Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:53 pm |
http://exist.ru/price.aspx?pid=A4506866
Я так понимаю, номер по GM, по Делко там должен быть другой номер.
Зазорчик термоядерный, свеча горячевата малость.
даща
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:03 am |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 8:41 am Сообщения: 61 Откуда: Балаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT164ATK000045011
Beso писал(а): http://exist.ru/price.aspx?pid=A4506866 Я так понимаю, номер по GM, по Делко там должен быть другой номер. Зазорчик термоядерный, свеча горячевата малость.
Зазор 1.3мм , на свече ещё 41-993.
Могу погонять, или снять?
_________________ JT164ATK000045011 1993г. 4AFE LB http://www.karting64.ru/перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:32 am |
даща писал(а): Могу погонять, или снять?
Зимой худо-бедно сойдёт.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 1:35 am |
даща писал(а): то, что они, как и все америкосы конусные, пойдет.
Неа, не очень. %-)
С медными отожжёнными шайбочками, да не тянуть сильнее 18 ньютон-метров.
Ну дык ты ж от безысходной тоски такой колхоз ставишь, правильно? Когда нет других вариантов - что ж делать?
ЗЫ: я бы себе не поставил, разве что совсем уж без вариантов: либо в петлю, либо вот так вот...
даща
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:04 am |
Beso писал(а): даща писал(а): то, что они, как и все америкосы конусные, пойдет. Неа, не очень. %-) С медными отожжёнными шайбочками, да не тянуть сильнее 18 ньютон-метров. Ну дык ты ж от безысходной тоски такой колхоз ставишь, правильно? Когда нет других вариантов - что ж делать?  ЗЫ: я бы себе не поставил, разве что совсем уж без вариантов: либо в петлю, либо вот так вот...
Я не первый раз так колхозю, безо всяких шайб, на восмере и окушке, испытано, вот платиновые только первый раз.
Америкосовские свечи, работают без проблем, это вам не левый NGK.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:24 am |
даща писал(а): безо всяких шайб, на восмере и окушке, испытано Угу. У меня штурман, Царствие ему Небесное, только на таких свечах и ездил, вкручивая их в свои Жигули после замены свечей на машинах клиентов, владельцев америкосов. Только вот головка у тебя подороже и понежнее, чем у зубилы или жигулей... даща писал(а): Америкосовские свечи, работают без проблем, это вам не левый NGK.
Да-да. Но керосиновая лампа ещё надёжнее, она веками проверена.
Евген
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:39 pm |
Не вижу никакой принципиальной разницы. Чистка ведется в основном изолятора, а он на всех свечах одинаков. Загляни в FAQ. Там ДмитрийР чистил свой иридий (или платину, не помню точно).
даща
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:44 pm |
Евген писал(а): Не вижу никакой принципиальной разницы. Чистка ведется в основном изолятора, а он на всех свечах одинаков. Загляни в FAQ. Там ДмитрийР чистил свой иридий (или платину, не помню точно).
Разница в метале, кислота иридий,или платину, не попортит?
Dmitry_R
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:46 pm |
даща писал(а): иридий,или платину
Это благородные, очень химически-стойкие металлы, их попортить кислотой, ещё уметь надо.
Lifeyar
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:02 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Выкрутил сегодня свечи посмотреть. Изолятор, вобщем, чистый, но на контактах немного белый налёт, местами, как изморозь. Чем это может грозить? Или всё же нормально? Масло движек не ест, проверено. Свечи, кстати, NGK, стОит менять на платину?
Евген
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:34 pm |
По большому счёту, если все устраивает, то зачем менять? Я себе иридий только ради эксперимента поставил. Ничего не изменилось, только в сильные морозы (-32..-30) на обычных не завелась, а на иридии все-таки ДА. Это было всего 1 раз, когда бенза гадостного хапнул
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:48 pm |
Евген писал(а): зачем менять? Евген писал(а): не LB Bosch Motronic затем Lifeyar писал(а): 7A-FE, LB, Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:Lifeyar писал(а): стОит менять на платину?
Платина не имеет смысла, т.к. иридий стоит те же деньги, или даже дешевле, см FAQ .
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 26, 2011 6:41 pm |
Lifeyar писал(а): Изолятор, вобщем, чистый Это главное. Lifeyar писал(а): на контактах немного белый налёт
Скорее всего сгоревшее масло, в малом количестве оно всегда есть, "немного" - роли не играет.
Lifeyar
Добавлено: Сб фев 26, 2011 8:23 pm |
Двигатель: B20Z2
Dmitry_R
Спасибо, теперь я спокоен.
Aleksey101
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 7:41 pm Сообщения: 9 Откуда: Александров Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Покупаю Toyota CarinaE, заехали в сервис на диагностику(реально хороший и ребята не самоучки, практически каждый поработал у разных дилеров) хотели проверить компрессию, а не тут то было, свечи не открутить. Сервисмены говорят- Только под вашу ответственность, ломанём свечу, вскрытие головы. Вскрытие стоит 8000р. И теперь вопрос - Как выкрутить свечи? Хозяин авто менял их два года назад, покупал дорогие, за 2500. Двигатель 3S.
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:11 pm |
Ломают обычно при закручивании, хотя риск есть конечно, только рано или поздно их ведь все-равно откручивать прийдется.
Cail
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:25 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
Aleksey101
если движка масло чутка жрёт, то я б в свечные колодцы малость масла моторного залил, чутка совсе, оно размочит. Правда рискуешь потом всё что было в цилиндр залить... так что сам думай. Я у ся после покупки тож выкрутить не мог, продул колодцы компрессором как мог и масла капнул по 8 капель в колодец. через 20 мин выкрутились. Если сам можешь голову снять, то лучше её конечно открутить.
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Aleksey101
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:47 pm |
| Практикант |
А если WD набрызгать , отъест?
Freeman
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:52 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Aleksey101
угу, а потом ВДха в цилиндры попадёт... и приехали.
zic-zag
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:03 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А что плохого будет? Что такого вд-ха может сделать? Ну про мусор, что может попасть я не говорю - залей что угодно, в цилиндр потечет, а конкретно по ВД?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:23 pm |
zic-zag писал(а): Что такого вд-ха может сделать
Да ничего.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:28 pm |
Ничего страшного от попадания WD в цилиндры не будет. Керосин как керосин. %-)
Лишь бы песочку не насЫпалось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
