jeton-1
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Виктор77 писал(а): jeton-1 писал(а): Нормальная или левая? Обычная.
Спасибо!
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
grindos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:24 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Поменял ГРМ. Менял не сам, а знакомый в Рублево. (ценник 3500)
Брал:
1) Ремень ГРМ-500руб. у "Белго Гуся" =)
2) Ролик - точно не помню 500-800 руб.
3) Прокладка (крышки) - 700 рублей.
И все =) но по ходу работы поменял масло, свечи, фильтра, ремень гидроусилителя и генератора, купил еще датчик давления масла (500 рублей), но старый открутит так и не смог.
По поводу сальника коленвала, сказали что если не течет-то лучше не трогать, а то поставишь новый и потечет...
Прокладки свечных колодцев не брал, сказали тоже самое, что если не пропускает то лучше не менять, а так ценник 250рублей за прокладку...
Насчет помпы... на какой хер ее брать если она не течет... и при замене ГРМ ты ее вообще не трогаешь...
Пружинку не нашел (Кунцевский рынок) так что поставили старую.
Т.к. я пробежал уже 100 тысяч, а до меня она еще хер знает сколько бегала с тестем, то ремень был еще в нормальном состоянии, чего я не ожидал...  ни трещин ни потертостей небыло...
Так что всем удачи при замене ГРМ
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
tosh_ka
Добавлено: Чт фев 24, 2011 12:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 6:26 pm Сообщения: 26 Откуда: г. Киев Репутация: 0 [ ? ]
Господа, подскажите по номерам сальников! Экзист выдает:
90311-35013 - Сальник коленвала, передний, и к нему замену устаревшего артикула:
90311-35040 - Сальник распредвала передний
Я уже заказал второй.
Насколько я понял из отчета, меняется именно сальник коленвала. Собственно, вопрос, два вышеуказанных номера - это одно и то же обозначение сальника коленвала? имеет значение, какой брать?
_________________ Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:19 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
tosh_ka писал(а): обозначение сальника коленвала
Нет, это всё сальники распредвалов. На двигателях Е-серии (типа 4E-FE) они одинаковы с сальниками КОЛЕНВАЛОВ. На твоём двигателе - нет. Если тебе нужен сальник на коленвал, то он не годится.
otter
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:25 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Beso писал(а): tosh_ka писал(а): обозначение сальника коленвала Нет, это всё сальники распредвалов. На двигателях Е-серии (типа 4E-FE) они одинаковы с сальниками КОЛЕНВАЛОВ. На твоём двигателе - нет. Если тебе нужен сальник на коленвал, то он не годится. а разве сальник распредвала и передний сальник коленвала на 7а не взаимозаменяемы?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
bediaaaaa
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
Не мужики! Так надо менять прокладку под клапанную крышку или нет?
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:44 pm |
otter писал(а): разве сальник распредвала и передний сальник коленвала на 7а не взаимозаменяемы? Нет. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:bediaaaaa писал(а): надо менять прокладку под клапанную крышку или нет?
Надо! Сто раз уж говорили...
tosh_ka
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:26 pm |
Самостоятельный |
Beso писал(а): Нет, это всё сальники распредвалов
Оба номера?! Тогда где искать номер сальника коленвала для 4А-ФЕ?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:59 pm |
tosh_ka писал(а): где искать номер сальника коленвала для 4А-ФЕ?
Если ты ищешь в Экзисте, то смотри в разделе "Маслонасос"
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
90311-32018 и заменители.
tosh_ka
Добавлено: Чт фев 24, 2011 3:57 pm |
Самостоятельный |
beso,
спасибо, дозаказал! хорошо, что это сейчас выснилось, а не после снятия ремня! )))
tosh_ka
Добавлено: Ср мар 09, 2011 1:22 pm |
Самостоятельный |
Поменял ремень ГРМ на днях - подарок карине к 8-му марта, так сказать! ))
Ролик - Koyo
Ремень - Gates
При снятии оказалось, что стояли точно такие же и ремень, и ролик! Так вот - ремень был практически в идеальном состоянии - никаких трещин. А вот ролик уже потихоньку накрывался - проворачивался с некоторыми затруднениями и начал "подъедать" ремень.
Замена была проведена где-то в районе 75 тыс., так что у кого стоит ролик Koyo - не рекомендую тянуть до "паспортных" 100!
Попутно были поменяны прокладки свечных колодцев и замеряна компрессия - от 12 до 13. Сальники были в нормальном состоянии, их не менял.
ЗЫ. Помпу жаба задавила в сборе покупать, а надо было - небольшая влажность присутствует, механик сказал, что желательно заменить(( Ну да ладно - антифриз практически не уходит, буду наблюдать дальше.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 09, 2011 3:18 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
tosh_ka писал(а): Помпу жаба задавила в сборе покупать grindos писал(а): Насчет помпы... на какой хер ее брать если она не течет... и при замене ГРМ ты ее вообще не трогаешь...
