Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
 Заголовок сообщения: Что может так стучать
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:10 pm
Столкнулся с проблемой. Был у двух мастеров, но что-то мало доверия им. Машинка 4afe ручка 97 год, седан.
В чём проблема. При трогании с места или движении на 1-2 передаче периодически то появляются то исчезает серия стуков в районе колеса правого.
Поймать не могу - пробую вывернуть колёса и начать двигаться. Тишина. Сегодня вывешивали на домкрате одно колесо - включали передачу, пытались поймать звук - ничего.
Только уехал от мастера - стук опять появился, потом пропал.
Люфт в приводах конечно есть. При чём стук видимо справа, а люфт больше в левом приводе.
Можно конечно поменять шрусы, но каждый стоит по 2500 неоригинал, да и не факт, что стук именно там.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:18 pm
У брата подобная фигня. Когда начинаешь резко трогаться на скользкой поверхности. Он не парится. Больше похоже на то что колесо пробуксовывает и тут же прекращает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:22 pm
Если бы на скользкой только. А так прямо на асфальте...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:43 pm
а ты не смотрел люфт правого внутреннего шруса относительно гнезда КПП ? у меня тоже что ты и описал. сильная резонансная вибрация в районе правого колеса при чуть интенсивном разгоне . будто колесо прыгает по асфальту .
Виль
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:52 pm
Люфт есть. Справа от меньше, слева больше. Вибрацию кстати тоже наблюдаю после 90 км. У меня стук глухой - как будто резиновым молоточком по защите. Громкость звука тоже бывает разная - в одной серии стуков громче, в другой тише.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:55 pm
у меня и люфты есть сильные . и резинка опоры двигателя передняя отслоилась от обоймы.. пока вибрация пропала.это усложнило диагностику(
Виль
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:01 pm
дак вот.. также - и резинка тоже. то есть стук то нет. вот и непонятно - ждать пока полностью не сломается и выпадет, либо всё-таки понять, принять и поменять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:05 pm
мож еще кто ответит. подождем
Виль
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:49 pm
Может что угодно стучать - упорный ,амортизатор ,шрусы ,шарнир . А пыльники на полуосях у вас какие ? Целые или уже не пыльники а чёрт знает что ?
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:22 pm
ПЫльники живые-целые. амортизатор навряд ли - на ровной дороге тоже стучит у меня
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ant_on
Надо посмотреть ступичные подшипники...
С уважением к форуму
 Заголовок сообщения: Re: Что может так стучать
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:24 pm
C вывешиванием колес осторожнее,дифференциал не расчитан на такую нагрузку.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а в левом он всегда больше,мне один механник сказал,потому что он короткий
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:40 pm
а у меня сегодня при торможении появились стуки где-то спереди
тормоз жмешь стучит, часто стучит, отпускаешь - не стучит
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:33 pm
а руль при этом не бьет ? машину не трясет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 4:32 pm
не больше не меньше, чем было до этого
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:53 pm
Роман44
Может суппорт по направляющим ? плюс тормозные диски кривые .Было один раз такое у одного клиента .Шарнир вполне вероятно или сайлетблоки на рычагах .
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:10 am
Подшипник подтянул и все прошло :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:20 am
Та же беда вроде как у меня, что может быть?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:28 am
втулки стабов живые? сами стойки живые? гайки амортов все закручены (особенно верхние, под капотом которые) ?
уменя вот стук был, думал втулки и стойки. оказалось помимо них еще и аморт сверху откручен был (там где подшипник опорный).
