Текущее время: Ср май 27, 2026 3:43 am
 Заголовок сообщения: пенится антифриз!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:49 pm
Машина: Caldina ST-191
Короче пена похожа на на взбитые сливки ,масло чистое ,выхлоп нормальный ,появилась после заливки герметика системы охлаждения(по дурости и лени),или может прокладка? У кого прокладку пробивало такая пена была или нет??? или может у кого пенилась так???
Комментарий к файлу: вот такая....
25022011110.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 3440 ]
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:53 pm
че то мне кажется прокладка. но надеюсь ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:02 am
Пенилась на старой машине и именно после заливки герметика. После нескольких промывок водой пены стало меньше, но все равно, полностью от нее не избавился. На работу двигателя и системы охлаждения это никак не влияло. Смирись.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:12 am
Попробовать "тест с презервативом", может?
Герметик - это плохо, однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:17 am
Да герметос это дефектный какой-то. Даже если прокладка и пробита - пена всеравно не из-за нее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:05 am
Мдаааа, лате практически.... :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:13 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а при пробивки прокладки, пенится так же? интересно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:14 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ivan899
на сколько я помню, пениться должно в районе маслозаливной горловины. а точнее будет майонез :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:48 am
поидеи кода прокладка побита бульки идут с запахом выхлопа и при открытой крышки радиатора когда газнёшь из неё столб антифриза вылетает....такое было на рабочей машине..., а такое просто первый раз вижу)))
Freeman писал(а):
ivan899
это када атифриз попадает в двигло.... а бульки ,када выхлоп в атифриз...
Добавлено спустя 4 минуты:
сёдня всю систему промою,залью воды и буду посматреть.....вечером отпишусь..(ну а если чё прокладки и прочая хрень у меня есть..
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:04 pm
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!! короче всё промыл, сначало водой, потом водой с хай гиром,все парубки снимал,даже с блока слил с 2ух дырок,всё собрал,залил новый анифриз,всё короче теперь чистенько и прозрачненько пены нету,отделался лёгким испугом это пенился герметик залитый месяц назад, он был какой то американский не самый дешовый вот такто....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