Цена помпы 1.500= а ее замена одинакова, что и замена ремня и роликов и... Так не дай Бог потечет через 2.000 км и заплатишь еще 3.000-5.000 за ее замену... А так добавил 1.500= плюс немного денег за откручивание 4-х болтов... Экономия не велика. У меня стояла оригинальная помпа, но прошла 120.000 и я ее поменял при замене ремня... А дальше вам судить на сколько можно сэкономить.
forsash
Добавлено: Ср мар 09, 2011 5:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
tosh_ka писал(а): При снятии оказалось, что стояли точно такие же и ремень, и ролик! Так вот - ремень был практически в идеальном состоянии - никаких трещин. А вот ролик уже потихоньку накрывался - проворачивался с некоторыми затруднениями и начал "подъедать" ремень. Замена была проведена где-то в районе 75 тыс., так что у кого стоит ролик Koyo - не рекомендую тянуть до "паспортных" 100!
А сколько проходил ролик знаешь? Может уже вторую сотню ходит...
djonni
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:18 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб мар 20, 2010 10:14 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
здравствуйте всем! подскажите пожалуста номер прижимного ролика на двигатель 7a-fe . менял грм купил прокладку ремень и ролик обжимной . все пучком но на сервисе сказали что надо поменять еще прижмной ролик так как ему придет хана! шумит сильно!
_________________ CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
tosh_ka
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:27 pm |
Самостоятельный |
forsash писал(а): вторую сотню
Нет, отец менял ролик вместе с ремнем, т.е. около 75 тыс. назад
Kentavr
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:43 pm |
Kentavr форума |
djonni писал(а): здравствуйте всем! подскажите пожалуста номер прижимного ролика на двигатель 7a-fe ЗАХОДИШЬ НА ЕКЗИСТ, ВБИВАЕШЬ СВОЙ ВИН НОМЕР И СМОТРИШИ ЧТО ТЕБЕ НАДО С ЦЕНОЙ... Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:И СОВЕТУЮ ВСЕМ (И МНОГИЕ МЕНЯ НАВЕРНОЕ ПОДДЕРЖАТ) ЧТО УЖ КОЛИ ЗАЛЕЗ ТУДА МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ - И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ (ОБА) И САЛЬНИКИ (У КОГО СКОКА) И ПРОКЛАДКУ М/НАСОСА И ЕЩЕ ЧТО НАДО. ЗДЕСЬ НЕ НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ. tosh_ka писал(а): Нет, отец менял ролик вместе с ремнем, т.е. около 75 тыс. назад
А СИКОКА ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ ОН ЕЩЕ ПРОЙДЕТ? 5 - 10 - 15 ТЫЩ??? ПОТОМ ОПЯТЬ ЛЕЗТЬ И ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
tosh_ka
Добавлено: Сб мар 12, 2011 2:04 pm |
Самостоятельный |
Kentavr писал(а): ПОТОМ ОПЯТЬ ЛЕЗТЬ И ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
дык, я ж и предупреждаю, что с заменой ролика (в частности, Koyo - который я видел и крутил "вживую" после снятия) лучше не тянуть даже до паспортных 100 тыс...
Добавлено: Сб мар 12, 2011 4:17 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
djonni писал(а): здравствуйте всем! подскажите пожалуста номер прижимного ролика на двигатель 7a-fe . менял грм купил прокладку ремень и ролик обжимной . все пучком но на сервисе сказали что надо поменять еще прижмной ролик так как ему придет хана! шумит сильно!
Чего-то наплели тебе в сервисе чуши какой-то... Нет там никаких прижимных и обжимных роликов на твоем движке. Есть один: натяжной. И все.
Сдается мне что помпа это у тебя гудит. Или ролик натягивали и ремень ГРМ перетянули....
djonni
Заголовок сообщения: совет Добавлено: Сб мар 12, 2011 7:51 pm |
Самостоятельный |
ребята подскажите пожалуйста номера роликов при замене грм знаю их должно быть двое один поменял а второй мне сказали не надо менять. а надо было!
SaiD
Добавлено: Сб мар 12, 2011 7:55 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
На Ашных моторах один ролик. Поюзай FAQ - там очень много интересного
Alex27104
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
djonni
Ты вроди как почти уже год на форуме и такую херню спрашиваешь! Неужто трудно тему почитать? За год можно было вдоль и по перёк перепохать
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
mrballlmurman
Добавлено: Пт мар 18, 2011 4:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 461 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Alex27104
Молодчага, не поленился пофоткать!!!!!
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
vel
Добавлено: Ср апр 20, 2011 9:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 404 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Сегодня меняли ремень ГРМ. Когда вскрыли, оказалось не стоит пружинка ролика (мой пробег 63 тыс, инеизвестно сколько до меня). На EXIST выдает какую то хрень непонятную. Что можно поставить, И насколько критично без нее?
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
SaiD
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:41 pm |
Человек-легенда |
Ну без пружинки можно и врукопашную на ролик надавить. Только чтобы усилие дозировать какой-то опыт конечно нужен. Видимо у тебя так и было натянуто, иначе пружинка в лучшем случае валялась бы гдето, либо вполне могла устроить мамаево побоище
mrballlmurman
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:23 pm |
Инструктор |
vel
Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ремня ГРМ
это для 7а-фе
