Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 7:44 pm
васек писал(а):
а диски то как могут действовать?
диски кривые может
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 12:33 pm
дмитрий Л. писал(а):
диски кривые может
От 90 до 100? А на других скоростях выравниваются? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:19 pm
диски кривые может
Нет ,просто на скоросте они как балансируются . Бывает ,что на 50кмч чувствуется а на 100кмч всё нормально . У меня при снеге или льду во внутрености диска скапливается и тоже бьёт .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:05 pm
Машина: Carina-Ы
И не только у тебя... :D
Я, однажды поехав за грибами в "дикие" места сел хорошо... ну и побуксовал (грязи было почти по пороги)... Так вот после того, как вытолкали/выкопали карину, она постояла часика два-три, грязь засохла... так на обратном пути ехал не более 90 км/час, ибо на 100-120 рулем по рукам молотило, что аж в башку отдавало... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:16 pm
просто у меня было где на скорости до 60, чувствовалась вибрация при разгоне. поменял тормозные диски, все прошло.
не могу избавиться только от вибрации на холостых :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:46 am
У меня вибрация была от задней подушки двигателя (который менять паскудно) ,у знакомого была тожесамая проблема ,именно на 800об/мин тоесть на холостых а при 1000об/мин нету .
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:01 am
дак ты поменял и прошло? какую ставил ориг. или нет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:06 pm
Поставил (но с матами и брызгами слюней) неудобна ужастно менять - но прошло ! Купил оригинальную ,ну как оригинальную ,то что из тойоты идёт оттуда и взял ,потомучто небыло нигде наместе кроме тойоты .
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:26 pm
по цене не помнишь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:36 pm
по цене не помнишь?
У нас другие цены ,на рубли гдето 2000
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:57 pm
спасибо, наверно стоит поменять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:40 pm
спасибо БелыйГусь.ты указал три возможные причины вибрации на 90.всетаки проблема в колесах.счас никакой вибрации.даже непривычно.а я уже начал подушки новые искать.
toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:14 am
привет всем!прочитал один отзыв.там паренёк пишет что на двигателе 5s-fe он победил вибрацию просто выставив правильно зажигание.вопрос теоретически может быть вибрация из-за неправильного угла зажигания?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:37 am
Машина: Смотрим в подпись
llas
а почему нет?)
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:40 am
А у меня наоборот вибрации не было вообще! А как подушку заднюю поменял так появилась зараза! через заднюю вся идет... Думаю всё дело в передней подушке, а точнее в её регулировке. Сам болт который сквозь сайлент подушки проходит немножко регулируется по высоте! Так что попробую...
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:26 am
ясно.тогда надо попробовать.чем чёрт не шутит :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:33 pm
best
Подушку заднюю на оригинал менял?
Как сейчас, решил проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:06 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Чётко помню как у меня появилась "грёбанная вибрация". 3 года назад приехал домой- поставил машину на сигналку- ушёл- через ...нцать минут сигналка сработала- пришел- все проверил- всё чисто- завёл- и с тех пор я "счастливый" обладатель "ГВ". За 3 года чё я только не делал- мыл-прочищал-движок перебирал, вообщем избавиться от "ГВ" не получилось.
Вопрос: что произошло 3 года назад? Как мне кажется, что-то где-то коротнуло и что-то теперь не правильно работает, и скорее всего это КХХ, так как сопротивление на нём 25 Ом. Может ещё варианты есть?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:32 pm
Прочитал последнее и окончательно запутался.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:31 pm
Лукомор
Интересный вариант, появилась себе от нечего делать :evil: . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно.
Я с подушками экспериментировал, результата ноль, зря деньги выкинул :evil: .
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:32 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Andriy писал(а):
Лукомор
Интересный вариант, появилась себе от нечего делать :evil: . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно..
Тоже об этом думал, но где донара найти?
Начал подумывать о приобритении нового, но сцука стоит больше 6 тыщ. С разборки брать - кот в мешке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 4:08 pm
Не пробовали без передней подушки поездить? Без неё вообще вибрации нет....а почему?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:13 pm
Интересно, попробую на своей болт открутить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:50 pm
В крайних положениях передней опоры что-нибудь меняется, кто пробовал? Я когда её менял, снял и поехал за новой, это была самая комфортная поездка))). Оказывается она "Не несет опорных функций и служит исключительно для компенсации вибронагруженности двигателя". Если не несет опорных функций, то нахрен она нужна вообще, если без неё даже лучше?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:36 pm
Пробовал я со снятым болтом передней подушки поездить - вибрации действительно нет, но двигателем колбасит конкретно (при заводке и переключениях). Все таки несет она опорную функцию, поставил назад. В крайних положениях пробовал зажимать, вибрация не менялась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
