iojik
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Здравствуйте уважаемые!
В общем-то в названии темы все написано, но хотелось бы пояснить:
1. Постоянно доливаю антифриз. В салоне вроде немного попахивает, но окна не потеют. Радиатор отопителя проверял - сухой, соединение трубок с радиатором обновил (резиновые колечки, пружинные хомутики)
2. Постоянно, раз может быть в пару месяцев, может реже двигатель начинает троить. При этом я уже точно знаю что с ним. А именно очередной пробой изолятора центрального электрода свечи во 2-м цилиндре. Свеча "отмытая", из чего можно сделать вывод что антифриз в горшке.
Когда менял помпу (думал утечка через нее) и маслосъемные колпачки (думал масло кушает ими  ), проверял привалочную плоскость ГБЦ (линейкой и щупами) НЕплоскостность была в одном месте на грани, 0,05 мм по-моему. Шлифовать тогда не стал - не было времени, хотя сейчас понимаю что надо было бы.
Хотелось бы узнать, что можно предпринять при таких симптомах?
1. шлифовать привалочную плоскость ГБЦ
2. протянуть быть может ГБЦ, с чуть большими моментами
3. может быть еще что-то
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Freeman
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:23 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
iojik
имхо шлифовка + оригинальная прокладка ГБЦ сделают своё правильное дело)
iojik
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:46 pm |
Прокладка была установлена новая оригинальная металлическая
Виктор77
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:48 pm |
iojik писал(а): новая оригинальная металлическая
Разве есть такие для бензинового мотора??
iojik
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:51 pm |
Есть Toyota 11115-16121 Прокладка головки цилиндров 853,41р.
Константин21
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:30 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
ну у меня тоже была такая ерунда,антифрик сваливал! оказалось что гбо протекало и однажды совсем вытекло! и двигатель тоже начинал троить примерно через полгода и в одном и том же горшке, во втором с права! щас после переборке пока не знаю!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
diablo
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:51 am |
дотягивать не советую) В идеале бы шлифануть голову, отчистить привалочную поверхность блока лезвием и притягивать с правильным моментом.. помечая болты меткой, что бы потом довернуть на 90градусов)
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:53 am |
diablo писал(а): довернуть на 90градусов)
Дважды. Угу?
diablo
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:58 am |
Согласен  дважды) Антон, а есть прокладки которые один раз доворачивают? просто на некоторых не оригиналах такое порой пишут..
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:14 am |
diablo писал(а): а есть прокладки которые один раз доворачивают?
Ну, стальные многослойные прокладки по логике вещей и надо доворачивать один раз. Ибо смысла мало растягивать на два доворота: они не обжимаются.
diablo
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:28 am |
стоит это всем знать.. потому, как иначе пробивает:) а еще после таких операций стоит поставить обязательно родной термостат и хорошую крышку на радиатор:)
iojik
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:59 am |
ГБЦ устанавливал и болты тянул исключительно пошагово, согласно мануала равномерно достигая определенного момента (29 Нм) и 2 доворота на 90 каждый. И в соответствующей последовательности по болтам  . А привалочную блока может "повести" ? Ее (плоскость блока) шлифуют вообще?
А что вдруг такие живые обсуждения прокладки ГБЦ ? Вроде обычная прокладка, жестянка 2-слойная (сцепленная 4-мя заклепками) снаружи черная, внутри желтая - золотая наверное  ) Такая же стояла до снятия ГБЦ, У сестры на Авенсисе первом (тоже 7A-FE) такая же установлена. Сам до разборки думал пробило металло-асбестовую прокладку... а проблема куда глубже похоже.
alek-r2008
Добавлено: Пт мар 04, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
iojik писал(а): ГБЦ устанавливал и болты тянул исключительно пошагово, согласно мануала равномерно достигая определенного момента (29 Нм) и 2 доворота на 90 каждый. И в соответствующей последовательности по болтам  . А привалочную блока может "повести" ? Ее (плоскость блока) шлифуют вообще?
Как чугун может повести....,он треснет быстрее!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Kentavr
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:20 am |
| Kentavr форума |
Мне кажется, что бы повело блок его надо нагреть в печи до красна! И то вряд ли. Скорее поведет голову. А болты не мешало бы дотянуть, ведь некоторые прокладки усаживаются (металл-асбест-металл). И если не поможет проверяй голову.
