Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:57 pm
zed32 писал(а):
Подскажите, как правильно отрегулировать педаль сцепления?
Автоподвод - регулировать не надо ничего
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:57 pm
Спасибо!!!
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:49 am
Починил сцепление, причина поломки -рассыпался диск.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:55 am
Чьё стояло?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:36 am
Valeo десятилетней давности, он и истерся, сказали не сегодня так завтра уже было пора менять), корзина и подшипник норм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:33 pm
А я себе менял сцепление когда , я масло не сливал с коробки , коробку снял вместе с шрусами , не стал их выбивать ! Ну я до кучи рейку еще снимал , так что весь низ передка был разобран и снят .
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:38 pm
Странно - на Ашных моторах правая граната в кожух маховика упирается. Мне не удалось сдвинуть не снимая правый привод.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 2:19 pm
Там конечно не удобно было , но в четвером мы одолели её . Снимали вдвоем , а ставили в четвером , кое как поставили , не удобно блин , но все же мы это сделали :-D
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 2:32 pm
Случайно не айсин идет под оригинальным номером диска сцепления?
А то меня терзают смутные сомнения,по цене они не сильно отличаются.
как понять жива ли корзина или нет?вскрытие покажет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:55 pm
Конечно только после вскрытия. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:26 pm
А у меня после замены появилась вот какая проблема: когда начинаеш трогаться появляется звук похожий на визг, только более глухой. До замены ничего подобного не было. Сцепление менялось полностью(Айсин). Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:28 pm
Машина: Toyota Picnic
притрётся.... :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:31 pm
А что там может притереться? Причем этот звук становится все чаще и чаще. И еще появляется не большая вибрация. Имеет ли значение какой стороной ставить диск?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:41 pm
Вроде кроме выжимного визжать там нечему, а эта зараза если завизжала, вряд ли успокоится :( Показать бы ее спецам, чтоб послушали. На ТАЗиках подклинивающий выжимной убил очень много корзин - только у меня 3 штуки возле дома валяются....
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:51 pm
Так его тоже менял.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В том то и дело что на выжимной этот звук не похож. Такое ощущение что проскальзывает диск сцепления. Возможно ли это или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:08 am
Проскальзывающий диск шуршит - он ведь не резиновый или металлический, впрочем выжимной бы издавал звуки сразу при нажатии педали - ему по барабану трогается машина или нет, так что если звук именно при трогании - значит с диском что-то. Поставить диск обратной стороной сложно, и возможно ли его задом наперед в Карине воткнуть - не знаю. В зубилку сосед как-то вонзил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:15 am
Я лично знаю одного нашего одноклубника, которому один мастер именно так и воткнул диск на Карине Е с 4A-FE... Мдя. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:16 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Не, наоборот там не поставишь, упрется в маховик и все.
Жень, ты упустил важный момент ... :?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:17 am
можно можно обратной стороной поставить, можно даже со свистом ездить)))
CarinaE 1.6LB/95г седан Питер-продано
Caldina GT 98 продано
Prius 20 06г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:20 am
Ты имееш в виду шлифовку маховика?
Так в чем же причина этого звука?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:22 am
да можно поставить наоборот, в маховик конечно упрется, но от этого только болты чуть туже затягиваются)
Prius 20 06г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:26 am
Ты рядом во время процесса шлифовки не стоял, соответственно доверился мастеровым. Кто знает, попробуй все-таки снять и посмотреть хотя-бы визуально на диск. Может и действительно притреться.
У меня родилась идея - спалить диск, тем самым притереть маховик, а потом купить новый диск :) Шучу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:30 am
Просто хочу понять на что обратить внимание когда сниму коробку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:34 am
Открутишь корзину и посмотришь на диск и на сам маховик...там видно будет, ты сними для начала...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:42 am
Мне кажется, если это не выжимной - то ездить до упора.
