Текущее время: Ср май 27, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 9:38 pm
Машина: Toyota Picnic
Lyo11ik писал(а):
у моих газовых мозгов нету такого входа. Даже на заводской схеме
а где можно глянуть схему подключения твоего ГБО?
Lyo11ik писал(а):
Ачто это даёт?
в процессе регулировки,настройщики, по показаниям лямбды смотрят как обогощается или обедняется смесь...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 9:58 pm
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Сема вот, ток там ничо про лямду нету...
Хотя в проге ловатовской окошки данных лям 1 и лям 2 имеютса. Но это мож на более навороченных системах применяется?
Газ.jpg [ 113.83 КБ | Просмотров: 5730 ]
Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 1:41 am
Ну а у каво нибудь из присутствующих вариатор на зажигание установлен? Если да, какой и как(схемку-бы). Я по газовым форумам пошерстил, тока АЕВшный вроде нам идет, тока там угол сдвига постоянный :oops: и цена кусается...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:15 am
ещё Феникс подходит.
та вроде все катаются и довольны.... у феникса вроде можно отстроить по оборотам. и кстати - цена нормальная!
Сейчас
 Заголовок сообщения: Газовая установка
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:24 pm
А вот у меня 1,6 объём 94 год, стоит газовая установка не рабочая. Старый хозяин говорит что никогда не пользовался газом. А там всего лиши перерезаны два провода, которые идут к балону. На станции сказали что лучше поставить новое за 650$ чем ремонтировать. Типо там ничего живого нет. Мне кажется гонят :x А вот у брата тоже карина с газом, так у него обороты не держит на газу. Может это болезнь у карин. Иожет они не работают на газу. Подскажите, стоит заниматься ремонтом газа или нет??????? Может кто в Гомеле РБ поможет с этим вопросом??????
Установка Голандская. Всё стоит, редуктор, балон, кнопка, про мозги-не знаю. ПРОШУ У КОГО ЕСТЬ ГАЗ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:27 pm
тебя разводят,ремонт можно сделать.
Насчёт болячки карин такого нет,у меня была такая проблема на карине с ГБО, вылечил.
Почистил кольцо который крепится между корпусом Воздушного фильтра и КХХ. Вот сними её и почисти..99% проблема в ней :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:29 pm
На газу все работает, особенно Карина. Если сама установка нормальная, то отремонтировать стоит. Не знаю, как в РБ, но в России все больше задумываюсь о ГБО, цены на бензин начинают кусаться... Главное, рассчитать сколько еще будешь ездить на ней, при продаже на цену практически не влияет наличие газа.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:33 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Проблем небыло...у меня был газ, баллона хватает на 400-450 км...
В принципе экономично...
Но я любитель шустрой езды, поэтому баллон снял ибо лишний вес в машине :) ...(лежит на работе, на складе...)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:34 pm
Не знаю как на счет поставить новое, мне кажется это развод чистой воды. Потому как все что есть в газовой установке ремонтируется. Есть различные ремкомплекты которые стоят не очень дорого. В свое время очень много раз я ремонтировал газовый редуктор на ваз-2109 и никаких проблем в нахождении запасных частей не испытывал. Тем более в РБ много машин ездит на газу. Что касаемо работы двигателя, то тут все зависит от исправности оборудования и двигателя, а так же настройки зажигания. Машина на газу будет работать тише и мягче, по динамике потеря будет процентов 10-15. Но есть один минус. Нужно обязательно контролировать зазор в клапанах, иначе они могут прогореть. В остальном газовое оборудование позволяет изрядно экономить деньги.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:31 pm
Был на станции-сказали что редуктор не регулируется, надо заменить и перепрошить мозги, опресоку балона сделать и можно гонять. Заредили 180 американских долларов. Наверное буду восстанавливать, ведь бензин только дорожает и дорожает. Да и 180 это не 650 как за новую.
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:51 pm
рассказываю: все зависит от того, какое именно оборудование у вас стоит. заменить одно другим в лоб невозможно. разбираться с проводкой от старого ГБО и вкорячивать новое - есть вариант нарваться на гиммор из-за гилых проводов и т.п.
