Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:56 pm
АлексейСпб писал(а):
Покачто нет
Значит, не устал. Патамушта не боролся еще ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:28 am
Сегодня буду бороться дальше по результатам отпишусь
TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:35 pm
Прочистка БДЗ и клапана ХХ не спасли отца руской демократии :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:51 pm
Чистил с разборкой, отстегивал КХХ от БДЗ?
Тогда очень странно, обычно после такой процедуры владельцы сильно пугаются офигительных прогревочных оборотов :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:06 pm
Как мне видится,здесь проблема в электрической части КХХ-он не управляется мозгом,а только биметаллом.Смотри проводку,фишку,самого прозвони -возможен обрыв одной катушки,ну и в конце порой резюки в мозге,которые на управление КХХ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:20 pm
А я о них мечтаю
все отстегивал
Валик на КХХ крутиться от силы мысли
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:43 pm
Всем привет
Позвольте еще немного понадоедать вам со своей проблемкой
У меня возник сегодня один вопросик
На воздушном фильтре стоит датчик температуры воздуха(если я не ошибаюсь) так вот вопрос к знатокам не может ли он влиять на все мои беды???? :?
И впринципе кто знает как его прозвонить и какое сопротивление на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:52 pm
АлексейСпб, датчик температуры воздуха вряд ли влияет.
Проверить - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
А вот ДПДЗ проверить/настроить стОит, возможно ДЗ не отрегулирована, отсутствует IDL-сигнал.
Про регулировку ДПДЗ и в книге есть, и на форуме не раз обсасывалось :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:59 pm
Спасибо вечерком посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:14 am
Причём здесь ДПДЗ?Прогревные наоборот работают,хх-1100-такое только при отказе электрической части КХХ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 9:54 am
Да, это тоже бы проверить. Но тогда 33 ошибка была бы. Кста, АлексейСпб, ошибки считывал?
Но и отсутствие IDLя тоже не подарок, мозги ни прогревочный, ни прогретый ХХ регулировать не станут :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:47 am
Уже не 1100, а 1500
Нет не считывал сегодня этим займусь
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:34 pm
У меня вот какая хрень случилась: все было вордебы нормально, залил УМТ, тоже ни чего не поменялось, но сняв аккумулятор на ночь(морозы) и поставив его назад заметил, что обороты ХХ стали ок. 600, вынул пред EFI , поставил назад поднялись до 700-750. Сегодня опять акум дома ночевал и опять ХХ 600 об.
До снятия акума прогревочные в самом начале доходили до 1800-1900 при сильном морозе, а теперь 1700 мах
УМТ виноват ? Мороз ? Или еще чего ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:55 pm
Роман44 писал(а):
Или еще чего ?
Сброс адаптаций мозгов? ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:01 pm
Не догоняю, Михал Иваныч. Делать-то чего ? :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:14 pm
Роман44 писал(а):
Делать-то чего ?
Ничего. Покататься чуток, обучить мозги после их сброса посредством отключения аккумулятора :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:24 pm
боюсь опять повторится тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:51 pm
обороты моей мечты
Кстати вопрос на какое время надо сбрасывать пред или аком что бы обнулить мозги?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:53 pm
30и секунд - за глаза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:55 pm
Да будет мне счастье
Сегодня доканал свою красавицу и нашел обрыв в косе управляющего провода на КХХ
Осталась одна проблема на холодную прогревочные обороты 1300-1400, а зато на прогретом двигатели все в норме 850-900
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:57 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
АлексейСпб
а что тебя не устраивает в прогревочных оборотах? кто-то говорил, что они и должны быть 1400-1500.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 8:20 pm
Я оказался прав?
Ну и где здесь проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:25 am
gerzolik писал(а):
Я оказался прав?
ДА :lol:
Маленькие обороты на прогреве
Я считал что они должны быть в районе 1800-1900
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 2:17 pm
Не нашёл решения проблемы Плавающих оборотов ХХ.... На прогретой машине (не троит) плавают обороты ХХ от примерно 650 до 850 с постоянным промежутком по времени. Подскажите куда глянуть или что-нить поменять.
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:36 am
Машина: Carina E Wagon
У тебя 3s, на 4а такие обороты прогрева, и то не всегда.... :D
Ну, если прочитать всю тему, то можно много чего предположить.... :D
А воще смотри подсос воздуха на впуске, после бдз.... :) Осваивай диагностику двигателя программой.... :D
