SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:57 pm |
zed32 писал(а): Подскажите, как правильно отрегулировать педаль сцепления? Автоподвод - регулировать не надо ничего
zed32
Добавлено: Пт фев 25, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Спасибо!!!
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Xtant
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:49 am |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Починил сцепление, причина поломки -рассыпался диск.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
SaiD
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:55 am |
Xtant писал(а): Починил сцепление, причина поломки -рассыпался диск.
Чьё стояло?
Xtant
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:36 am |
Valeo десятилетней давности, он и истерся, сказали не сегодня так завтра уже было пора менять), корзина и подшипник норм.
Artem23
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:33 pm |
| Токарь клуба |
А я себе менял сцепление когда , я масло не сливал с коробки , коробку снял вместе с шрусами , не стал их выбивать ! Ну я до кучи рейку еще снимал , так что весь низ передка был разобран и снят .
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:38 pm |
Странно - на Ашных моторах правая граната в кожух маховика упирается. Мне не удалось сдвинуть не снимая правый привод.
Artem23
Добавлено: Ср мар 02, 2011 2:19 pm |
| Токарь клуба |
Там конечно не удобно было , но в четвером мы одолели её . Снимали вдвоем , а ставили в четвером , кое как поставили , не удобно блин , но все же мы это сделали :-D
Ctazzz
Добавлено: Ср мар 02, 2011 2:32 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Случайно не айсин идет под оригинальным номером диска сцепления?
А то меня терзают смутные сомнения,по цене они не сильно отличаются.
как понять жива ли корзина или нет?вскрытие покажет?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:55 pm |
Конечно только после вскрытия.
zed32
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:26 pm |
А у меня после замены появилась вот какая проблема: когда начинаеш трогаться появляется звук похожий на визг, только более глухой. До замены ничего подобного не было. Сцепление менялось полностью(Айсин). Подскажите в чем может быть проблема?
ribalov75
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:28 pm |
Машина: Toyota Picnic
притрётся....
zed32
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:31 pm |
А что там может притереться? Причем этот звук становится все чаще и чаще. И еще появляется не большая вибрация. Имеет ли значение какой стороной ставить диск?
SaiD
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:41 pm |
Вроде кроме выжимного визжать там нечему, а эта зараза если завизжала, вряд ли успокоится  Показать бы ее спецам, чтоб послушали. На ТАЗиках подклинивающий выжимной убил очень много корзин - только у меня 3 штуки возле дома валяются....
zed32
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:51 pm |
Так его тоже менял.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В том то и дело что на выжимной этот звук не похож. Такое ощущение что проскальзывает диск сцепления. Возможно ли это или нет?
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:08 am |
Проскальзывающий диск шуршит - он ведь не резиновый или металлический, впрочем выжимной бы издавал звуки сразу при нажатии педали - ему по барабану трогается машина или нет, так что если звук именно при трогании - значит с диском что-то. Поставить диск обратной стороной сложно, и возможно ли его задом наперед в Карине воткнуть - не знаю. В зубилку сосед как-то вонзил.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:15 am |
SaiD писал(а): Поставить диск обратной стороной сложно, и возможно ли его задом наперед в Карине воткнуть - не знаю.
Я лично знаю одного нашего одноклубника, которому один мастер именно так и воткнул диск на Карине Е с 4A-FE... Мдя. %-)
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:16 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Не, наоборот там не поставишь, упрется в маховик и все.
Жень, ты упустил важный момент ...
Kromag
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:17 am |
Зарегистрирован: Вс сен 13, 2009 2:18 am Сообщения: 49 Откуда: Петербург Репутация: 0 [ ? ]
можно можно обратной стороной поставить, можно даже со свистом ездить)))
_________________ CarinaE 1.6LB/95г седан Питер-продано Caldina GT 98 продано Prius 20 06г.
zed32
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:20 am |
Dimon_2C писал(а): Не, наоборот там не поставишь, упрется в маховик и все. Жень, ты упустил важный момент ...
Ты имееш в виду шлифовку маховика?
Так в чем же причина этого звука?
Kromag
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:22 am |
да можно поставить наоборот, в маховик конечно упрется, но от этого только болты чуть туже затягиваются)
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:26 am |
zed32 писал(а): Dimon_2C писал(а): Не, наоборот там не поставишь, упрется в маховик и все. Жень, ты упустил важный момент ...  Ты имееш в виду шлифовку маховика?
Ты рядом во время процесса шлифовки не стоял, соответственно доверился мастеровым. Кто знает, попробуй все-таки снять и посмотреть хотя-бы визуально на диск. Может и действительно притреться.
У меня родилась идея - спалить диск, тем самым притереть маховик, а потом купить новый диск  Шучу...
zed32
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:30 am |
Просто хочу понять на что обратить внимание когда сниму коробку.
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:34 am |
Открутишь корзину и посмотришь на диск и на сам маховик...там видно будет, ты сними для начала...
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:42 am |
Мне кажется, если это не выжимной - то ездить до упора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
