Текущее время: Ср май 27, 2026 8:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:07 pm
я себе заказал, жду когда приедут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:36 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, помню кто-то уже писал про лягушку...
Когда последний раз менял фильтр, не мог накачать топливо. После не очень сильного удара ладонью сверху все вроде заработало, но есть подозрения... Заводится плоховато, видимо где-то там подсасывает воздух. Данный девайс вообще разбирается и можно ли его отремонтировать как-то? Ценник на него ого-ГО...
Поделитесь пожалуйста опытом :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:45 pm
Тоскливенько разбирается - он обвальцованный, и вобщем то основная проблема эту обвальцовку отогнуть, а внутри ломаться нечему - простые пластинчатые клапаны, думаю на европейках конструкция такая-же должна быть, поскольку Бош таких вещей делать наверное не умеет слава Богу. Видимо когда под эти пластинки мусор попадает при резком ударе его смывает струей топлива?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:00 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Саид опередил... Дим ты попробуй снять, открутить фильтр и продуть\промыть лягушку... система лепестковая там (снутри видно лепестки) так вот может мусор какой попал?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
добавлю.. на Короне клубе писал-как то всё у себя перелопатил на предмет подсоса воздуха-после ночи постоянно завоздушивалась состема.
Все трубки менял, и лягушку новую... дело было не в бобине... Никогда не думал что на дизеле так влияет обратка -так вот шланчик что на обратке форсунок изнутри лопнул(снаружи выглядел красиво,и хомут менял...) и подсасывало с него
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:03 pm
Кстати был случай на Террано - почти сразу после замены топливного фильтра тонкой очистки машинка тупить начала, по неопытности взяли да и разобрали ТНВД - думал питающий насос глючит, поскольку после ручной подкачки машина ехала хорошо, но не долго, а надо было всего-лишь сеточку под штуцером подачи на насосе снять и продуть. Фильтр оказался левый - от него мелкая волосня сыпалась в топливо и сетку заткнуло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:07 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
прходили... но тогда при условии что вся система герметична Лягушка подкачки остаётся в нажатом положении... Валенок ещё тот в сеточках от палёвого фильтра в ТНВД
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:13 pm
azatei
а на чём сейчас ездишь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:19 pm
SaiD
azatei
Спасибо за советы! Начну с простого, конечно, заменю шланги, я тоже так предполагал. Один я уже поменял. Они конечно за 15 лет своей жизни подустали прилично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:30 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
atl писал(а):
azatei
как не прискорбно... пешком счас :(
выбор между хомутом ипотеки и машинкой перевесил в пользу доводов жены...
Хотя тех средств что выручил со своей ласточки, что капля в море и как то жалко\противно как буд то изменил своей жене настолько машинка прикипела за столько годов службы мне...
Ну да что там... чего то расчуствовался. Надеюсь в Алтае у нового хозяина будет хорошо жить. и новый хозяин не вспомнит меня плохим словом
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:42 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Кстати... ищу неспешно Карину Е, Пикник, Ипсун, ЛитасНой к весне в приличном состоянии за 250-300 ре...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:52 am
Репутация: 28 [ ? ]
Азат,в подпись это добавь,а то это "кстати" так и останется в этом топике...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:17 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Народ, подскажите, не могу найти сливную пробку ОЖ на блоке двигателя. Если не трудно, сфотографируйте, киньте сюда. В мануале не понятно..... На радиаторе не вопрос, барашек открутил, и все. А вот с блоком у меня засада....
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 3:18 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите, как замерить компрессию в цилиндрах? Есть компрессометр, но куда его совать?
По подробнее, если можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:14 pm
Совать куда и свечи, вот человек давал ссылочку
Fidel писал(а):
Не владею дизелем сейчас, но есть опыт владения дизелем на VW-бусе.
Как мне показалось - маловата компрессия. И правда- гугл выдал http://avtorazborka.ru/article/dvs/ - т.е 30 кг/см^2.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 6:48 pm
там походу для бензинового - это я знаю
А на дизеле как? там свечи в рамке какой-то стоят (по ней ток подходит? И пластмасски какие-то.
Ну чтобы не завелся - нужно провод с клапана отсечки снять - так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
l_denis- ничего сложного... Но есть маленькие нюансы- Сперва сними 4 колпачка со свечек, затем открути 4 гайки, следом токопроводящую шину.
Пригодится удлинённая головка на"12" чтоб отвернуть свечки...
Откручивай ОЧЕНЬ осторожно!!! Свернуть голову свечки очень легко...Бывает свечка заилевается сажей и выворачивается\вытаскиваются очень тяжело. Заворачивай обратно не "от души"
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:00 pm
Хотел попробовать поменять угол опережения впрыска.
Отвернул 2 гайки, а ТНВД не поворачивается. Что-то еще открутить нужно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:08 pm
ещё один болт
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:10 pm
а где он?
в книге тоже только что про болт прочитал. А где его искать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:00 pm
l_denis
ЧьЁрт побЪерИ, за насосоМ... Удлинитель и головка на 14 8)
Где-то на крузере может и непонятно, а у нас то вполне очевидно - учим матчасть, как говорил мой "бык"...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:11 pm
не ругайся.
Dimon_2C писал(а):
за насосоМ
- это понятие растяжимое
не пойму я где. 2 гайки на 12 вижу, а болт - хоть убей. В какой части хоть искать?
Dimon_2C писал(а):
за насосоМ
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:21 pm
УточнЯю, между насосом и впускным коллектором естЬ болт на 14!
УдобнЕе будет отсоединить блок релЕ, тогда трещетка лУчше встанет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:05 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Вот такой рисунок устроит? Скоба крепится к блоку двумя болтами, и одним к ТНВД
Parts.jpg [ 80.92 КБ | Просмотров: 6562 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 9:59 pm
Доброго времени суток.
Есть проблема с движкой 2СТ - под капотом немного погорело. Есть вопрос - кто-нибудь отключал вакуумную систему двигателя - находится на блоке цилиндров и стоит как самолет. Или может кто поможет с поиском запчастей на двигун 2 СТ.
Мыло otdelka@onego.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:15 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
А с тормозами как будешь??? Непойдет... наоборот востанови, например вакуумник у нас недорого стоит...
