SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:29 pm |
PANZERMAN писал(а): Значит это фишка (места контактов). А предохранители или релюхи какие-нить не могут быть ?
Очень маловероятно. датчик ведь проверить минутное дело. Прищепку от контрольной лампы на + АКБ, а саму лампу на контакт, как только датчик сработает- лампа потухнет. Ну и смотри на стрелку и рукой температуру радиатора оцени.
З.Ы. а про возможный плохой контакт на датчике я тебе сразу писал.
Последний раз редактировалось SaiD Пт фев 25, 2011 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:36 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Со стрелкой не получится. Стрелка у меня мозг ё...т, я её так и не сделал, ещё хуже стало со стрелкой. Придётся покупать часть приборки (правую часть) где топливо и температура.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот ещё. Простите, что не по теме: за 2-3 недели сигнализация могла ли подсадить АКБ. 2-3 недели назад (до сдачи сессии) показатель зарядки, окошечко на АКБ было зелёное, а сегодня чёрное, но машина заводится безпроблем, стартер крутит хорошо. АКБ - Варта Сильвер динамик, ей 5 лет.
forsash
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:38 pm |
Машина: Carina E Wagon
SaiD писал(а): До открытия термостата, и некоторое время после - нижний шланг холодный - пока радиатор не прогреется. А на трассе, в холодное время, может и воще не прогреваться нижний шланг....И радиатор еле теплый....А двигатель нагревается до нормальной рабочей температуры.,Печка греет. PANZERMAN писал(а): Значит это фишка (места контактов). А предохранители или релюхи какие-нить не могут быть ? Могут, но скорее всего контакт на датчике....Когда датчик" холодный" контакт замыкается на корпус...Нагревается до температуры срабатывания, - размыкается. аналогично сдёрнуть фишку, при включенном зажигании,- сразу включается вентилятор....
Последний раз редактировалось forsash Пт фев 25, 2011 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген27
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:39 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
PANZERMAN писал(а): за 2-3 недели сигнализация могла ли подсадить АКБ
Могла,у меня такое было. Пришел на стоянку.Так у него аж открыть машину силы не хватило.И ламочки ни одна не горели при повороте ключа.Аккум был подуставший тоже.
Знаешь на ТАЗиках приборы температуры и уровня топлива электрически абсолютно идентичны. Думаю на Карине так-же, и можно бы временно тумблерочком каким нить сигнал датчика температуры на стрелку топлива перекидывать. Только вот стрелка топлива засиликоненная - и ползет очень медленно.
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:42 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
forsash писал(а): дёрнуть фишку - сразу включается вентилято
Чё та я не пойму , я гуманитарий  . То есть я сниму фишку - включится вентилятор и что это значит ? Что датчик не исправен что ли ?
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:44 pm |
Черное окошко - батарея заряжена не на 100%, а скажем на 60-70. Страшного ничего нет.
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:46 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
SaiD Чё та я не пойму , я гуманитарий . То есть я сниму фишку - включится вентилятор и что это значит ? Что датчик не исправен что ли ?
Подскажи, плиз, раз всё так хорошо знаешь.
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:48 pm |
PANZERMAN
Как проверить исправность датчика с помощью лампочки, я уже писал. Шевелением провода на датчике можно проверить надежность контакта ( собственно и я и forsash тебе об этом писали - при плохом контакте вентилятор будет включаться вне зависимости от температуры)
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:52 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Всё, зациклился. Спасибо за советы. Завтра буду делать. Отпишусь.
forsash
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:55 pm |
PANZERMAN писал(а): Чё та я не пойму , я гуманитарий Confused . То есть я сниму фишку - включится вентилятор и что это значит ? Что датчик не исправен что ли ?
Если с подключенным "холодным датчиком" не крутится вентилятор, а при снятии фишки крутится , то вентилятор и схема управления фунциклирует...Ты просто видишь сам состояние контактов, пошевелил-закрутилось-есть проблема....
А Серёга я.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня ситуация такая: с приходом сильных морозов радиатор еле тёплый,нижний шланг холодный,подтёков антифриза не видно,уровень в норме. Печка греет. Эт есть хорошо???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
R-tem
Добавлено: Пт фев 25, 2011 8:22 pm |
а стрелка что показывает?
