Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:18 pm
Виктор77 писал(а):
jeton-1 писал(а):
Нормальная или левая?
Обычная.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:24 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Поменял ГРМ. Менял не сам, а знакомый в Рублево. (ценник 3500)
Брал:
1) Ремень ГРМ-500руб. у "Белго Гуся" =)
2) Ролик - точно не помню 500-800 руб.
3) Прокладка (крышки) - 700 рублей.
И все =) но по ходу работы поменял масло, свечи, фильтра, ремень гидроусилителя и генератора, купил еще датчик давления масла (500 рублей), но старый открутит так и не смог. :(
По поводу сальника коленвала, сказали что если не течет-то лучше не трогать, а то поставишь новый и потечет...
Прокладки свечных колодцев не брал, сказали тоже самое, что если не пропускает то лучше не менять, а так ценник 250рублей за прокладку... :o
Насчет помпы... на какой хер ее брать если она не течет... и при замене ГРМ ты ее вообще не трогаешь...
Пружинку не нашел (Кунцевский рынок) так что поставили старую.
Т.к. я пробежал уже 100 тысяч, а до меня она еще хер знает сколько бегала с тестем, то ремень был еще в нормальном состоянии, чего я не ожидал... :) ни трещин ни потертостей небыло...
Так что всем удачи при замене ГРМ :twisted:
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:32 pm
Господа, подскажите по номерам сальников! Экзист выдает:
90311-35013 - Сальник коленвала, передний, и к нему замену устаревшего артикула:
90311-35040 - Сальник распредвала передний
Я уже заказал второй.
Насколько я понял из отчета, меняется именно сальник коленвала. Собственно, вопрос, два вышеуказанных номера - это одно и то же обозначение сальника коленвала? имеет значение, какой брать?
Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 1:19 pm
Нет, это всё сальники распредвалов. На двигателях Е-серии (типа 4E-FE) они одинаковы с сальниками КОЛЕНВАЛОВ. На твоём двигателе - нет. Если тебе нужен сальник на коленвал, то он не годится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 1:25 pm
а разве сальник распредвала и передний сальник коленвала на 7а не взаимозаменяемы? :shock:
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 1:42 pm
Не мужики! Так надо менять прокладку под клапанную крышку или нет?
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 1:44 pm
Нет.
Надо! Сто раз уж говорили...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 2:26 pm
Оба номера?! Тогда где искать номер сальника коленвала для 4А-ФЕ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 2:59 pm
Если ты ищешь в Экзисте, то смотри в разделе "Маслонасос"
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
90311-32018 и заменители.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 3:57 pm
beso,
спасибо, дозаказал! хорошо, что это сейчас выснилось, а не после снятия ремня! )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:22 pm
Поменял ремень ГРМ на днях - подарок карине к 8-му марта, так сказать! ))
Ролик - Koyo
Ремень - Gates
При снятии оказалось, что стояли точно такие же и ремень, и ролик! Так вот - ремень был практически в идеальном состоянии - никаких трещин. А вот ролик уже потихоньку накрывался - проворачивался с некоторыми затруднениями и начал "подъедать" ремень.
Замена была проведена где-то в районе 75 тыс., так что у кого стоит ролик Koyo - не рекомендую тянуть до "паспортных" 100!
Попутно были поменяны прокладки свечных колодцев и замеряна компрессия - от 12 до 13. Сальники были в нормальном состоянии, их не менял.
ЗЫ. Помпу жаба задавила в сборе покупать, а надо было - небольшая влажность присутствует, механик сказал, что желательно заменить(( Ну да ладно - антифриз практически не уходит, буду наблюдать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:18 pm
Цена помпы 1.500= а ее замена одинакова, что и замена ремня и роликов и... Так не дай Бог потечет через 2.000 км и заплатишь еще 3.000-5.000 за ее замену... А так добавил 1.500= плюс немного денег за откручивание 4-х болтов... Экономия не велика. У меня стояла оригинальная помпа, но прошла 120.000 и я ее поменял при замене ремня... А дальше вам судить на сколько можно сэкономить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 5:12 pm
Машина: Carina E Wagon
А сколько проходил ролик знаешь? Может уже вторую сотню ходит... :D
 Заголовок сообщения: помощь
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:18 pm
здравствуйте всем! подскажите пожалуста номер прижимного ролика на двигатель 7a-fe . менял грм купил прокладку ремень и ролик обжимной . все пучком но на сервисе сказали что надо поменять еще прижмной ролик так как ему придет хана! шумит сильно!
CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:27 pm
forsash писал(а):
вторую сотню
Нет, отец менял ролик вместе с ремнем, т.е. около 75 тыс. назад
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:43 pm
ЗАХОДИШЬ НА ЕКЗИСТ, ВБИВАЕШЬ СВОЙ ВИН НОМЕР И СМОТРИШИ ЧТО ТЕБЕ НАДО С ЦЕНОЙ...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
И СОВЕТУЮ ВСЕМ (И МНОГИЕ МЕНЯ НАВЕРНОЕ ПОДДЕРЖАТ) ЧТО УЖ КОЛИ ЗАЛЕЗ ТУДА МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ - И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ (ОБА) И САЛЬНИКИ (У КОГО СКОКА) И ПРОКЛАДКУ М/НАСОСА И ЕЩЕ ЧТО НАДО. ЗДЕСЬ НЕ НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ.
А СИКОКА ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ ОН ЕЩЕ ПРОЙДЕТ? 5 - 10 - 15 ТЫЩ??? ПОТОМ ОПЯТЬ ЛЕЗТЬ И ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:04 pm
дык, я ж и предупреждаю, что с заменой ролика (в частности, Koyo - который я видел и крутил "вживую" после снятия) лучше не тянуть даже до паспортных 100 тыс...
 Заголовок сообщения: Re: помощь
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 4:17 pm
Чего-то наплели тебе в сервисе чуши какой-то... Нет там никаких прижимных и обжимных роликов на твоем движке. Есть один: натяжной. И все.
Сдается мне что помпа это у тебя гудит. Или ролик натягивали и ремень ГРМ перетянули....
 Заголовок сообщения: совет
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:51 pm
ребята подскажите пожалуйста номера роликов при замене грм знаю их должно быть двое один поменял а второй мне сказали не надо менять. а надо было!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:55 pm
На Ашных моторах один ролик. Поюзай FAQ - там очень много интересного
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:04 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
djonni
Ты вроди как почти уже год на форуме и такую херню спрашиваешь! Неужто трудно тему почитать? За год можно было вдоль и по перёк перепохать :evil:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 4:49 pm
Alex27104
Молодчага, не поленился пофоткать!!!!!
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Сегодня меняли ремень ГРМ. Когда вскрыли, оказалось не стоит пружинка ролика (мой пробег 63 тыс, инеизвестно сколько до меня). На EXIST выдает какую то хрень непонятную. Что можно поставить, И насколько критично без нее?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:41 pm
Ну без пружинки можно и врукопашную на ролик надавить. Только чтобы усилие дозировать какой-то опыт конечно нужен. Видимо у тебя так и было натянуто, иначе пружинка в лучшем случае валялась бы гдето, либо вполне могла устроить мамаево побоище :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 5:23 pm
vel
Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ремня ГРМ
это для 7а-фе
Avensis 1.8, 2007
