Билл
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:27 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Народ выручай,делал я тут на днях водительский стеклоподъёмник(перекашивало гада),в целях экономии времени,когда обшивка была снята,подключал пульт стеклоподъёмников к разъёму,проверил перекашивает всё равно,ещё танцы с бубном,подключаю пульт,но к разъёму электрозеркал(настройки),зажигание не выключал,что-то щёлк,и погасли часики....По начала я этого не заметил,подключил пульт в нужный разъём,убедился,что стеклоподъёмник фурычит исправно,стал всё собирать,потом для чистоты эксперимента опять включаю зажигание и обращаю внимание ,что часики не светятся,подключаю пульт электрозеркал и,и они тоже не фурычат...Вопрос,что спалил?просто предохранитель ку-ку или что-то серьёзное?
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
SaiD
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:35 pm |
Часы и зеркала на разных предах висят, но все равно начни с проверки предов Mirror и Clock
Билл
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:54 pm |
спс,посмотрю..
но по ходу я попал?...у ко-нить ещё есть предположения?
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:40 pm |
Билл писал(а): у ко-нить ещё есть предположения?
если прикуриватель не работает, то это точно предохранитель
CIG&RAD на 15А
Alex310584
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
когда выбило его
voldemarik писал(а): CIG&RAD на 15А
перестали работать часы, прикуриватель, магнитола т.к. была запитана от прикуривателя и зеркала.
Билл
так что лезь под рулевую колонку с левой стороны, меняй предохранитель и будет тебе счастье.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Alex332
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Верно- сто пудов пред!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:54 pm |
Alex332 писал(а): voldemarik Верно- сто пудов пред!
Если поставишь на 20А можешь сгореть плавкий предохранитель в самом прикуривателе, если подключишь что то мощное.
Билл
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:28 pm |
спс)))Поменял предохранитель всё заробило)))Правда до этого стоял на 25а....поставил на 20а.
Я кста наверное самый молодой на форуме XD у меня ещё прав нет))и лет мне 17 ,так что извиняйте за некоторые тупые вопросы,по не опытности пока что)
Последний раз редактировалось Билл Пт окт 22, 2010 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 21, 2010 11:31 pm |
Билл писал(а): по не опотности В Профиле поле Откуда заполни.
А тут расскажи нам, что такое опотность
Билл
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:43 am |
Пардон))в спешке починить аутомобайл и не такое напечатаешь)
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
А можно раз тему открыл,ещё вопросец?)
Трабл с люком,он течёт и сломан на одном тросу наконечник(или как его называют) трос ладно...но протекающий люк вообще ахтунг,темы читал,сразу грю...Я крышку люка снимал(кстати там не стекло,а оргстекло сейчас стоит,машина походу влуплена была куда-то нормально так...) герметиком промазал,посадил это стекло и резинку обратно на рамку,поставил это всё дело обратно,люк закрылся(то есть резинка садится,а до этого ещё проблема была,что резинку как бы зажевывало..)но терь протекает...вопрос,малот герметика положил?или герметик надо бухать и на рамку эту железную,и в саму резинку уплотнительную,и на стекло?
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:56 am |
А дренаж не забит? попадающая по краям люка вода должна стекать вниз по шлангам проложенным в стойках крыши
Билл
Добавлено: Пт окт 22, 2010 1:20 am |
не знаю,она вроде не с краёв стекала....но там видно,что люк не прилегает...
mrballlmurman
Добавлено: Ср дек 08, 2010 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Билл писал(а): спс)))Поменял предохранитель всё заробило)))Правда до этого стоял на 25а....поставил на 20а.
так какой поменял и где они находяться?
кстати часто встречаю название предов , а кто знает где такую схемку взять???
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Kos 777
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:38 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
voldemarik писал(а): если прикуриватель не работает, то это точно предохранитель CIG&RAD на 15А
Предохранитель поменял, часы заработали а прикуриватель так и не работает, подскажите, в чём может быть причина?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
FraG
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:39 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
а магнитола работает?просто у меня была тема неработала магнитола и прикуриватель,поменял предохранитель и всё заработало!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
SaiD
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:51 pm |
В гнезде прикуривателя сзади стоит предохранитель ввиде проволочки - он и сгорел.
Alex332
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:52 pm |
Kos 777
На прикуривателе есть свой термо пред -глянь его.
Kos 777
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:56 pm |
Благодарю, нашёл соответствующую тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=160&start=0 , изучаю
СергейS
Добавлено: Ср июн 22, 2011 7:07 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Правое (пассажирское) зеркало перестало отвечать на нажатие кнопки регулировки вправо/влево. Вообщк тишина. Вверх/вниз регулируеться нормально, водительское работает полноценно. Кто подскажет, как проверить моторчик без снятия, то есть подачей напряжения на какой нить нужный провод в колодке под бардочком, та что идет на дверь? Я думаю что тут в принципе может быть два варианта, либо двигатель, либо мотор.
Какие есть предложения (предположения), если мотор, то как до него добраться?
Rash
Добавлено: Ср июн 22, 2011 7:56 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS
Смотри схему на стр 367 букваря. Контакты 6 и 10 разъема IQ1. Разъем этот вероятно находится у правой ноги пассажира, за пластмасской. Подать на контакты напругу в одной полярности, затем в другой, если моторчик и проводка двери в норме, зеркало будет отрабатывать влево-вправо. Если нет, искать неисправность проводки от джойстика до правой двери
СергейS писал(а): либо двигатель, либо мотор А эт не одно и то же в данном случае?
СергейS
Добавлено: Ср июн 22, 2011 7:59 am |
Двигатель: 2500
А как добраться до моторчика электрозеркала, если вдруг проблема в нем? Это нужно само зеркало снимать или как?
Rash
Добавлено: Ср июн 22, 2011 8:00 am |
СергейS писал(а): зеркало снимать
СергейS
Добавлено: Ср июн 22, 2011 8:53 am |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): зеркало снимать
Добавлено спустя 46 минут 24 секунды:
Как разобрать зеркало, что бы дораться до моторчика и ничего не поломать?
Кто нибудь разбирал уже свои или ни у кого зеркала не ломались?
Rash
Добавлено: Ср июн 22, 2011 12:17 pm |
СергейS
Про разбор зеркал в нескольких темах уже было, поиск рулит. Но прежде проверь моторчик, а то может и разбирать не надо
СергейS
Добавлено: Ср июн 22, 2011 1:13 pm |
Двигатель: 2500
Посмотрел один фотоотчёт и возник вопрос, а греть обязательно корпус в духовке?
александр57 писал(а): Фотоотчёт об установке обогрева зеркал. 1. Нагрел зеркало в духовке до 100С  2. Немного надавил и все защёлки открылись (очень даже легко...  )  3. Вот оно без зеркала  4. В этих местах оно защёлкивается.  5.Снова нагрел и тихонько канцелярским ножом отделил.  6.Вот это остатки герметика(он так и остался жидким и липким)  7.Просто приклеил на клей секунда  8.В пластмассе вырезал дырки под провода и приклеил на герметик  9.Защёлкнулось всё легко(хотя я погрел до75С)  В это отверстие я вывел провода обогрева.  Теперь вопрос знатокам где подцепить обогрев?  Когда снимал обшивку двери обнаружил разьём на 2 провода.Прозвонка дала отрицательный результат.Подскажите где находится предохранитель на подогрев зеркал может он перегорел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
