Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:07 pm
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:09 am
Здравствуйте... подскажите может у кого было такое... месяца 2 назад появился звук при запуске холодного двигателя, (звук похож на тот что, когда выворачиваешь руль до упора.... жужжит гидрач...) как прогреется звук пропадал.... а тут недавно масло из бака гидроусилителя выдавило... и звук не исчезает... гидроуселитель работает нормально... масло правда коричневого цвета почему то.... я купил ее 2 года назад, масло не менял... может морозы -30 -35 дали знать о себе и не поменяное вовремя масло... Может было у кого такое? Интересует вопрос... не полетел ли гидроусилитель.... (надеюсь поменять масло и все будет ок..)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:33 am
Попробуй масло поменяй. А морозы они паразиты давят на машинку!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:13 am
forist
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 читай внимательно, уважай традиции
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:56 am
Такая же фигня. И этот вой становится всё громче :(
Может ремень?
з.ы. Чо-то я очкую, Славик! (с)
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:58 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
При свисте лампочка зарядки не загорается? Может и ремень. Может даже и генератора :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:03 pm
Лампочка не загорается.... я скорее на масло грешу... поменяю отпишусь
Toyota Carina Е 1997г.в Двигатель 2л 16V Седан
Англичанка (Великобритания)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:03 pm
лампочка не загорается :D
точно не генератора
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:56 pm
Да лампочка не при чем тут, она горит когда зарядки совсем нету - ремень генератора подтяни чутка и забудь. Древнейший способ проверки какой пищит ремень - брызнуть на подозреваемого струкой воды, скажем полторашкой с дыркой в пробке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ну у меня было именно так! На морозе, на холодную, когда крутил руль, из-под капота был ужасный визг и загоралась лампочка 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 4:17 pm
Ты когда руль крутил - ремень полностью останоавливался видимо. Такое только из-за ГУРа бывает, т.е. когда на Ашных моторах ремень гены недотянут - а ремень ГУРа натянут нормально. Если рулем не крутить, и при этом сразу после запуска пищит - это просто генератор упирается пытаясь зарядить просевший при пуске АКБ .Ремень при этом полностью не останавливается и лампа не горит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
