Здравствуйте... подскажите может у кого было такое... месяца 2 назад появился звук при запуске холодного двигателя, (звук похож на тот что, когда выворачиваешь руль до упора.... жужжит гидрач...) как прогреется звук пропадал.... а тут недавно масло из бака гидроусилителя выдавило... и звук не исчезает... гидроуселитель работает нормально... масло правда коричневого цвета почему то.... я купил ее 2 года назад, масло не менял... может морозы -30 -35 дали знать о себе и не поменяное вовремя масло... Может было у кого такое? Интересует вопрос... не полетел ли гидроусилитель.... (надеюсь поменять масло и все будет ок..)
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5758 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация:95 [ ? ]
Да лампочка не при чем тут, она горит когда зарядки совсем нету - ремень генератора подтяни чутка и забудь. Древнейший способ проверки какой пищит ремень - брызнуть на подозреваемого струкой воды, скажем полторашкой с дыркой в пробке.
Ты когда руль крутил - ремень полностью останоавливался видимо. Такое только из-за ГУРа бывает, т.е. когда на Ашных моторах ремень гены недотянут - а ремень ГУРа натянут нормально. Если рулем не крутить, и при этом сразу после запуска пищит - это просто генератор упирается пытаясь зарядить просевший при пуске АКБ .Ремень при этом полностью не останавливается и лампа не горит.