P.S. у самого vialle type В стоит, сломалось совсем осенью - чинить никто не берется...
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:01 pm
У меня газ стоит уже 7 лет! Была однажды проблема с холостым ходом, но это все лечится... Сейчас и представить не могу как люди ездят только на бензине!!! И смотря на датчик топлива ясно видно как утекают деньги из бака... А так же многое зависит от самого газа. Много лет назад заправился, тут же пропал холостой ход, еле доехал до мастеров. Из баллона слили 3-5 литров воды, и редуктор под замену. Как они сказали - видят такое впервые в жизни! Редуктор изнутри настолько окислился и покрылся оксидной пленкой-накипью, что о ремонте и речи не шло - просто выкинули и поставили новый! А пропадает холостой ход из за задубевшей диафрагмы (как правило). А такая тема уже была и там много было и за и против. Поищи по форуму...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:02 pm
поточнее плиз... что-то недогнал
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:08 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2449 ... highlight=
Это по ходу дела такая резиновая трубочка, которая в случае хлопка раскрывается и не дает разорвать воздухан. У меня стоит хлопушка - в воздухане прорезано окошко с крышечкой и при резком нажатии на пелаль газа оно немного приоткрывается... Попробую сегодня сфоткать. Вот если эти детали загрязняются, то может пойти лишняя доза воздуха и мотор начинает работать нестабильно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:24 pm
У мненя тоже проблема с холостым ходом то его нет совсем, то 1500 оборотов, заехал к мастерам, сказали что редуктор перебирать нужно. Вот жду пополнения бюджетаю
каринаЕ 4afe LB лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:32 pm
Фото стырил у кого-то. Прошу не жаловать)))
Вот здесь на рисунке! Там он бывает воздух подсасывает,слышно будет ,если чутка не ровно поставить,Вот снимите его ,почистить и продуть.Может помочь. Мне ГБОшники тоже самое говорили ремонт редуктора,а когда я это вылечил блин ,неужели разводят. Но потом по хорошему заменил редуктор на новый ,а остальное все оставил. Т.к. старый он сгнил уже совсем,но работал
Изображение :D
 Заголовок сообщения: У меня так
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:13 pm
У меня так
DSC00615.jpg [ 202.08 КБ | Просмотров: 5758 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:07 pm
так у тебя ГБО 4-го поколения,с форсунками ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:09 pm
Народ, подскажите как решить такую проблему, когда езжу на газу у меня бывает что то хлопает в глушителе, не сильно, но не приятно, не часто, а в день раз 5 может. на бензине такого нет. стоит походу 2 поколения, редуктор и впрыск перед инжектором.
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:46 pm
пусть проверят зажигание, октановое число газа - 120. или с мозгами в блоке управления что то...
проверь воздушный фильтр - газ очень чувствителен к этому...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:06 pm
Kentavr
Воздушник не давно поменял. а зажигание проверить реально самому, подскажи, а то не люблю машину в сервисы гонять? Не давно менял ГРМ так что метки в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:26 pm
это как? ты имеешь в виду проставка перед воздушной заслонкой? похоже на позднее зажигание,проверяется при помощи стробоскопа и перемычки в диагностическом разьёме.
http://mycars-org.ru/manuals/toyota-carina-e/6.php
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=876
удачи!
а ещё попробуй сначала обнулить мозги и покататся денёк,может поможет!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:59 pm
Стробоскоп есть у тебя? Тогда вполне реально.
Если нет - тогда или в сервис или в будни на Ваську в Питере. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:12 am
привет! у меня есть желание поставить прикуриватель в заднюю часть подлокотника, что бы ребенку было куда включать игрушки, ноут и т.д. скажи плиз там есть место куда это встроить? при открытии подлокотника там есть углубление... так вот если просверлить отверстие оно зацепит это углубление или там есть еще запас?
 Заголовок сообщения: в будни на Ваську в Питере
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:16 pm
А по подробней, сколько стоит и т.д.?
ribalov75
это как?
да)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