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 9:02 pm |
Печка вытягивает с мотора все тепло - вот он и греется долго. Термостат проверяют обычно с выключенной печкой
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 7:58 am |
Двигатель: 1.6 LB
Когда едешь то стрелка посередине а когда стоишь-чуть ниже "волн". Значит сегодня проверю без печки
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 26, 2011 5:59 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ФУУУУУ. Отлегло. Спасибо SaiD и forsash. Ну что сказать: нуна всё проверять за людьми, которые тебе что-то делают, плохо одета фишка была. Щас одел плотно, не снимишь, а то болталась. На заведённую снял фишку и включился вентилятор, плотно одел фишку, постоял погрел минут так 10-15 обороты почти упали, не стал дожидаться холостых. Устал, сегодня снега накопался на даче.
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ.
SaiD
Добавлено: Сб фев 26, 2011 6:18 pm |
Ну а тебе спасибо, что отписался - особенно от тех думаю, кто в похожей ситуации окажется.
А Серёга я.
Похоже нормально все.
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 9:16 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Будем надеяться
А Серёга я.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 1:00 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Сегодня потеплело, и сразу всё пришло в норму.
Primo4ka_78
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:01 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Ребят. Вот тоже прикупил рекомендованный "горячий" термостат. Решил заменить для профилактики. Считаю что долго машина прогревается и по бортовому компьютеру почему то обычно температура гуляет в двигателе от 88град до 90. Хотя во многих темах и уважаемый Белый Гусь указывают на рабочую (оптимальную)температуру около 95град. Поменяю термостат и отпишусь.
Но меня смущает тот факт, что когда менял помпу в сборе AISIN и залил антифриз LLC Toyota (красный), то температура наоборот стала выше в двигателе чем раньше с антифризом Castrol (синий). Неужели плох новый антифриз и у него меньшая способность к охлаждению. Кстати в эти зимние сильные морозы, может совпадение,- но чуточку начал подтекать радиатор Termal (тьфу, тьфу, тфу качеством доволен уже три года) -неужели снова антифриз LCC Toyota тому виновник?
На всякий случай заказал радиатор Nissens, но с весенним потеплением и мой радиатор перестал травить через резинку верхнего бачка  .
Хоть и не по теме, но где то в форуме вычитал что паленный антифриз из-за кавитации пузырков при кипении может натворить кучу бед в системе охлаждения
Комментарий к файлу: идет в комплекте с радиатором
фуфляндия.jpg [ 479.59 КБ | Просмотров: 8634 ]
комплектная крышка.jpg [ 469.25 КБ | Просмотров: 8640 ]
соты радиатора.jpg [ 492.43 КБ | Просмотров: 8637 ]
номерной!!!.jpg [ 398.58 КБ | Просмотров: 8636 ]
начинка.jpg [ 451.98 КБ | Просмотров: 8634 ]
ярлык.jpg [ 463.68 КБ | Просмотров: 8635 ]
упаковка_.jpg [ 440.93 КБ | Просмотров: 8634 ]
антифриз.jpg [ 431.27 КБ | Просмотров: 8637 ]
остывшая вода.jpg [ 366.08 КБ | Просмотров: 8634 ]
в кипящей воде.jpg [ 362.13 КБ | Просмотров: 8637 ]
градусы.jpg [ 434.14 КБ | Просмотров: 8634 ]
красавец в резинке.jpg [ 408.57 КБ | Просмотров: 8636 ]
термостат.jpg [ 451.56 КБ | Просмотров: 8634 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Последний раз редактировалось Primo4ka_78 Чт мар 31, 2011 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:36 pm |
Primo4ka_78 писал(а): комплектная крышка.jpg, 469.25 KB, Просмотрено 0 раз(а)
Что,Ниссенс идёт с крышкой или это со старого радиатора?
Primo4ka_78
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:56 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Что,Ниссенс идёт с крышкой или это со старого радиатора?
Да, этот радиатор пришел в комплекте с крышкой. Но качество я думаю...оригинал надо ставить
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:04 pm |
Primo4ka_78 писал(а): качество я думаю...оригинал надо ставить
Не скажи.  Возможно на заводе радиаторы опрессовку проходят с этой крышкой.
Primo4ka_78
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:42 pm |
я потрогал и пощупал эту крышку в руках. Я бы не поставил себе в машину. Даже тактильно не приятная вещица. Да и Белый Гусь вроде писал что неважнецкая по качеству.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:43 pm |
Primo4ka_78 писал(а): Даже тактильно не приятная вещица У меня НД-шная тоже никаких приятно-тактильных ощущений не вызывает.  Но решать тебе. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Primo4ka_78 писал(а): Белый Гусь вроде писал что неважнецкая по качеству Он,если память не изменяет,писал о крышках не НД,а не о крышках идущих в комплекте с радиатором Ниссенс. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Primo4ka_78 писал(а): не поставил себе в машину
Кто-то на форуме ставил Ниссенсы,нужно их поспрошать.
