Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 9:53 pm
А зачем на Sах помпу всборе менять? Разве не достаточно махнуть только переднюю часть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
можно и переднюю поменять, но если перетянуть болты (без опыта, но с чувством юмора), то потом придется пешком ходить пока задняя часть придет. :)
я когда помпу менял поставил китайскую переднюю часть, все нормально с первого раза и без косяков. А сейчас взял оригинал (ASIN) в сборе 2150р. Китай отходил уже 110т.км.и пока не шумит и не течет :D
Это я с тем взял, чтоб про запас было :?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:45 am
balboni писал(а):
Toyota Carina E 1993г 3S-FE 2.0i GLI механика, Седан, японска сборка
Всегда все довожу до ума
Ищу:
-задний внутренний правый фонарь (дорестайлинг). Возможна замена на хрустали.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=307306#307306
если, конечно, не продал))
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помпа
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:38 am
Господа
передо мной помпа ГМБ
комплект-она сама,колечко и прокладка.
Собственно вопрос-сажать помпу на герметик или же просто-прокладка,помпа и болтами стянуть?
стою курю....
:D
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:46 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
камиль
я такие вещи на моторный герметик сажаю (Виктор Рейнц) +300 грд, и всегда всё норм.
однако бывало что и только с родным колечком собирал - тож номуль (если конечно ты в качестве колечка уверен)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:04 am
Сергей
:dr_ink:
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 8:13 am
Машина: Carina E GLI
Дабы не плодить тем лишних спрошу тут, подскажите в этом месте должна прокладка быть? Если да поделитесь номером не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 8:15 am
там герметик,прокладок нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 8:18 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 4:36 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Спасибо!
-в этом месте сочился по блоку антифриз,снимал алл патрубок(4AFE),там была квадратная резинка,полуразложившаяся,оттого и капало.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
резинку выскреб,посадил на герметик,ничего не капает
--Прошу помочь в вопросе-ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ли помпы 4а и 7а между собой ??
Комментарий к файлу: такая
Thermostat O-Ring (Square).jpg [6.43 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:54 am
Взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:08 pm
Faranos писал(а):
Взаимозаменяемы
я б сказал не очень... От 7а на 4а поставить можно,но будет щель между кожухом и блоком. Наоборот не поставить без подпиливания литья на помпе.
Помпа от 7а чуть выше литье,прилегающее к крышке ГРМ,т.к блок выше
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:10 pm
обычный герметик 100%
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 5:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я б сказал не очень... От 7а на 4а поставить можно,но будет щель между кожухом и блоком. Наоборот не поставить без подпиливания литья на помпе.Помпа от 7а чуть выше литье,прилегающее к крышке ГРМ,т.к блок выше
-спасибо,выручили.Халява не пролезла
-резинка,100%,но спорить не буду-выбросил,не думал что пригодится.Круглая в сечении(рассматривал с лупой,по наивности пытался найти номер)по толщине фрезеровки на патрубке,развалился участок в 1 см снизу(разъело?),верх и бока даже без трещинок.Возможно не заводская,но я сомневаюсь,что кто то там лазил прежде :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 3:16 pm
Доброго времени суток! Вопрос в следующем: " Что сразу еще поменять при замене помпы и артикулы деталей? Какой производитель лучше или особой разницы нет?" И еще: "Менять помпу в сборе или нет?" Может где это и разжевано, не обессудьте. Спасибо!
Последний раз редактировалось ripower Ср май 02, 2018 4:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 3:19 pm
Это в замене ремня ГРМ разжёвано или в Миникапиталке.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 5:00 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1189
    Просвещайся!
