Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электрозеркала и часики умерли....
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:27 pm
Машина: Смотрим в подпись
Народ выручай,делал я тут на днях водительский стеклоподъёмник(перекашивало гада),в целях экономии времени,когда обшивка была снята,подключал пульт стеклоподъёмников к разъёму,проверил перекашивает всё равно,ещё танцы с бубном,подключаю пульт,но к разъёму электрозеркал(настройки),зажигание не выключал,что-то щёлк,и погасли часики....По начала я этого не заметил,подключил пульт в нужный разъём,убедился,что стеклоподъёмник фурычит исправно,стал всё собирать,потом для чистоты эксперимента опять включаю зажигание и обращаю внимание ,что часики не светятся,подключаю пульт электрозеркал и,и они тоже не фурычат...Вопрос,что спалил?просто предохранитель ку-ку или что-то серьёзное?
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:35 pm
Часы и зеркала на разных предах висят, но все равно начни с проверки предов Mirror и Clock
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:54 pm
спс,посмотрю..
но по ходу я попал?...у ко-нить ещё есть предположения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:40 pm
если прикуриватель не работает, то это точно предохранитель
CIG&RAD на 15А
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:45 pm
Машина: Carina E Wagon
когда выбило его
CIG&RAD на 15А
перестали работать часы, прикуриватель, магнитола т.к. была запитана от прикуривателя и зеркала.
Билл
так что лезь под рулевую колонку с левой стороны, меняй предохранитель и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Верно- сто пудов пред!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:54 pm
Alex332 писал(а):
Если поставишь на 20А можешь сгореть плавкий предохранитель в самом прикуривателе, если подключишь что то мощное.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:28 pm
спс)))Поменял предохранитель всё заробило)))Правда до этого стоял на 25а....поставил на 20а.
Я кста наверное самый молодой на форуме XD у меня ещё прав нет))и лет мне 17 ,так что извиняйте за некоторые тупые вопросы,по не опытности пока что) :)
Последний раз редактировалось Билл Пт окт 22, 2010 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:31 pm
Билл писал(а):
по не опотности
В Профиле поле Откуда заполни.
А тут расскажи нам, что такое опотность :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:43 am
Пардон))в спешке починить аутомобайл и не такое напечатаешь)
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
А можно раз тему открыл,ещё вопросец?)
Трабл с люком,он течёт и сломан на одном тросу наконечник(или как его называют) трос ладно...но протекающий люк вообще ахтунг,темы читал,сразу грю...Я крышку люка снимал(кстати там не стекло,а оргстекло сейчас стоит,машина походу влуплена была куда-то нормально так...) герметиком промазал,посадил это стекло и резинку обратно на рамку,поставил это всё дело обратно,люк закрылся(то есть резинка садится,а до этого ещё проблема была,что резинку как бы зажевывало..)но терь протекает...вопрос,малот герметика положил?или герметик надо бухать и на рамку эту железную,и в саму резинку уплотнительную,и на стекло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:56 am
А дренаж не забит? попадающая по краям люка вода должна стекать вниз по шлангам проложенным в стойках крыши
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:20 am
не знаю,она вроде не с краёв стекала....но там видно,что люк не прилегает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:34 pm
так какой поменял и где они находяться?
кстати часто встречаю название предов , а кто знает где такую схемку взять???
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:38 pm
CIG&RAD на 15А
Предохранитель поменял, часы заработали а прикуриватель так и не работает, подскажите, в чём может быть причина?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:39 pm
а магнитола работает?просто у меня была тема неработала магнитола и прикуриватель,поменял предохранитель и всё заработало!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:51 pm
В гнезде прикуривателя сзади стоит предохранитель ввиде проволочки - он и сгорел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:52 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Kos 777
На прикуривателе есть свой термо пред -глянь его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:56 pm
Благодарю, нашёл соответствующую тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=160&start=0 , изучаю :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:07 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Правое (пассажирское) зеркало перестало отвечать на нажатие кнопки регулировки вправо/влево. Вообщк тишина. Вверх/вниз регулируеться нормально, водительское работает полноценно. Кто подскажет, как проверить моторчик без снятия, то есть подачей напряжения на какой нить нужный провод в колодке под бардочком, та что идет на дверь? Я думаю что тут в принципе может быть два варианта, либо двигатель, либо мотор. :shock:
Какие есть предложения (предположения), если мотор, то как до него добраться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:56 am
СергейS
Смотри схему на стр 367 букваря. Контакты 6 и 10 разъема IQ1. Разъем этот вероятно находится у правой ноги пассажира, за пластмасской. Подать на контакты напругу в одной полярности, затем в другой, если моторчик и проводка двери в норме, зеркало будет отрабатывать влево-вправо. Если нет, искать неисправность проводки от джойстика до правой двери :)
А эт не одно и то же в данном случае? :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:59 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А как добраться до моторчика электрозеркала, если вдруг проблема в нем? Это нужно само зеркало снимать или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:00 am
СергейS писал(а):
зеркало снимать
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:53 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash писал(а):
зеркало снимать
:shock:
Добавлено спустя 46 минут 24 секунды:
Как разобрать зеркало, что бы дораться до моторчика и ничего не поломать?
Кто нибудь разбирал уже свои или ни у кого зеркала не ломались?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:17 pm
СергейS
Про разбор зеркал в нескольких темах уже было, поиск рулит. Но прежде проверь моторчик, а то может и разбирать не надо :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Посмотрел один фотоотчёт и возник вопрос, а греть обязательно корпус в духовке?
александр57 писал(а):
Фотоотчёт об установке обогрева зеркал.
1. Нагрел зеркало в духовке до 100С
2. Немного надавил и все защёлки открылись (очень даже легко... :D )
3. Вот оно без зеркала
4. В этих местах оно защёлкивается.
5.Снова нагрел и тихонько канцелярским ножом отделил.
6.Вот это остатки герметика(он так и остался жидким и липким)
7.Просто приклеил на клей секунда :D
8.В пластмассе вырезал дырки под провода и приклеил на герметик
9.Защёлкнулось всё легко(хотя я погрел до75С) :D В это отверстие я вывел провода обогрева.
Теперь вопрос знатокам где подцепить обогрев? :( Когда снимал обшивку двери обнаружил разьём на 2 провода.Прозвонка дала отрицательный результат.Подскажите где находится предохранитель на подогрев зеркал может он перегорел? :wink:
