БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 18, 2011 6:56 pm |
АлексейСпб писал(а): Покачто нет Значит, не устал. Патамушта не боролся еще
АлексейСпб
Добавлено: Сб фев 19, 2011 11:28 am |
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 7:46 pm Сообщения: 22 Откуда: Санкт - Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня буду бороться дальше по результатам отпишусь
_________________ TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
АлексейСпб
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:35 pm |
Прочистка БДЗ и клапана ХХ не спасли отца руской демократии
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:51 pm |
АлексейСпб писал(а): Прочистка БДЗ и клапана ХХ Чистил с разборкой, отстегивал КХХ от БДЗ?
Тогда очень странно, обычно после такой процедуры владельцы сильно пугаются офигительных прогревочных оборотов
gerzolik
Добавлено: Вс фев 20, 2011 1:06 pm |
Как мне видится,здесь проблема в электрической части КХХ-он не управляется мозгом,а только биметаллом.Смотри проводку,фишку,самого прозвони -возможен обрыв одной катушки,ну и в конце порой резюки в мозге,которые на управление КХХ.
АлексейСпб
Добавлено: Вс фев 20, 2011 5:20 pm |
БелыйГусь писал(а): после такой процедуры владельцы сильно пугаются офигительных прогревочных оборотов
А я о них мечтаю
все отстегивал
Валик на КХХ крутиться от силы мысли
АлексейСпб
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:43 pm |
Всем привет
Позвольте еще немного понадоедать вам со своей проблемкой
У меня возник сегодня один вопросик
На воздушном фильтре стоит датчик температуры воздуха(если я не ошибаюсь) так вот вопрос к знатокам не может ли он влиять на все мои беды????
И впринципе кто знает как его прозвонить и какое сопротивление на нем должно быть?
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:52 pm |
АлексейСпб, датчик температуры воздуха вряд ли влияет.
Проверить - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
А вот ДПДЗ проверить/настроить стОит, возможно ДЗ не отрегулирована, отсутствует IDL-сигнал.
Про регулировку ДПДЗ и в книге есть, и на форуме не раз обсасывалось
АлексейСпб
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:59 pm |
Спасибо вечерком посмотрю
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:14 am |
Причём здесь ДПДЗ?Прогревные наоборот работают,хх-1100-такое только при отказе электрической части КХХ.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:54 am |
gerzolik писал(а): 1100-такое только при отказе электрической части КХХ Да, это тоже бы проверить. Но тогда 33 ошибка была бы. Кста, АлексейСпб, ошибки считывал?
Но и отсутствие IDLя тоже не подарок, мозги ни прогревочный, ни прогретый ХХ регулировать не станут
АлексейСпб
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:47 am |
Уже не 1100, а 1500
Нет не считывал сегодня этим займусь
Роман44
Добавлено: Вт фев 22, 2011 1:34 pm |
У меня вот какая хрень случилась: все было вордебы нормально, залил УМТ, тоже ни чего не поменялось, но сняв аккумулятор на ночь(морозы) и поставив его назад заметил, что обороты ХХ стали ок. 600, вынул пред EFI , поставил назад поднялись до 700-750. Сегодня опять акум дома ночевал и опять ХХ 600 об.
До снятия акума прогревочные в самом начале доходили до 1800-1900 при сильном морозе, а теперь 1700 мах
УМТ виноват ? Мороз ? Или еще чего ?
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 22, 2011 1:55 pm |
Роман44 писал(а): Или еще чего ? Сброс адаптаций мозгов?
Роман44
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:01 pm |
БелыйГусь писал(а): Сброс адаптаций мозгов?
Не догоняю, Михал Иваныч. Делать-то чего ?
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:14 pm |
Роман44 писал(а): Делать-то чего ? Ничего. Покататься чуток, обучить мозги после их сброса посредством отключения аккумулятора
Роман44
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:24 pm |
БелыйГусь писал(а): обучить мозги после их сброса посредством отключения аккумулятора Роман44 писал(а): Сегодня опять акум дома ночевал и опять ХХ 600 об.
боюсь опять повторится тоже самое
АлексейСпб
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:51 pm |
обороты моей мечты
Кстати вопрос на какое время надо сбрасывать пред или аком что бы обнулить мозги?
SaiD
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:53 pm |
30и секунд - за глаза.
АлексейСпб
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:55 pm |
Freeman
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:57 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
АлексейСпб
а что тебя не устраивает в прогревочных оборотах? кто-то говорил, что они и должны быть 1400-1500.
gerzolik
Добавлено: Ср фев 23, 2011 8:20 pm |
gerzolik писал(а): проблема в электрической части КХХ-он не управляется мозгом,а только биметаллом.Смотри проводку,фишку,самого прозвони -возможен обрыв одной катушки,ну и в конце порой резюки в мозге,которые на управление КХХ. Я оказался прав? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:АлексейСпб писал(а): сталась одна проблема на холодную прогревочные обороты 1300-1400, а зато на прогретом двигатели все в норме 850-900
Ну и где здесь проблема?
АлексейСпб
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:25 am |
gerzolik писал(а): Я оказался прав? ДА gerzolik писал(а): Ну и где здесь проблема?
Маленькие обороты на прогреве
Я считал что они должны быть в районе 1800-1900
mnmiass
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:17 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 54 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
Не нашёл решения проблемы Плавающих оборотов ХХ.... На прогретой машине (не троит) плавают обороты ХХ от примерно 650 до 850 с постоянным промежутком по времени. Подскажите куда глянуть или что-нить поменять.
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
forsash
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:36 am |
Машина: Carina E Wagon
АлексейСпб писал(а): Маленькие обороты на прогреве Я считал что они должны быть в районе 1800-1900 У тебя 3s, на 4а такие обороты прогрева, и то не всегда.... mnmiass писал(а): Не нашёл решения проблемы Плавающих оборотов ХХ.... На прогретой машине (не троит) плавают обороты ХХ от примерно 650 до 850 с постоянным промежутком по времени. Подскажите куда глянуть или что-нить поменять.
Ну, если прочитать всю тему, то можно много чего предположить....
А воще смотри подсос воздуха на впуске, после бдз....  Осваивай диагностику двигателя программой....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
