Текущее время: Чт авг 14, 2025 6:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 1:12 pm
Вчера меняли другу карданчик, крестовинка уже была перепресована на ТАЗовскую, но получилось не очень, карданчик опять застучал. Поэтому в этот раз решили взять б.у. карданчик. Нашли на разборке за 20 баксов, вымыл его бензином до состояния как новый, обильно смазали, и натянули пыльник, теперь он должен быть вечный)
Промахались конечно немало со снятием карданчика, на шлицах на рейке сидел мертво, а на 3s места подлезть вообще нет.
Кстати запчастями опять поделились братья наши ТАЗовские) пыльник рулевой рейки от ВАЗ2108.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:54 pm
Если на этом карданчике прошли тысяч 300 , то крестовина в нем скорее мертвая чем вечная :-) , а крестовину все же лучше брать gmb , так как мне один раз от ваза попалась уже с качкой , люфт даже от руки был заметен , цена гмб рублей на 40 выше чем от таза , а качество все же по лучше . И определить на глаз сложно б/у карданчик когда он снятый , в руках он может и шататься , а когда установишь то люфт на руле может быть около 3 см . Как уже писалос ранее , кроилово ведет к попадалову .
 Заголовок сообщения: клинит гур
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:46 pm
вчера заметил что у меня подклинивает гур. Думал ремень подтянул так же может кто что потскажет что делать?
тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:50 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
рулевой кардан под капотом,чтоб доехать до гаража или сервиса,можешь брызнуть на него вдхи,и спокойно ехать,ни че клинить не будет,но не рекомендую так делать дальше,хотя сам делаю )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:58 pm
может у тебя качает он плохо?если да то снимай и дуй на переборку, на опеле за 400р с потшипником обошлось!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:07 pm
Машина: Avensis T22
chip.99 писал(а):
что делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:10 pm
а как определить что он плохо качает он то нормально то потклинивает прям не разбереш там не ту никакой сеточки может просто житкость поменять
думаете это кардан по капотом клинит
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:43 pm
Машина: Toyota Sera
можешь и жижу поменять, всего-то литр декстрона надо, и карданчик пролей хорошенько, не повредит
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:44 pm
можетя не потеме,но у меня бывает следующая ситуация-после нескольких перекладываний руля с борта на борт(при развароте на дороге)начинаю трогаться и в этот же момент докручивать руль в нужную сторону,у меня раздается такой не сильный ,но и не слабый как бы щелчок,отдающий в руль.Я тоже не знаю что ето ,я думал что ето шрус но нет.вскрытие шруса показало что он в норме.
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:26 pm
спасибо еще один вопрос а какой шланг отсоединять надо что б житкость спустить
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:30 pm
Обратку - тот, что через змеевик идет. Где-то на форуме оч хороший фотоотчет есть по ремонту ГУРа, и про замену жидкости там-же. Поюзай в Гугловском поиске.
З.Ы. Вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:56 pm
Машина: Avensis T22
Это наиболее вероятная причина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:05 pm
огромное спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 4:27 pm
Двигатель: 4A-FE Std
Кариноеводы,кто ставил крестовину KOYO ST1640?
или лучше взять как сказано в этой теме GMB ST-1640
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:22 pm
их многие ставили,так сказать проверено :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:33 pm
Подтверждаю.
Правда в последний раз получил от ексиста "подарок" в виде крестовинки GMD
Один в один коробка,правда чуть темнее цвета. Ну и фирма "чуть" другая :)
Под наклейкой с номером крестовины надпись "маде ин Тайвань"
Вот так :)
ЗЫ: лучше брать крестовинку ST-1639,ее закернивать легче
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:37 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а есть ли гденибуть ещё фотки по замене втулки рулевого вала\?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:53 pm
я фотоотчет делал, вроде здесь выкладывал.
Добавлено спустя 59 минут 30 секунд:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... b199f23384
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 6:11 pm
решил сегодня пойти заказать нижнируй рулевой карданчик , а точнее крестовину. продавец мне сказал что надо снимать и приносить что бы снять размеры. :o
так это или нет ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 6:42 pm
Машина: RAV 4
недавно поставил от пятерки,идеально подошел коричневый пыльник от москвича,результатом полностью доволен,ни миллиметра люфта )
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:03 pm
у меня люфт где-то 3 см на внешнем радиусе рулевого колеса.
Классно сколхозили пыльник R-tem. Тоже думаю так ж сделать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:08 pm
Машина: RAV 4
3см??? :o :o ты хоть 60 то разгоняешься чтоб ехать без страха?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:11 pm
Это много чтоль так? Если много, то пора крестовинку мне менять. В идеале люфт нулевой должен быть? GMB ST-1640 - вот сей девайс тогда покупать придется чтоль (примерно 400 рур стоит вродь, а оригинал за 3 килорубля переваливает)?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:43 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Крестовина стОит 232 руб. недавно брал в "екзисте", а вот сам карданчик в сборе - 4200 руб. :( Но крестовину ещё надо в карданчик поставить-закернить. Вот думаю, самому сделать или на сервис отдать. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:24 pm
млин....поглядел я счас на старый карданчик и думаю, как в нее установить то эту крестовину. По моему без сервиса никак...
