[ Сообщений: 19 ] |
ant_on
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 1:01 pm Сообщения: 5 Откуда: US Репутация: 0 [ ? ]
Столкнулся с проблемой. Был у двух мастеров, но что-то мало доверия им. Машинка 4afe ручка 97 год, седан.
В чём проблема. При трогании с места или движении на 1-2 передаче периодически то появляются то исчезает серия стуков в районе колеса правого.
Поймать не могу - пробую вывернуть колёса и начать двигаться. Тишина. Сегодня вывешивали на домкрате одно колесо - включали передачу, пытались поймать звук - ничего.
Только уехал от мастера - стук опять появился, потом пропал.
Люфт в приводах конечно есть. При чём стук видимо справа, а люфт больше в левом приводе.
Можно конечно поменять шрусы, но каждый стоит по 2500 неоригинал, да и не факт, что стук именно там.
В чём может быть проблема?
Ash
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:18 pm |
| Реставратор ведерка |
У брата подобная фигня. Когда начинаешь резко трогаться на скользкой поверхности. Он не парится. Больше похоже на то что колесо пробуксовывает и тут же прекращает.
ant_on
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:22 pm |
| Практикант |
Если бы на скользкой только. А так прямо на асфальте...
Vilf
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
а ты не смотрел люфт правого внутреннего шруса относительно гнезда КПП ? у меня тоже что ты и описал. сильная резонансная вибрация в районе правого колеса при чуть интенсивном разгоне . будто колесо прыгает по асфальту .
_________________ Виль
ant_on
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:52 pm |
| Практикант |
Люфт есть. Справа от меньше, слева больше. Вибрацию кстати тоже наблюдаю после 90 км. У меня стук глухой - как будто резиновым молоточком по защите. Громкость звука тоже бывает разная - в одной серии стуков громче, в другой тише.
Vilf
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:55 pm |
у меня и люфты есть сильные . и резинка опоры двигателя передняя отслоилась от обоймы.. пока вибрация пропала.это усложнило диагностику(
ant_on
Добавлено: Сб мар 12, 2011 2:01 pm |
| Практикант |
дак вот.. также - и резинка тоже. то есть стук то нет. вот и непонятно - ждать пока полностью не сломается и выпадет, либо всё-таки понять, принять и поменять.
Vilf
Добавлено: Сб мар 12, 2011 2:05 pm |
мож еще кто ответит. подождем
Daniel S
Добавлено: Сб мар 12, 2011 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Может что угодно стучать - упорный ,амортизатор ,шрусы ,шарнир . А пыльники на полуосях у вас какие ? Целые или уже не пыльники а чёрт знает что ?
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
ant_on
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:22 pm |
| Практикант |
ПЫльники живые-целые. амортизатор навряд ли - на ровной дороге тоже стучит у меня
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:48 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ant_on
Надо посмотреть ступичные подшипники...
kolik
Добавлено: Сб мар 12, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
C вывешиванием колес осторожнее,дифференциал не расчитан на такую нагрузку.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а в левом он всегда больше,мне один механник сказал,потому что он короткий
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
Роман44
Добавлено: Пт апр 08, 2011 2:40 pm |
а у меня сегодня при торможении появились стуки где-то спереди
тормоз жмешь стучит, часто стучит, отпускаешь - не стучит
Woolf
Добавлено: Пт апр 08, 2011 3:33 pm |
| Летописец |
Роман44 писал(а): а у меня сегодня при торможении появились стуки где-то спереди тормоз жмешь стучит, часто стучит, отпускаешь - не стучит
а руль при этом не бьет ? машину не трясет?
Роман44
Добавлено: Пт апр 08, 2011 4:32 pm |
не больше не меньше, чем было до этого
Daniel S
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:53 pm |
Роман44
Может суппорт по направляющим ? плюс тормозные диски кривые .Было один раз такое у одного клиента .Шарнир вполне вероятно или сайлетблоки на рычагах .
Роман44
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:10 am |
Подшипник подтянул и все прошло
Fist
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Vilf писал(а): а ты не смотрел люфт правого внутреннего шруса относительно гнезда КПП ? у меня тоже что ты и описал. сильная резонансная вибрация в районе правого колеса при чуть интенсивном разгоне . будто колесо прыгает по асфальту .
Та же беда вроде как у меня, что может быть?
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:28 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
втулки стабов живые? сами стойки живые? гайки амортов все закручены (особенно верхние, под капотом которые) ?
уменя вот стук был, думал втулки и стойки. оказалось помимо них еще и аморт сверху откручен был (там где подшипник опорный).
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