А вообще блок когда нибудь у кого нибудь трескался???
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:50 am |
iojik писал(а): А привалочную блока может "повести" ? Ее (плоскость блока) шлифуют вообще? Может. Бывает и такое. Поэтому и эту плоскость так же контролируют линейкой, как и ответную плоскость головы. iojik писал(а): Вроде обычная прокладка, жестянка 2-слойная (сцепленная 4-мя заклепками) снаружи черная, внутри желтая
Ну да, нормальное дело для 7A-FE. И толщина этой прокладки не миллиметр в обжатом виде, а меньше полумиллиметра. А если прокладку класть "обычную", то по степени сжатия получается разжим.
Давно не смотрел сервисный мануал (дилерский) по 7А-ФЕ моторам, а Легион даёт процедуру затяжки ГБЦ такую же, как для 4А-ФЕ. Если при этом болты не лопаются, то хуже явно не прижмётся.
SaiD
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:37 pm |
Мне кажется довороты не только по обжиму прокладки - но и по вытяжке болтов - шатунные крышки тоже с доворотом по мануалу тянутся, хотя какие там прокладки, да и болты куда короче, вот и доворот всего один.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Kentavr
Трескаются блоки.... Когда забывают болтовые отверстия в блоке перед установкой башки почисить - трескаются токо в путь.
Kentavr
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:53 pm |
| Kentavr форума |
Может кому пригодится, если пригодилось не пожалейте + в репу
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SaiD писал(а): Трескаются блоки.... Когда забывают болтовые отверстия в блоке перед установкой башки почисить - трескаются токо в путь.
ты имеешь в виду прочистить а главное продуть от бенза-масло-грязи? Тогда при нагреве гидроудар...
Golovka.jpg [ 144.37 КБ | Просмотров: 4281 ]
Momenti_3.jpg [ 172.93 КБ | Просмотров: 4271 ]
Momenti_2.jpg [ 224.03 КБ | Просмотров: 4286 ]
Momenti_1.jpg [ 243.53 КБ | Просмотров: 4288 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср мар 30, 2011 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:55 pm |
Kentavr
Угу. Хайнсовский мануал.
У меня он бумажный лежит.
Kentavr
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:57 pm |
| Kentavr форума |
у меня то же
Но если никому не надо давай его УБЬЕМ  (хотя мож и сгодится кому...)
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:02 pm |
Kentavr писал(а): сгодится кому
Сгодится.
Это как раз самые важные страницы. За исключением первой, наверное. Ну, для общей справки и первая полезна.
SaiD
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:02 pm |
Жаль они здесь потеряются. Литературу бы где-то в одном месте складывать...
Kentavr
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:51 pm |
| Kentavr форума |
БелыйГусь писал(а): Может быть тут?
Очень согласен! Может создать отдельную папку "Каталог Carina-E 1992-1997"АЛЬФАМЕР" Haynes" и по необходимости я буду сканировать туда листочки по запросу... А то я действительно уже много отсканировал и выложил на сайт. По возможности могу собрать все ссылки и сложим их все в данную папочку.
iojik
Добавлено: Пт мар 04, 2011 8:50 pm |
Прочитал сегодняшние сообщения. Тянуть болты ? На сколько, на 90 град, на 45, или пока не упрется, или пока болт не начнет приобретать пластичность ? Стремно. Знакомый на Passat B3, рассказывал что свой мотор тянул пока сил хватало только воротком тянуть - метровую трубу не использовал  . Но сила-то у всех разная.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 8:56 pm |
iojik писал(а): Прочитал сегодняшние сообщения. Тянуть болты ? На сколько, на 90 град, на 45, или пока не упрется, или пока болт не начнет приобретать пластичность ? Плохо читал, похоже. Тянуть по мануалу. При установке новой прокладки. На собранном поработавшем моторе болты не трогать и не пытаться подтянуть. iojik писал(а): рассказывал что свой мотор тянул пока сил хватало только воротком тянуть - метровую трубу не использовал . Но сила-то у всех разная.
Вот для того и существуют динамометрические ключи и угломерные переходники.
