Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:53 pm
http://exist.ru/price.aspx?pid=A4506866
Я так понимаю, номер по GM, по Делко там должен быть другой номер.
Зазорчик термоядерный, свеча горячевата малость.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:03 am
Машина: JT164ATK000045011
Зазор 1.3мм , на свече ещё 41-993.
Могу погонять, или снять?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:32 am
Зимой худо-бедно сойдёт. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:37 am
Зимой худо-бедно сойдёт. :-)[/quote]
А то, что они, как и все америкосы конусные, пойдет.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:35 am
Неа, не очень. %-)
С медными отожжёнными шайбочками, да не тянуть сильнее 18 ньютон-метров.
Ну дык ты ж от безысходной тоски такой колхоз ставишь, правильно? Когда нет других вариантов - что ж делать? :-)
ЗЫ: я бы себе не поставил, разве что совсем уж без вариантов: либо в петлю, либо вот так вот...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:04 am
Неа, не очень. %-)
Я не первый раз так колхозю, безо всяких шайб, на восмере и окушке, испытано, вот платиновые только первый раз.
Америкосовские свечи, работают без проблем, это вам не левый NGK.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:24 am
Угу. У меня штурман, Царствие ему Небесное, только на таких свечах и ездил, вкручивая их в свои Жигули после замены свечей на машинах клиентов, владельцев америкосов.
Только вот головка у тебя подороже и понежнее, чем у зубилы или жигулей...
Да-да. Но керосиновая лампа ещё надёжнее, она веками проверена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:24 pm
Такой вопрос, обычные свечи чистил не раз, ортофосфорной кислотой, или утенком, а можно иридиевые, или платиновые, чистить чем, и как?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:39 pm
Не вижу никакой принципиальной разницы. Чистка ведется в основном изолятора, а он на всех свечах одинаков. Загляни в FAQ. Там ДмитрийР чистил свой иридий (или платину, не помню точно).
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:44 pm
Разница в метале, кислота иридий,или платину, не попортит?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:46 pm
даща писал(а):
иридий,или платину
Это благородные, очень химически-стойкие металлы, их попортить кислотой, ещё уметь надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Выкрутил сегодня свечи посмотреть. Изолятор, вобщем, чистый, но на контактах немного белый налёт, местами, как изморозь. Чем это может грозить? Или всё же нормально? Масло движек не ест, проверено. Свечи, кстати, NGK, стОит менять на платину?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:34 pm
По большому счёту, если все устраивает, то зачем менять? Я себе иридий только ради эксперимента поставил. Ничего не изменилось, только в сильные морозы (-32..-30) на обычных не завелась, а на иридии все-таки ДА. Это было всего 1 раз, когда бенза гадостного хапнул :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:48 pm
Евген писал(а):
зачем менять?
Евген писал(а):
не LB Bosch Motronic
затем
Lifeyar писал(а):
7A-FE, LB,
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Платина не имеет смысла, т.к. иридий стоит те же деньги, или даже дешевле, см FAQ .
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:09 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Dmitry_R
А белый налёт? Просветите, плиз. :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:41 pm
Это главное.
Скорее всего сгоревшее масло, в малом количестве оно всегда есть, "немного" - роли не играет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Dmitry_R
Спасибо, теперь я спокоен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:14 pm
Здравствуйте. Покупаю Toyota CarinaE, заехали в сервис на диагностику(реально хороший и ребята не самоучки, практически каждый поработал у разных дилеров) хотели проверить компрессию, а не тут то было, свечи не открутить. Сервисмены говорят- Только под вашу ответственность, ломанём свечу, вскрытие головы. Вскрытие стоит 8000р. И теперь вопрос - Как выкрутить свечи? Хозяин авто менял их два года назад, покупал дорогие, за 2500. Двигатель 3S.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:11 pm
Ломают обычно при закручивании, хотя риск есть конечно, только рано или поздно их ведь все-равно откручивать прийдется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:25 pm
Aleksey101
если движка масло чутка жрёт, то я б в свечные колодцы малость масла моторного залил, чутка совсе, оно размочит. Правда рискуешь потом всё что было в цилиндр залить... так что сам думай. Я у ся после покупки тож выкрутить не мог, продул колодцы компрессором как мог и масла капнул по 8 капель в колодец. через 20 мин выкрутились. Если сам можешь голову снять, то лучше её конечно открутить.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:47 pm
А если WD набрызгать , отъест?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:52 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Aleksey101
угу, а потом ВДха в цилиндры попадёт... и приехали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:03 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А что плохого будет? Что такого вд-ха может сделать? Ну про мусор, что может попасть я не говорю - залей что угодно, в цилиндр потечет, а конкретно по ВД?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:23 pm
Да ничего. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:28 pm
Ничего страшного от попадания WD в цилиндры не будет. Керосин как керосин. %-)
Лишь бы песочку не насЫпалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
