Текущее время: Ср май 27, 2026 8:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:27 pm
azatei
Речь идет вот об этой вакуумной системе
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=348cfe72-e3d3-4573-bda6-59bf14bc51de&Unit=05634605-3405-41c8-93b0-d403767132cb
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 9:31 am
ну ерг можешь заглушить, а вот на турбину и насос нуна
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:16 pm
Хр...во, б/у не могу найти никак :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 6:21 pm
Спроси у Serega57rus, он обещал мне клапанную крышку посмотреть, может и тебе чего найдет
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А вообще разборки питера и москвы тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 7:55 pm
Питерские разборки парни уже прозвонили - нет :oops:
К Serega57rus постучусь в личку, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 1:38 pm
Форумчане подскажите,кто знает где находится предохранитель на свечи накала?
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 3:14 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Олег- предохранитель находится под капотом в блоке у акумулятора. непомню на вскидку...там на 60 ампер квадратный Маркировка кажись ING
поправьте меня
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:47 pm
80 ампер
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 8:36 pm
Да он там на 80 ампер вопрос в том как его достать оттуда и как он там крепится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 2:56 pm
Оказывается он там крепится на двух болтах и для снятия необходимо разобрать коробку с предохранителями! 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:49 pm
Привет всем. Есть срочный вопрос. При снятии форсунок на моторе 2с какие кольца менять нужно? 11177-64010 или 11176-64010
Попутно- есть ли какие нюансы при снятии форсунок ? Зарание спсб, очень жду.
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:46 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Заменил прокладку на впускном коллекторе, замучался блин. Пол мотора пришлось разобрать :( Купил длинный кислородный шланг подходящего диаметра, вывел вентиляцию картерных газов вниз (Грин Пись - прости). Временно трубку заткнул резиновой заглушкой. Хочу вообще снять трубку с коллектора и заткнуть заглушкой. Вот думаю теперь как красиво сделать. Выточить из металла заглушку и заполировать, а еще подписать шляпку или тупо пробкой от шампаНьского :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:52 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Дим-Думаю зря это сделал... Сапун не только выдувает газы, но и дышит .
Следственно будет сосать неочищенный оздух изве.
Помимо того трубка сапуна в коллекторе работает как инжектор- при нагрузке влияет на расход воздуха дизелем... Поправьте меня, во чтом ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:26 pm
Не знаю как он дышит... Проверял, газовал, все только оттУда...тудА неА..
Напиши подробнее, каким образом влияет на расход?
Может только по зиме полезно, немного подогревает воздух внутренними газами, но их доля все равно мала. Зато говна в коллектор задувает прилично. Я когда прокладку менял, видел внутренности. Не то чтобы совсем пипец, на других явто я не видел, сравнить не могу, но мне не понравилось...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:33 pm
не есть гуд, японцы не зря так построили
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:48 pm
Я так понял, мой тюнинХ никто не одобряет? Кто-то писал, что эта"обратка" лишь в угоду экологам... Вернуть все обратно вопрос тридцати секунд, если оно действительно "не есть гуд"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:02 am
Я себе тоже так собираюсь сделать, а то уж совсем во впускном "кака" накапливается
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:05 am
Через сапун выходят картерные газы с частичками масла в обратку он не сосёт. У меня на грузовике сапун выведен ниже некуда и ничего.Зимой только пар с него валит :wink: .А впускной засирается из-за негерметичности воздуховода масло+пыль=кака.Недавно разбирал -дряни этой вычистил :o .Потом все стыки посадил на герметик ну и фильтр конечно :!:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:07 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
И у меня тоже присутствовало много каки в колекторе... Та мазута скапливается от смеси масла+ сажи от ЕГР+ грязи с подсоса из вне. большое количество масла в коллекторе косвенный признак о сторых маслосъёмных колпачках на клапанах, масло буквально подымает с картерными газами через них.
Вернёмся к моим доводам о "дышании" ДВС, верно... подсос в двс ничтожна мала,но всё таки есть и всос воздуха при работе двс без нагрузки. Про инжекцию- давление сапуна подпирает поток воздуха всоса из фильтра, тем самым создаёт инжекцию (тягу) приёма чистого воздуха
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:12 am
Машина: Carina FF (CT190)
azatei
Вот у меня из сапуна дует а из дырки щупа маслянного не дует. Получается, что если бы дуло из дырки щупа, то причина была-бы в износе колечек? Я этого больше всего опасаюсь, но пока не могу померять компрессию. Компрессометр для дизеля не могу найти в нашем колхозе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:51 pm
В продолжение темы картерных газов.
Сделали мне по заказу заглушку из нержавейки, отполировали шляпку и вот что получилось. Фотки с мобильника не очень четкие, но смысл понятен. Хотел еще на шляпке гравировочку сделать, но как обычно со временем проблемы и решил не заморачиваться. Хомут на всяк случай оставил..
1.jpg [ 104.55 КБ | Просмотров: 6356 ]
2.jpg [ 100.73 КБ | Просмотров: 6356 ]
3.jpg [ 77.88 КБ | Просмотров: 6356 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:05 pm
а я планирую в эту дырку газ подвести
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:07 pm
зачем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:25 pm
чтоб дешевле ездить
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:39 pm
До скольки можно раскачигарить 2с . И не опасно ли в током возросте?
1995г
Последний раз редактировалось •V๖گ& Чт мар 31, 2011 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
