Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня сзади тоже потекли вот решаю менять на бу((( лотерея)))) млм нет((
а то по кольцу едешь на холмиках как по волнам жопу качает- колебания не гасятся как по синусоиде едешь)))) :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:17 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а):
как по волнам жопу качает- колебания не гасятся :D
музыку тише... :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:28 pm
Раскачку музыка не побеждает. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
SaiD писал(а):
У меня сзади стоят передние девятые патроны KYB - на корпуса стоек резьбовая часть от передних ТАЗовских разборных стоек была наварена до меня.
Блин, а это идея. :o про резьбовую часть.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Предлагаю купить новую стойку! А лучше две сразу...
да я тоже ЗА руками и ногами, вот только бюджета даже на одну новую не хватет.
Последний раз редактировалось l_denis Пт мар 04, 2011 10:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну там экономия не столь великА. По наружному диаметру в мои стаканы только Каяба и вошла - по 1300 руб гдето, шток 22 мм.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:39 pm
SaiD
а по высоте стакана как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:43 pm
l_denis
Пообщайся с одноклубниками. Я в прошлой године, за 4400 две новые (Boge 32-D66-A) купил у Питерских товарищей. Не такие уж и большие деньги...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:50 pm
l_denis писал(а):
А какая тебе разница? кусок с резьбой наваривается по месту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:05 pm
у меня есть пара задних от сарая, совершенно живые.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:48 pm
SaiD
Получается, что патрон длиннее стакана? И компенсируется куском с резьбой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 8:21 am
у меня тоже 10шные инсталлированы в стойки (правда задние новые каябы) но в гаражике ждут своей участи перебранные с 10шными патронами
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:49 pm
l_denis писал(а):
Разница в высоте незначительна - там форма оригинальной стойки очень интересная. упор отбойника на родной стойке на несколько см выше патрона, а разборная стойка будет выглядеть немного по другому. Гайка идет в комплекте с патроном и резьба у нее соответственно под переднюю ТАЗовскую стойку. Подними машину на домкрате и приподними гофру - поймешь все.
З.Ы. труба от ТАЗовской стойки побольше диаметром, возможно она оденется на твою обрезанную трубу (не знаю точно - я уже писал, что мне все готовое попалось). Ну а дальше варить по месту - т.е. вставить патрон в штатную стойку с отрезанным верхом, одеть резьбовую часть с не полностью закрученной гайкой, прихватывать, открутив гайку вынуть патрон, заварить окончательно и собрать полностью затянув гайку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:03 am
Спасибо за подробное описание. Поколдуем :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:27 am
Я два года назад менял задние аморты ,и опять текут ,хотя в год наверно раз-два вожу людией сзади .Чтото проблематика с задними амортизаторами я смотрю .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:44 am
Двигатель: 1ZZFE
Daniel S
я 100кг сварочник провёз и началось))))))
думаю каябу за 2200 брать,хотя
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 6:46 pm
ivan899 писал(а):
Daniel S
Я бы монроэ рэфлекс взял ,покрайней мере на рав4 и королле они подольше держутся ,чем другие .
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:00 pm
Сейчас внимательно изучил стакан.
Тарелка под пружину походу переварена, Может кто сказать на каком расстоянии от края стакана она должна быть?
И еще хана резинке под пружину и железка тоже вся полопаная.
В экзисте опять засада: 1994 год выпуска како-то интересный. До августа одни детали, после августа другие. а как мне опроеделить дату выпуска? VIN-кода нет. На шильдике только номер кузова, а в ПТС вместо вина модификация забита.
И еще, на картинке отметил красным деталь, которой у меня нет. Так может быть или я чего-то не понимаю?
Parts.jpeg [ 128.66 КБ | Просмотров: 4143 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:10 pm
У тебя мотор не 3S, возможно и все остальные вопросы с этим же связаны?
Последний раз редактировалось SaiD Пн мар 07, 2011 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:18 pm
SaiD писал(а):
Или у тебя мотор не 3S
так точно. у меня 2с
Просто искал для своей модификации. Или у экзиста на все картинки одинаковые?
Короче поеду вторую стойку сниму. Может докопаюсь до истины :)
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
это стабилизатор поперечной устойчивости. необходимая вещь, чтоб машину не колбасило по сторонам.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:22 pm
VeyroN
А куда он крепится? У меня и дырок лишних нет. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:29 pm
Год выпуска: 2014
крепится к стойке стабилизатора 48830, а она крепится непосредственно к стойке амортизатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:43 pm
Эх, сразу не заметил мотор в подписи... Стабилизатор задний тебе не особо и нужен, не загружайся. Лучше определитсь, что там у тебя переварено и треснуто - По крайней мере трещины на стальной чашке нужно сварщикам показать живьем - пусть они определяются - есть смысл варить, или под замену стойку. Если чашка по высоте переварена - видимо таким способом машину поднимали, опускали, или просто подгоняли не штатные пружины - с этим тоже нужно определяться. Вина у тебя нет, потому, что машина праворукая - тебе фрейм при поиске запчастей нужно забивать, предварительно точку поставив на Японии (в Экзисте)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 8:27 pm
Пружины х.з. с чего стоят. Видно что отпиленные.
спасибо, разобрался.
Снял вторую стойку. Тоже самопала полно: Чашка переварена и в стакан сверху кольцо вставлено и заварено.
Фотки чуть позже вклею, телефон подзаряжу. Сегодня заезжал в магаз в поисках патронов и мне продавец сказал, что девяточные туда не влезут, он смотрел стакан с разорванной стойки. Диаметр у стакана слишком маленький. Предлагал привезти под заказ стойки. цена 2-3 рубля за штуку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 8:42 pm
Вот видишь, я тебе и писал, что входят только Каябовские, предназначенные для ТАЗов. В отличие от скопинских, бильштайнов и всяких Плаз они диаметром меньше. Сейчас уже не помню - вроде 38мм.
