Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятные звуки
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 9:12 am
Может кто сталкивался с таким... При наборе оборотов в движке появляется непонятный хруст( или хз как это обозвать), причём характерно и долго он проявляется при скорости 80 км/ч и выше. Попробовал прокатиться на нейтралке такая же ситуёвина...даёшь газку до 3-4 тыс, снова этот противный звук...И это не важно холодный двигатель или прогретый. Конечно Вы скажите ехать к дигносту, но хотелось услышать ваше мнение по этому поводу.
Машина Toyota Carina E 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные звуки
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:59 pm
Евгений заполни данные. Какой двигатель?
Может эленментарно взвести шестерню распредвала.
продана
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 3:28 pm
Двигатель 7AU, 1800, 110 л.с.(81.0), тёмно-зелёный седан, МКПП. Сделано в Европе;)
Последний раз редактировалось Евгений_174 Вс ноя 23, 2008 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 4:05 pm
Двигатель 7A
Сделано в Японии
На счет Японии - это сильно наврятли! :D
А вот это первое что нужно проверить.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 4:41 pm
Двигатель 7AU
Что значит U?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 6:32 pm
Двигатель 7AU
Что значит U?
Думаю аналогично 7A-FE
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Объясните неграмотному, что значит взвести шестерню:?:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 11:58 pm
Но откуда 7AU на карине?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 6:16 am
В ПТС так указано
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:07 am
Евгений_174, выложи фото движка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:03 am
Эта буква "U" - из номера двигателя. Которая перед цифрами идёт.
Ничего общего с моделью двигателя не имеет. Эт такие ГАЙцы...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 8:34 am
Двигатель 7A-FE. Недавно делал промывку, точнее не я, а знакомый механик...Так после сие действий шум намного стал меньше, почти не слышен если не прислушиваться...Через день опять всё заного :cry:
Зы: Защиту снимал это не из-за неё...
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 8:03 pm
Если можно расскажите как проверить шестерню(взведена или нет)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 8:09 pm
нужно снять крышку и посмотреть можно ли вкрутить болт в шестерню впускного распредвала. если да, то она взведена. если нет, то нужно взвести.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 8:34 pm
Шестерня взведена, а стук все равно есть. Стучит под клапанной крышкой. Сами шестерни могут износиться? Или что еще может стучать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:48 pm
zed32 писал(а):
еще может стучать
Причин может может быть много, например: клапаны, крышки распредвалов (бугеля), сами р/валы, а еще очень даже может постукивать поршенек. Кто его знает, что до тебя делали с мотором?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:52 pm
Так почему после промывки на время всё идеально стало
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:20 am
киньте ссылку как взвести пружину
если не трудно
по поиску только выдает проверка взведения
может кто то объяснит мне что это за пружина или шестерня
запутался совсем :?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:42 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:56 pm
http://toyota-club.net/forum/arc/199.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:38 pm
То что надо!
сенкью вери мыч :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:08 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Пожалуй подниму тему :D
Когда качаю переднюю левую часть машины, во время нажатия происходит скрип. Вот думаю, к чему готовиться: сайленты или аморты?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:17 am
К чему угодно. Можешь добавить сюда еще стойку стаба, пружину, например...
А чтобы лучше понять, то проверку надо проводить вдвоем: один качает, второй снизу слушает и щупает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:31 am
Двигатель: 7A-FE lb
Разве пружины могут скрипеть? По весне будем слушать, пока шибко холодно :D Пока думал с жабой переговоры начать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:37 am
Могут обо что-то или если сломатые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:02 am
двигатель 4А-FE. звук работы как у дизеля, идёт со стороны впускного коллектора никто неможет определить в чём проблемма, кто сталкивался помогите
Седан, 07.1997, 4A-FE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
