окислился и покрылся оксидной пленкой-накипью, что о ремонте и речи не шло - просто выкинули и поставили новый! А пропадает холостой ход из за задубевшей диафрагмы (как правило). А такая тема уже была и там много было и за и против. Поищи по форуму...
Николаи4
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:02 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): кольцо который крепится между корпусом Воздушного фильтра и КХХ.
поточнее плиз... что-то недогнал
_________________ пусто пусто
Kentavr
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:08 pm |
| Kentavr форума |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2449 ... highlight=
-=p@m=- писал(а): Почистил кольцо который крепится между корпусом Воздушного фильтра и КХХ
Это по ходу дела такая резиновая трубочка, которая в случае хлопка раскрывается и не дает разорвать воздухан. У меня стоит хлопушка - в воздухане прорезано окошко с крышечкой и при резком нажатии на пелаль газа оно немного приоткрывается... Попробую сегодня сфоткать. Вот если эти детали загрязняются, то может пойти лишняя доза воздуха и мотор начинает работать нестабильно...
бегимот
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:24 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 17, 2010 3:36 pm Сообщения: 27 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 0 [ ? ]
У мненя тоже проблема с холостым ходом то его нет совсем, то 1500 оборотов, заехал к мастерам, сказали что редуктор перебирать нужно. Вот жду пополнения бюджетаю
_________________ каринаЕ 4afe LB лифтбек газ-бензин
-=p@m=-
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:32 pm |
| Максимавод |
Фото стырил у кого-то. Прошу не жаловать)))
Вот здесь на рисунке! Там он бывает воздух подсасывает,слышно будет ,если чутка не ровно поставить,Вот снимите его ,почистить и продуть.Может помочь. Мне ГБОшники тоже самое говорили ремонт редуктора,а когда я это вылечил блин ,неужели разводят. Но потом по хорошему заменил редуктор на новый ,а остальное все оставил. Т.к. старый он сгнил уже совсем,но работал
Kentavr
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:13 pm |
| Kentavr форума |
У меня так
DSC00615.jpg [ 202.08 КБ | Просмотров: 5771 ]
ribalov75
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:07 pm |
bediaaaaa писал(а): Был на станции-сказали что редуктор не регулируется, надо заменить и перепрошить мозги
так у тебя ГБО 4-го поколения,с форсунками ?
maxvbg
Добавлено: Чт мар 24, 2011 1:09 pm |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Народ, подскажите как решить такую проблему, когда езжу на газу у меня бывает что то хлопает в глушителе, не сильно, но не приятно, не часто, а в день раз 5 может. на бензине такого нет. стоит походу 2 поколения, редуктор и впрыск перед инжектором.
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Kentavr
Добавлено: Чт мар 24, 2011 1:46 pm |
| Kentavr форума |
пусть проверят зажигание, октановое число газа - 120. или с мозгами в блоке управления что то...
проверь воздушный фильтр - газ очень чувствителен к этому...
maxvbg
Добавлено: Чт мар 24, 2011 4:06 pm |
Kentavr
Воздушник не давно поменял. а зажигание проверить реально самому, подскажи, а то не люблю машину в сервисы гонять? Не давно менял ГРМ так что метки в порядке.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:26 pm |
maxvbg писал(а): редуктор и впрыск перед инжектором.
это как? ты имеешь в виду проставка перед воздушной заслонкой? похоже на позднее зажигание,проверяется при помощи стробоскопа и перемычки в диагностическом разьёме.
http://mycars-org.ru/manuals/toyota-carina-e/6.php
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=876
удачи!
а ещё попробуй сначала обнулить мозги и покататся денёк,может поможет!
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:59 pm |
maxvbg писал(а): зажигание проверить реально самому, подскажи, а то не люблю машину в сервисы гонять?
Стробоскоп есть у тебя? Тогда вполне реально.
Если нет - тогда или в сервис или в будни на Ваську в Питере.
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:12 am |
| Kentavr форума |
привет! у меня есть желание поставить прикуриватель в заднюю часть подлокотника, что бы ребенку было куда включать игрушки, ноут и т.д. скажи плиз там есть место куда это встроить? при открытии подлокотника там есть углубление... так вот если просверлить отверстие оно зацепит это углубление или там есть еще запас?
maxvbg
Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:16 pm |
Цитата: в будни на Ваську в Питере.
А по подробней, сколько стоит и т.д.? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:ribalov75Цитата: это как? Цитата: проставка перед воздушной заслонкой?
да)))
