llas
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
БелыйГусьспасибо за ответ.
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
vovgun
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Здравствуйте! Вы писали, что проблема с вибрацией на холостых решилась после замены подушки, не скажете какой именно? У меня те же симптомы, надоело выкидывать деньги на устранение этой проблемы.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:50 pm |
vovgun писал(а): Вы писали, что проблема с вибрацией на холостых решилась после замены подушки, не скажете какой именно? У меня те же симптомы, надоело выкидывать деньги на устранение этой проблемы Вибрация на холостых может и не с подушкой быть связана.
А, например, с низкими оборотами ХХ. У тебя какие?
Или с работой на трех цилиндрах. Из-за, например, глючной форсунки. У тебя какие форсунки? Бошевские?
vovgun
Добавлено: Ср янв 12, 2011 6:21 pm |
Контролер |
БелыйГусь писал(а): vovgun писал(а): Вы писали, что проблема с вибрацией на холостых решилась после замены подушки, не скажете какой именно? У меня те же симптомы, надоело выкидывать деньги на устранение этой проблемы Вибрация на холостых может и не с подушкой быть связана. А, например, с низкими оборотами ХХ. У тебя какие? Или с работой на трех цилиндрах. Из-за, например, глючной форсунки. У тебя какие форсунки? Бошевские?
С двиглом все в порядке (обороты держит 700-750, не плавают), не троит, ровно работает, свечи, бронепровода новые взял, форсунки проверяли и промывали - они отлично работают, пробовал разные АЗС, масло, все фильтры, чистка БДЗ и КХХ, результат один - НОЛЬ! Есть только подозрение на переднюю подушку (какая то она в трещинах), пробовал рукой трогать кронштейны подушек - на передней вибра больше чувствуется, а заднюю менял - разницы нету.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:05 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
я уже давно не могу разобраться в чем проблема этой вибрации долбанной.
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
vovgun
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:47 pm |
Контролер |
дмитрий Л. писал(а): я уже давно не могу разобраться в чем проблема этой вибрации долбанной.
Подушками занимались или еще нет?
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:57 pm |
Контролер |
менял правую, результат нулевой, другие вроде в нормальном состоянии.
vovgun
Добавлено: Чт янв 13, 2011 7:43 pm |
Контролер |
дмитрий Л. писал(а): менял правую, результат нулевой, другие вроде в нормальном состоянии.
Я слышал, что основную нагрузку берет передняя + она типа регулируется (пробовал регулировать, без изменений). Все хочу у Serjoja спросить какую он менял то.
Andriy
Добавлено: Вт фев 08, 2011 12:44 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Нашел статью как избавились от вибрации на Карине, но там она была только одним из результатов поломки
http://autogear.ru/toyota_repair/diagnostics/4424/
Подскажите кто-нибуть как и чем проверить упомянутые датчики без автотестера
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
gerzolik
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:11 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
У тебя оба датчика в трамблёре,да и не твой случай это.Я поменял два трамблёра-вибра и ныне там.
Andriy
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:36 am |
Спасибо, я уже думал со знакомым трамблерами менятся. Замучала скотина.
gerzolik
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:42 am |
На доске почета |
[quote="Andriy"]Замучала скотина[/quot Это чем же?
Andriy
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:50 am |
Скотина - в смысле вибрация
gerzolik
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:55 am |
На доске почета |
Что,сильно долбит?У меня на руле,как на дизельном гольфе.
Andriy
Добавлено: Вт фев 08, 2011 2:07 am |
У меня тоже руль сильно вибрирует, иногда впечатление что яйца трясутся
gerzolik
Добавлено: Вт фев 08, 2011 2:11 am |
На доске почета |
Ну и забей,никто её ешё не поборол.
Skif1980
Добавлено: Вт фев 08, 2011 4:24 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А я как же?
_________________ drive2.ru, Мне 35
васек
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:00 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 10:14 am Сообщения: 24 Откуда: Эстония Репутация: 0 [ ? ]
всем привет.у меня другая проблема.двигатель дизельный.когда еду от 90 до 100 и в этом промежутке нажимаю гас начинается вибрация на всю машину.как только перевалит через 100 утихает.кто нибуть о таком слышал?
_________________ toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
васек
Добавлено: Ср фев 23, 2011 5:58 pm |
Стажер |
где все? или надо было новую тему создавать? или с такой проблемой никто не стыкался?
gerzolik
Добавлено: Ср фев 23, 2011 8:11 pm |
На доске почета |
Skif1980 писал(а): А я как же?
Ты про оригинал?Попрбую конечно поменять переднюю,но не очень верится,что поможет.Тебе ,видимо,очень повезло,редкий случай.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 23, 2011 8:44 pm |
васек писал(а): или с такой проблемой никто не стыкался? Я вот пока не стыкался. Но варианта 3
- неотбалансированы колеса
- отбалансированы, но резина хреновая
- проблема с приводом, на форуме есть описание такого случая.
васек
Добавлено: Ср фев 23, 2011 9:49 pm |
Стажер |
нащет колес сомневаюсь.когда еду 95 нет вибрации.вибрация именно в момент нажатия на гас тоесть реская нагруска на мотор.хотя с другой стороны как поменял зимнюю резину вроди так невибрирует как летом.но как это логически обяснить.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
я начал грешить на подушки.уже начал думать чтоб поменять.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 9:57 pm |
Контролер |
может торм. диски.
васек
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:04 pm |
Стажер |
а диски то как могут действовать?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:21 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
васек писал(а): как это логически обяснить Уже объяснили же! БелыйГусь писал(а): резина хреновая
А тема то про вибрацию на ХХ, а у тебя от 90 до 100 да ещё и под газом.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
