Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:47 am
 Заголовок сообщения: Не могу понять почему фонит(((
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:03 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Проблема такая. У меня стоит вполне приличная акустика, а именно: Polk momo по кругу через 4х канальник Hertz, Kicker на 1.6 пик через моно adajio(помоему так)), естественно все запитано от кондея на 12Ф.... Но вот проблема: Когда отключаю что нибудь одно все играет просто кристально, но если все вместе подключитьт,начинает идти фон на передние колонки от генератора(вне зависимости от того на какие каналы на усилке они кинуты). P.S. линейки перекидывал...
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:17 pm
Машина: Carina E, лифтбек
IMHO проблема либо с питанием, либо с заземлением.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:28 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
КЭП не дремлет))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:48 pm
luckyjoker
а когда фон появился? как только всё подключил, или с недавго времени,а раньше всё работало отлично?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:59 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Раньше было все нормально! Фон появился после того, как машина постояла 2 месяца...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:30 pm
проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:32 pm
Есть вариант,что усел подпалил,у меня так было,перемкнул проводку на колонки,сгорел мост(как мне сказали)в магнитолле и в уселе меняли что то,короче ушло касаря полтора на все,также все работало и был фон,то есть,то нету.У меня вообще два усела,оба проверяли,я на один грешил,а оказалось совсем другой наводку давал
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:39 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:37 pm
ясен пень! не на всю же катушку врубать то! :o так по-тихой, проверить
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:45 pm
А че кондеры вырабатывают напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:53 pm
Мне примерно тоже самое захотелось спросить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:25 pm
Заряди аккум.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:21 am
А никогда не задумывались, для каких целей ставится конденсатор при установке усилителя в машину? почему при постановке обыкновенной магнитолы кондер не ставят? И почему конденсатор такой большой емкости? 12 Фарад- это огромная емкость. А устанавливается он для выравнивания питающего напряжения. Во время звучания на полной громкости усилителя, потребляется большой ток из бортовой сети, причем этот ток скачкообразный. Из закона Ома получается происходит падение напряжения на источнике питания. А чтобы выровнить скачущее напряжение на источнике питания, ставят параллельно ему конденсатор большой емкости, как в нашем случае с усилителем. Конденсатор заряжается от источника питания до полной емкости, усилитель «долбит на всю», происходит скачкообразное падение напряжения, а конденсатор выравнивает эти падения напряжения, отдавая в нагрузку свой накопленный заряд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:31 am
Машина: Carina E Wagon
Аккумулятор делает то-же самое, накапливает и отдаёт энергию , разумеется сглаживает пульсации. Так-что кондёр не панацея, но и не источник фона...Кста-ти он то-же заряжается не мгновенно... :D Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов соединительных проводов.(это те что идут на оплётку провода) :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:55 am
Chekist, поверь, я знаю как работает конденсатор, и для чего его ставят. А ставят его ну никак не для защиты генератора от сгорания.
А именно, как ты написал для уменьшения пульсаций напряжения на усилителе, в пиках нагрузки, для повышения качества звучания, а не для защиты генератора. Причем ставят его только при длинных проводах до АКБ. Если АКБ переносят в багажник, к усилителю, то конденсатор уже не нужен, хорошая АКБ, выполняет эту работу лучше любого конденсатора. И как раз АКБ, питает всю электросистему при токовых перегрузках (именно по тому самому закону Ома).
А что бы генератор реально сгорел, то его надо долговременно (не в пиках) и на хороших оборотах, нагрузить ампер так на 100, (при этом АКБ должна быть дохлая). А это 1400W непрерывной, долговременной нагрузки
Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Это самое вероятное. Ну или что то другое, все проверяется и диагностируется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 2:09 pm
а с этим никто и не спорит, чем больше емкость, тем дольше заряд
а об этом я выше писал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:46 am
А можно увидеть этот конденсатор на 12 фарад?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:59 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
да вроде в мае хорошо играла))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:46 am
Магнитолла то не Пионер случаем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:22 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:o :lol:
