[ Сообщений: 10 ] |
калдос иваныч
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:49 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 12:04 am Сообщения: 24 Откуда: москва юг Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Caldina ST-191
Короче пена похожа на на взбитые сливки ,масло чистое ,выхлоп нормальный ,появилась после заливки герметика системы охлаждения(по дурости и лени),или может прокладка? У кого прокладку пробивало такая пена была или нет??? или может у кого пенилась так???
Комментарий к файлу: вот такая....
25022011110.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 3444 ]
_________________ Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:53 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
че то мне кажется прокладка. но надеюсь ошибаюсь.
Виктор77
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:02 am |
калдос иваныч писал(а): может у кого пенилась так?
Пенилась на старой машине и именно после заливки герметика. После нескольких промывок водой пены стало меньше, но все равно, полностью от нее не избавился. На работу двигателя и системы охлаждения это никак не влияло. Смирись.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:12 am |
Попробовать "тест с презервативом", может?
Герметик - это плохо, однозначно.
SaiD
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:17 am |
Да герметос это дефектный какой-то. Даже если прокладка и пробита - пена всеравно не из-за нее.
Алексей60
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:05 am |
Мдаааа, лате практически....
ivan899
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:13 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а при пробивки прокладки, пенится так же? интересно...
Freeman
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:14 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
ivan899
на сколько я помню, пениться должно в районе маслозаливной горловины. а точнее будет майонез
калдос иваныч
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:48 am |
поидеи кода прокладка побита бульки идут с запахом выхлопа и при открытой крышки радиатора когда газнёшь из неё столб антифриза вылетает....такое было на рабочей машине..., а такое просто первый раз вижу)))
Freeman писал(а): ivan899на сколько я помню, пениться должно в районе маслозаливной горловины. а точнее будет майонез
это када атифриз попадает в двигло.... а бульки ,када выхлоп в атифриз...
Добавлено спустя 4 минуты:
сёдня всю систему промою,залью воды и буду посматреть.....вечером отпишусь..(ну а если чё прокладки и прочая хрень у меня есть..
калдос иваныч
Добавлено: Сб фев 26, 2011 10:04 pm |
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!! короче всё промыл, сначало водой, потом водой с хай гиром,все парубки снимал,даже с блока слил с 2ух дырок,всё собрал,залил новый анифриз,всё короче теперь чистенько и прозрачненько пены нету,отделался лёгким испугом это пенился герметик залитый месяц назад, он был какой то американский не самый дешовый вот такто....
[ Сообщений: 10 ] |
