R-tem
Добавлено: Ср фев 02, 2011 1:12 pm |
Вчера меняли другу карданчик, крестовинка уже была перепресована на ТАЗовскую, но получилось не очень, карданчик опять застучал. Поэтому в этот раз решили взять б.у. карданчик. Нашли на разборке за 20 баксов, вымыл его бензином до состояния как новый, обильно смазали, и натянули пыльник, теперь он должен быть вечный)
Промахались конечно немало со снятием карданчика, на шлицах на рейке сидел мертво, а на 3s места подлезть вообще нет.
Кстати запчастями опять поделились братья наши ТАЗовские) пыльник рулевой рейки от ВАЗ2108.
Artem23
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:54 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Если на этом карданчике прошли тысяч 300 , то крестовина в нем скорее мертвая чем вечная :-) , а крестовину все же лучше брать gmb , так как мне один раз от ваза попалась уже с качкой , люфт даже от руки был заметен , цена гмб рублей на 40 выше чем от таза , а качество все же по лучше . И определить на глаз сложно б/у карданчик когда он снятый , в руках он может и шататься , а когда установишь то люфт на руле может быть около 3 см . Как уже писалос ранее , кроилово ведет к попадалову .
chip.99
Добавлено: Вт мар 08, 2011 8:46 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
вчера заметил что у меня подклинивает гур. Думал ремень подтянул так же может кто что потскажет что делать?
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Артурартур
Добавлено: Вт мар 08, 2011 8:50 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
рулевой кардан под капотом,чтоб доехать до гаража или сервиса,можешь брызнуть на него вдхи,и спокойно ехать,ни че клинить не будет,но не рекомендую так делать дальше,хотя сам делаю )))
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Константин21
Добавлено: Вт мар 08, 2011 8:58 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
может у тебя качает он плохо?если да то снимай и дуй на переборку, на опеле за 400р с потшипником обошлось!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Александр74
Добавлено: Вт мар 08, 2011 9:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
chip.99 писал(а): что делать? Артурартур писал(а): рулевой кардан под капотом,чтоб доехать до гаража или сервиса,можешь брызнуть на него вдхи
chip.99
Добавлено: Вт мар 08, 2011 9:10 pm |
| Самостоятельный |
а как определить что он плохо качает он то нормально то потклинивает прям не разбереш там не ту никакой сеточки может просто житкость поменять
думаете это кардан по капотом клинит
Myth
Добавлено: Вт мар 08, 2011 9:43 pm |
Машина: Toyota Sera
можешь и жижу поменять, всего-то литр декстрона надо, и карданчик пролей хорошенько, не повредит
kolik
Добавлено: Вт мар 08, 2011 9:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
можетя не потеме,но у меня бывает следующая ситуация-после нескольких перекладываний руля с борта на борт(при развароте на дороге)начинаю трогаться и в этот же момент докручивать руль в нужную сторону,у меня раздается такой не сильный ,но и не слабый как бы щелчок,отдающий в руль.Я тоже не знаю что ето ,я думал что ето шрус но нет.вскрытие шруса показало что он в норме.
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
chip.99
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:26 pm |
| Самостоятельный |
спасибо еще один вопрос а какой шланг отсоединять надо что б житкость спустить
SaiD
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:30 pm |
| Человек-легенда |
chip.99 писал(а): спасибо еще один вопрос а какой шланг отсоединять надо что б житкость спустить
Обратку - тот, что через змеевик идет. Где-то на форуме оч хороший фотоотчет есть по ремонту ГУРа, и про замену жидкости там-же. Поюзай в Гугловском поиске.
З.Ы. Вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
Александр74
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:56 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
chip.99 писал(а): думаете это кардан по капотом клинит
Это наиболее вероятная причина.
chip.99
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:05 pm |
| Самостоятельный |
огромное спасибо за советы
MAXX
Добавлено: Пн апр 11, 2011 4:27 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 2:56 pm Сообщения: 67 Откуда: Владимирская обл. г. Александров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Std
Кариноеводы,кто ставил крестовину KOYO ST1640?
или лучше взять как сказано в этой теме GMB ST-1640
_________________ Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
slk
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
MAXX писал(а): или лучше взять как сказано в этой теме GMB ST-1640
их многие ставили,так сказать проверено
MerTV
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:33 pm |
slk писал(а): их многие ставили,так сказать проверено
Подтверждаю.
Правда в последний раз получил от ексиста "подарок" в виде крестовинки GMD
Один в один коробка,правда чуть темнее цвета. Ну и фирма "чуть" другая
Под наклейкой с номером крестовины надпись "маде ин Тайвань"
Вот так
ЗЫ: лучше брать крестовинку ST-1639,ее закернивать легче
ivan899
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а есть ли гденибуть ещё фотки по замене втулки рулевого вала\?!
R-tem
Добавлено: Вт апр 12, 2011 12:53 pm |
я фотоотчет делал, вроде здесь выкладывал.
Добавлено спустя 59 минут 30 секунд:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... b199f23384
masta
Добавлено: Сб апр 16, 2011 6:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
решил сегодня пойти заказать нижнируй рулевой карданчик , а точнее крестовину. продавец мне сказал что надо снимать и приносить что бы снять размеры.
так это или нет ?
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Артурартур
Добавлено: Сб апр 16, 2011 6:42 pm |
Машина: RAV 4
недавно поставил от пятерки,идеально подошел коричневый пыльник от москвича,результатом полностью доволен,ни миллиметра люфта )
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
у меня люфт где-то 3 см на внешнем радиусе рулевого колеса.
Классно сколхозили пыльник R-tem. Тоже думаю так ж сделать.
Артурартур
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:08 pm |
Машина: RAV 4
3см???  ты хоть 60 то разгоняешься чтоб ехать без страха?
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:11 pm |
Артурартур писал(а): 3см???  ты хоть 60 то разгоняешься чтоб ехать без страха?
Это много чтоль так? Если много, то пора крестовинку мне менять. В идеале люфт нулевой должен быть? GMB ST-1640 - вот сей девайс тогда покупать придется чтоль (примерно 400 рур стоит вродь, а оригинал за 3 килорубля переваливает)?
Lifeyar
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Gibson писал(а): (примерно 400 рур стоит вродь, а оригинал за 3 килорубля переваливает)?
Крестовина стОит 232 руб. недавно брал в "екзисте", а вот сам карданчик в сборе - 4200 руб.  Но крестовину ещё надо в карданчик поставить-закернить. Вот думаю, самому сделать или на сервис отдать.
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 10:24 pm |
млин....поглядел я счас на старый карданчик и думаю, как в нее установить то эту крестовину. По моему без сервиса никак...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
