Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Здравствуйте уважаемые!
В общем-то в названии темы все написано, но хотелось бы пояснить:
1. Постоянно доливаю антифриз. В салоне вроде немного попахивает, но окна не потеют. Радиатор отопителя проверял - сухой, соединение трубок с радиатором обновил (резиновые колечки, пружинные хомутики)
2. Постоянно, раз может быть в пару месяцев, может реже двигатель начинает троить. При этом я уже точно знаю что с ним. А именно очередной пробой изолятора центрального электрода свечи во 2-м цилиндре. Свеча "отмытая", из чего можно сделать вывод что антифриз в горшке.
Когда менял помпу (думал утечка через нее) и маслосъемные колпачки (думал масло кушает ими :)), проверял привалочную плоскость ГБЦ (линейкой и щупами) НЕплоскостность была в одном месте на грани, 0,05 мм по-моему. Шлифовать тогда не стал - не было времени, хотя сейчас понимаю что надо было бы.
Хотелось бы узнать, что можно предпринять при таких симптомах?
1. шлифовать привалочную плоскость ГБЦ
2. протянуть быть может ГБЦ, с чуть большими моментами
3. может быть еще что-то
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:23 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
iojik
имхо шлифовка + оригинальная прокладка ГБЦ сделают своё правильное дело)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Прокладка была установлена новая оригинальная металлическая
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:48 pm
Разве есть такие для бензинового мотора??
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Есть Toyota 11115-16121 Прокладка головки цилиндров 853,41р.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:30 am
ну у меня тоже была такая ерунда,антифрик сваливал! оказалось что гбо протекало и однажды совсем вытекло! и двигатель тоже начинал троить примерно через полгода и в одном и том же горшке, во втором с права! щас после переборке пока не знаю!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:51 am
дотягивать не советую) В идеале бы шлифануть голову, отчистить привалочную поверхность блока лезвием и притягивать с правильным моментом.. помечая болты меткой, что бы потом довернуть на 90градусов)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:53 am
Дважды. Угу? :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:58 am
Согласен :wink: дважды) Антон, а есть прокладки которые один раз доворачивают? просто на некоторых не оригиналах такое порой пишут..
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:14 am
Ну, стальные многослойные прокладки по логике вещей и надо доворачивать один раз. Ибо смысла мало растягивать на два доворота: они не обжимаются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:28 am
стоит это всем знать.. потому, как иначе пробивает:) а еще после таких операций стоит поставить обязательно родной термостат и хорошую крышку на радиатор:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 6:59 am
Репутация: 19 [ ? ]
ГБЦ устанавливал и болты тянул исключительно пошагово, согласно мануала равномерно достигая определенного момента (29 Нм) и 2 доворота на 90 каждый. И в соответствующей последовательности по болтам :). А привалочную блока может "повести" ? Ее (плоскость блока) шлифуют вообще?
А что вдруг такие живые обсуждения прокладки ГБЦ ? Вроде обычная прокладка, жестянка 2-слойная (сцепленная 4-мя заклепками) снаружи черная, внутри желтая - золотая наверное :)) Такая же стояла до снятия ГБЦ, У сестры на Авенсисе первом (тоже 7A-FE) такая же установлена. Сам до разборки думал пробило металло-асбестовую прокладку... а проблема куда глубже похоже.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 9:48 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Как чугун может повести....,он треснет быстрее! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:20 am
Мне кажется, что бы повело блок его надо нагреть в печи до красна! И то вряд ли. Скорее поведет голову. А болты не мешало бы дотянуть, ведь некоторые прокладки усаживаются (металл-асбест-металл). И если не поможет проверяй голову.
А вообще блок когда нибудь у кого нибудь трескался???
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:50 am
Может. Бывает и такое. Поэтому и эту плоскость так же контролируют линейкой, как и ответную плоскость головы.
Ну да, нормальное дело для 7A-FE. И толщина этой прокладки не миллиметр в обжатом виде, а меньше полумиллиметра. А если прокладку класть "обычную", то по степени сжатия получается разжим.
Давно не смотрел сервисный мануал (дилерский) по 7А-ФЕ моторам, а Легион даёт процедуру затяжки ГБЦ такую же, как для 4А-ФЕ. Если при этом болты не лопаются, то хуже явно не прижмётся. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:37 pm
Мне кажется довороты не только по обжиму прокладки - но и по вытяжке болтов - шатунные крышки тоже с доворотом по мануалу тянутся, хотя какие там прокладки, да и болты куда короче, вот и доворот всего один.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Kentavr
Трескаются блоки.... Когда забывают болтовые отверстия в блоке перед установкой башки почисить - трескаются токо в путь.
 Заголовок сообщения: Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:53 pm
Может кому пригодится, если пригодилось не пожалейте + в репу
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ты имеешь в виду прочистить а главное продуть от бенза-масло-грязи? Тогда при нагреве гидроудар... :cry:
Golovka.jpg [ 144.37 КБ | Просмотров: 4289 ]
Momenti_3.jpg [ 172.93 КБ | Просмотров: 4279 ]
Momenti_2.jpg [ 224.03 КБ | Просмотров: 4294 ]
Momenti_1.jpg [ 243.53 КБ | Просмотров: 4296 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср мар 30, 2011 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:55 pm
Kentavr
Угу. Хайнсовский мануал.
У меня он бумажный лежит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:57 pm
у меня то же :? :oops:
Но если никому не надо давай его УБЬЕМ :evil: (хотя мож и сгодится кому...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:02 pm
Kentavr писал(а):
сгодится кому
Сгодится.
Это как раз самые важные страницы. За исключением первой, наверное. Ну, для общей справки и первая полезна. :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:02 pm
Жаль они здесь потеряются. Литературу бы где-то в одном месте складывать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:54 pm
Может быть тут? ;)
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:51 pm
Может быть тут?
Очень согласен! Может создать отдельную папку "Каталог Carina-E 1992-1997"АЛЬФАМЕР" Haynes" и по необходимости я буду сканировать туда листочки по запросу... А то я действительно уже много отсканировал и выложил на сайт. По возможности могу собрать все ссылки и сложим их все в данную папочку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Прочитал сегодняшние сообщения. Тянуть болты ? На сколько, на 90 град, на 45, или пока не упрется, или пока болт не начнет приобретать пластичность ? Стремно. Знакомый на Passat B3, рассказывал что свой мотор тянул пока сил хватало только воротком тянуть - метровую трубу не использовал :). Но сила-то у всех разная.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:56 pm
Плохо читал, похоже.
Тянуть по мануалу. При установке новой прокладки. На собранном поработавшем моторе болты не трогать и не пытаться подтянуть.
iojik писал(а):
рассказывал что свой мотор тянул пока сил хватало только воротком тянуть - метровую трубу не использовал . Но сила-то у всех разная.
Вот для того и существуют динамометрические ключи и угломерные переходники.
