SaiD
Добавлено: Пн мар 07, 2011 9:53 pm |
А зачем на Sах помпу всборе менять? Разве не достаточно махнуть только переднюю часть?
balboni
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
SaiD писал(а): А зачем на Sах помпу всборе менять? Разве не достаточно махнуть только переднюю часть?
можно и переднюю поменять, но если перетянуть болты (без опыта, но с чувством юмора), то потом придется пешком ходить пока задняя часть придет.
я когда помпу менял поставил китайскую переднюю часть, все нормально с первого раза и без косяков. А сейчас взял оригинал (ASIN) в сборе 2150р. Китай отходил уже 110т.км.и пока не шумит и не течет
Это я с тем взял, чтоб про запас было
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Alexius
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:45 am |
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 11:59 am Сообщения: 37 Откуда: Москва UButovo Репутация: 1 [ ? ]
balboni писал(а): Toyota Carina E 1993г 3S-FE 2.0i GLI механика, Седан, японска сборка Всегда все довожу до ума Ищу:
-задний внутренний правый фонарь (дорестайлинг). Возможна замена на хрустали.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=307306#307306
если, конечно, не продал))
_________________ Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
камиль
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:38 am |
| Человек-улыбка |
Господа передо мной помпа ГМБ комплект-она сама,колечко и прокладка. Собственно вопрос-сажать помпу на герметик или же просто-прокладка,помпа и болтами стянуть? стою курю....
Сергей KZN
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:46 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
камиль я такие вещи на моторный герметик сажаю (Виктор Рейнц) +300 грд, и всегда всё норм. однако бывало что и только с родным колечком собирал - тож номуль (если конечно ты в качестве колечка уверен)
камиль
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:04 am |
| Человек-улыбка |
Сергей спасибо
markelych
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:13 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Дабы не плодить тем лишних спрошу тут, подскажите в этом месте должна прокладка быть? Если да поделитесь номером не могу найти.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:15 am |
там герметик,прокладок нет.
markelych
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:18 am |
| Наставник |
bastynda
Добавлено: Сб янв 25, 2014 4:36 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
markelych писал(а): там герметик,прокладок нет. Спасибо! -в этом месте сочился по блоку антифриз,снимал алл патрубок(4AFE),там была квадратная резинка,полуразложившаяся,оттого и капало. Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:резинку выскреб,посадил на герметик,ничего не капает --Прошу помочь в вопросе-ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ли помпы 4а и 7а между собой ??
Faranos
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:54 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
bastynda писал(а): ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ли помпы 4а и 7а между собой ?? Взаимозаменяемы.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 1:08 pm |
Faranos писал(а): Взаимозаменяемы я б сказал не очень... От 7а на 4а поставить можно,но будет щель между кожухом и блоком. Наоборот не поставить без подпиливания литья на помпе. Помпа от 7а чуть выше литье,прилегающее к крышке ГРМ,т.к блок выше
Добавлено: Сб янв 25, 2014 9:10 pm |
bastynda писал(а): ,там была квадратная резинка,полуразложившаяся, обычный герметик 100%
bastynda
Добавлено: Вс янв 26, 2014 5:52 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): я б сказал не очень... От 7а на 4а поставить можно,но будет щель между кожухом и блоком. Наоборот не поставить без подпиливания литья на помпе.Помпа от 7а чуть выше литье,прилегающее к крышке ГРМ,т.к блок выше -спасибо,выручили.Халява не пролезла MerTV писал(а): обычный герметик 100% -резинка,100%,но спорить не буду-выбросил,не думал что пригодится.Круглая в сечении(рассматривал с лупой,по наивности пытался найти номер)по толщине фрезеровки на патрубке,развалился участок в 1 см снизу(разъело?),верх и бока даже без трещинок.Возможно не заводская,но я сомневаюсь,что кто то там лазил прежде
ripower
Добавлено: Ср май 02, 2018 3:16 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 4:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Вопрос в следующем: " Что сразу еще поменять при замене помпы и артикулы деталей? Какой производитель лучше или особой разницы нет?" И еще: "Менять помпу в сборе или нет?" Может где это и разжевано, не обессудьте. Спасибо!
Последний раз редактировалось ripower Ср май 02, 2018 4:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Ср май 02, 2018 3:19 pm |
Это в замене ремня ГРМ разжёвано или в Миникапиталке.
KRANLOD
Добавлено: Ср май 02, 2018 5:00 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
