Карел 76
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
atl
Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:31 am |
ну ерг можешь заглушить, а вот на турбину и насос нуна
Карел 76
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:16 pm |
atl писал(а): ну ерг можешь заглушить, а вот на турбину и насос нуна
Хр...во, б/у не могу найти никак
Lebedev_E
Добавлено: Вт фев 22, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Спроси у Serega57rus, он обещал мне клапанную крышку посмотреть, может и тебе чего найдет
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А вообще разборки питера и москвы тебе в помощь
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Карел 76
Добавлено: Вт фев 22, 2011 7:55 pm |
Lebedev_E писал(а): Спроси у Serega57rus, он обещал мне клапанную крышку посмотреть, может и тебе чего найдет
Питерские разборки парни уже прозвонили - нет
К Serega57rus постучусь в личку, спасибо.
Олег88
Добавлено: Ср фев 23, 2011 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Форумчане подскажите,кто знает где находится предохранитель на свечи накала?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
azatei
Добавлено: Ср фев 23, 2011 3:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Олег- предохранитель находится под капотом в блоке у акумулятора. непомню на вскидку...там на 60 ампер квадратный Маркировка кажись ING
поправьте меня
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Олег88
Добавлено: Ср фев 23, 2011 8:36 pm |
Да он там на 80 ампер вопрос в том как его достать оттуда и как он там крепится.
Олег88
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:56 pm |
Оказывается он там крепится на двух болтах и для снятия необходимо разобрать коробку с предохранителями!
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет всем. Есть срочный вопрос. При снятии форсунок на моторе 2с какие кольца менять нужно? 11177-64010 или 11176-64010
Попутно- есть ли какие нюансы при снятии форсунок ? Зарание спсб, очень жду.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:46 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Заменил прокладку на впускном коллекторе, замучался блин. Пол мотора пришлось разобрать  Купил длинный кислородный шланг подходящего диаметра, вывел вентиляцию картерных газов вниз ( Грин Пись - прости). Временно трубку заткнул резиновой заглушкой. Хочу вообще снять трубку с коллектора и заткнуть заглушкой. Вот думаю теперь как красиво сделать. Выточить из металла заглушку и заполировать, а еще подписать шляпку или тупо пробкой от шампаНьского
azatei
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:52 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Дим-Думаю зря это сделал... Сапун не только выдувает газы, но и дышит .
Следственно будет сосать неочищенный оздух изве.
Помимо того трубка сапуна в коллекторе работает как инжектор- при нагрузке влияет на расход воздуха дизелем... Поправьте меня, во чтом ошибаюсь...
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:26 pm |
azatei писал(а): Дим-Думаю зря это сделал... Сапун не только выдувает газы, но и дышит . Следственно будет сосать неочищенный оздух изве. Не знаю как он дышит... Проверял, газовал, все только оттУда...тудА неА.. azatei писал(а): Помимо того трубка сапуна в коллекторе работает как инжектор- при нагрузке влияет на расход воздуха дизелем...
Напиши подробнее, каким образом влияет на расход?
Может только по зиме полезно, немного подогревает воздух внутренними газами, но их доля все равно мала. Зато говна в коллектор задувает прилично. Я когда прокладку менял, видел внутренности. Не то чтобы совсем пипец, на других явто я не видел, сравнить не могу, но мне не понравилось...
atl
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:33 pm |
не есть гуд, японцы не зря так построили
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:48 pm |
Я так понял, мой тюнинХ никто не одобряет? Кто-то писал, что эта"обратка" лишь в угоду экологам... Вернуть все обратно вопрос тридцати секунд, если оно действительно "не есть гуд"?
Lebedev_E
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:02 am |
Я себе тоже так собираюсь сделать, а то уж совсем во впускном "кака" накапливается
VLADIMIR71
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:05 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Через сапун выходят картерные газы с частичками масла в обратку он не сосёт. У меня на грузовике сапун выведен ниже некуда и ничего.Зимой только пар с него валит  .А впускной засирается из-за негерметичности воздуховода масло+пыль=кака.Недавно разбирал -дряни этой вычистил  .Потом все стыки посадил на герметик ну и фильтр конечно
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
azatei
Добавлено: Сб мар 26, 2011 8:07 am |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Dimon_2C писал(а): Напиши подробнее, каким образом влияет на расход? Может только по зиме полезно, немного подогревает воздух внутренними газами, но их доля все равно мала. Зато говна в коллектор задувает прилично. Я когда прокладку менял, видел внутренности. Не то чтобы совсем пипец, на других явто я не видел, сравнить не могу, но мне не понравилось...
И у меня тоже присутствовало много каки в колекторе... Та мазута скапливается от смеси масла+ сажи от ЕГР+ грязи с подсоса из вне. большое количество масла в коллекторе косвенный признак о сторых маслосъёмных колпачках на клапанах, масло буквально подымает с картерными газами через них.
Вернёмся к моим доводам о "дышании" ДВС, верно... подсос в двс ничтожна мала,но всё таки есть и всос воздуха при работе двс без нагрузки. Про инжекцию- давление сапуна подпирает поток воздуха всоса из фильтра, тем самым создаёт инжекцию (тягу) приёма чистого воздуха
l_denis
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:12 am |
Машина: Carina FF (CT190)
azatei
Вот у меня из сапуна дует а из дырки щупа маслянного не дует. Получается, что если бы дуло из дырки щупа, то причина была-бы в износе колечек? Я этого больше всего опасаюсь, но пока не могу померять компрессию. Компрессометр для дизеля не могу найти в нашем колхозе.
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:51 pm |
В продолжение темы картерных газов.
Сделали мне по заказу заглушку из нержавейки, отполировали шляпку и вот что получилось. Фотки с мобильника не очень четкие, но смысл понятен. Хотел еще на шляпке гравировочку сделать, но как обычно со временем проблемы и решил не заморачиваться. Хомут на всяк случай оставил..
1.jpg [ 104.55 КБ | Просмотров: 6347 ]
2.jpg [ 100.73 КБ | Просмотров: 6347 ]
3.jpg [ 77.88 КБ | Просмотров: 6347 ]
atl
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:05 pm |
а я планирую в эту дырку газ подвести
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:07 pm |
atl писал(а): а я планирую в эту дырку газ подвести
зачем?
•V๖گ&
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:39 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 11:17 pm Сообщения: 1 Откуда: СПБ.Лен-обл.Ломоносовский р-на.д.Оржицы. Репутация: 0 [ ? ]
До скольки можно раскачигарить 2с . И не опасно ли в током возросте?
1995г
Последний раз редактировалось •V๖گ& Чт мар 31, 2011 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
