Евгений_174
Добавлено: Вс сен 28, 2008 9:12 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Может кто сталкивался с таким... При наборе оборотов в движке появляется непонятный хруст( или хз как это обозвать), причём характерно и долго он проявляется при скорости 80 км/ч и выше. Попробовал прокатиться на нейтралке такая же ситуёвина...даёшь газку до 3-4 тыс, снова этот противный звук...И это не важно холодный двигатель или прогретый. Конечно Вы скажите ехать к дигносту, но хотелось услышать ваше мнение по этому поводу.
Машина Toyota Carina E 1997г.
kirser
Добавлено: Вс сен 28, 2008 12:59 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Евгений заполни данные. Какой двигатель?
Может эленментарно взвести шестерню распредвала.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Евгений_174
Добавлено: Вс сен 28, 2008 3:28 pm |
| Наставник |
Двигатель 7AU, 1800, 110 л.с.(81.0), тёмно-зелёный седан, МКПП. Сделано в Европе;)
Последний раз редактировалось Евгений_174 Вс ноя 23, 2008 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Leonid80
Добавлено: Вс сен 28, 2008 4:05 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Евгений_174 писал(а): Машина Toyota Carina E 1997г. Евгений_174 писал(а): Двигатель 7A Евгений_174 писал(а): Сделано в Японии На счет Японии - это сильно наврятли!  kirser писал(а): Может эленментарно взвести шестерню распредвала.
А вот это первое что нужно проверить.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Добавлено: Вс сен 28, 2008 4:41 pm |
Евгений_174 писал(а): Двигатель 7AU
Что значит U?
Евгений_174
Добавлено: Вс сен 28, 2008 6:32 pm |
| Наставник |
voldemarik2 писал(а): Евгений_174 писал(а): Двигатель 7AU Что значит U?
Думаю аналогично 7A-FE
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Объясните неграмотному, что значит взвести шестерню:?:
Добавлено: Вс сен 28, 2008 11:58 pm |
Евгений_174 писал(а): Думаю аналогично 7A-FE
Но откуда 7AU на карине?
Евгений_174
Добавлено: Пн сен 29, 2008 6:16 am |
| Наставник |
voldemarik2 писал(а): Но откуда 7AU на карине?
В ПТС так указано
Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:07 am |
Евгений_174, выложи фото движка.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:03 am |
Эта буква "U" - из номера двигателя. Которая перед цифрами идёт.
Ничего общего с моделью двигателя не имеет. Эт такие ГАЙцы...
Евгений_174
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 8:34 am |
| Наставник |
Двигатель 7A-FE. Недавно делал промывку, точнее не я, а знакомый механик...Так после сие действий шум намного стал меньше, почти не слышен если не прислушиваться...Через день опять всё заного
Зы: Защиту снимал это не из-за неё...
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
zed32
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Если можно расскажите как проверить шестерню(взведена или нет)?
diablo
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 8:09 pm |
нужно снять крышку и посмотреть можно ли вкрутить болт в шестерню впускного распредвала. если да, то она взведена. если нет, то нужно взвести.
zed32
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 8:34 pm |
Шестерня взведена, а стук все равно есть. Стучит под клапанной крышкой. Сами шестерни могут износиться? Или что еще может стучать?
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 10:48 pm |
zed32 писал(а): еще может стучать
Причин может может быть много, например: клапаны, крышки распредвалов (бугеля), сами р/валы, а еще очень даже может постукивать поршенек. Кто его знает, что до тебя делали с мотором?
Евгений_174
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 12:52 pm |
| Наставник |
Так почему после промывки на время всё идеально стало
Zema
Добавлено: Чт апр 02, 2009 10:20 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
киньте ссылку как взвести пружину
если не трудно
по поиску только выдает проверка взведения
может кто то объяснит мне что это за пружина или шестерня
запутался совсем
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Zema
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:42 pm |
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:56 pm |
Zema
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:38 pm |
То что надо!
сенкью вери мыч
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:08 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Пожалуй подниму тему
Когда качаю переднюю левую часть машины, во время нажатия происходит скрип. Вот думаю, к чему готовиться: сайленты или аморты?
Виктор77
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:17 am |
Mr_Nuke писал(а): к чему готовиться: сайленты или аморты?
К чему угодно. Можешь добавить сюда еще стойку стаба, пружину, например...
А чтобы лучше понять, то проверку надо проводить вдвоем: один качает, второй снизу слушает и щупает.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:31 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Разве пружины могут скрипеть? По весне будем слушать, пока шибко холодно  Пока думал с жабой переговоры начать...
Виктор77
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:37 am |
Mr_Nuke писал(а): Разве пружины могут скрипеть?
Могут обо что-то или если сломатые.
66vital96
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:02 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 9:56 am Сообщения: 3 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
двигатель 4А-FE. звук работы как у дизеля, идёт со стороны впускного коллектора никто неможет определить в чём проблемма, кто сталкивался помогите
_________________ Седан, 07.1997, 4A-FE
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
