[ Сообщений: 20 ] |
luckyjoker
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:03 pm |
Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 519 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Проблема такая. У меня стоит вполне приличная акустика, а именно: Polk momo по кругу через 4х канальник Hertz, Kicker на 1.6 пик через моно adajio(помоему так)), естественно все запитано от кондея на 12Ф.... Но вот проблема: Когда отключаю что нибудь одно все играет просто кристально, но если все вместе подключитьт,начинает идти фон на передние колонки от генератора(вне зависимости от того на какие каналы на усилке они кинуты). P.S. линейки перекидывал...
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Yanovich
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
IMHO проблема либо с питанием, либо с заземлением.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
luckyjoker
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:28 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
КЭП не дремлет))))
Chekist
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
luckyjoker
а когда фон появился? как только всё подключил, или с недавго времени,а раньше всё работало отлично?
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
luckyjoker
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:59 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Раньше было все нормально! Фон появился после того, как машина постояла 2 месяца...
Chekist
Добавлено: Сб мар 12, 2011 7:30 pm |
Заслуженный |
проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон.
kostolom
Добавлено: Сб мар 12, 2011 7:32 pm |
Есть вариант,что усел подпалил,у меня так было,перемкнул проводку на колонки,сгорел мост(как мне сказали)в магнитолле и в уселе меняли что то,короче ушло касаря полтора на все,также все работало и был фон,то есть,то нету.У меня вообще два усела,оба проверяли,я на один грешил,а оказалось совсем другой наводку давал
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
luckyjoker
Добавлено: Сб мар 12, 2011 8:39 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон.
Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором))))
Chekist
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:37 pm |
Заслуженный |
luckyjoker писал(а): Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон. Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором))))
ясен пень! не на всю же катушку врубать то!  так по-тихой, проверить
SaiD
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:45 pm |
Человек-легенда |
Chekist писал(а): luckyjoker писал(а): Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон. Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором)))) ясен пень! не на всю же катушку врубать то!  так по-тихой, проверить
А че кондеры вырабатывают напряжение?
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:53 pm |
SaiD писал(а): А че кондеры вырабатывают напряжение?
Мне примерно тоже самое захотелось спросить.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:25 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
luckyjoker писал(а): машина постояла 2 месяца...
Заряди аккум.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Chekist
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:21 am |
Заслуженный |
Dmitry_R писал(а): SaiD писал(а): А че кондеры вырабатывают напряжение? Мне примерно тоже самое захотелось спросить.
А никогда не задумывались, для каких целей ставится конденсатор при установке усилителя в машину? почему при постановке обыкновенной магнитолы кондер не ставят? И почему конденсатор такой большой емкости? 12 Фарад- это огромная емкость. А устанавливается он для выравнивания питающего напряжения. Во время звучания на полной громкости усилителя, потребляется большой ток из бортовой сети, причем этот ток скачкообразный. Из закона Ома получается происходит падение напряжения на источнике питания. А чтобы выровнить скачущее напряжение на источнике питания, ставят параллельно ему конденсатор большой емкости, как в нашем случае с усилителем. Конденсатор заряжается от источника питания до полной емкости, усилитель «долбит на всю», происходит скачкообразное падение напряжения, а конденсатор выравнивает эти падения напряжения, отдавая в нагрузку свой накопленный заряд.
forsash
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:31 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Chekist писал(а): А никогда не задумывались, для каких целей ставится конденсатор при установке усилителя в машину? почему при постановке обыкновенной магнитолы кондер не ставят? И почему конденсатор такой большой емкости? 12 Фарад- это огромная емкость. А устанавливается он для выравнивания питающего напряжения. Во время звучания на полной громкости усилителя, потребляется большой ток из бортовой сети, причем этот ток скачкообразный. Из закона Ома получается происходит падение напряжения на источнике питания. А чтобы выровнить скачущее напряжение на источнике питания, ставят параллельно ему конденсатор большой емкости, как в нашем случае с усилителем. Конденсатор заряжается от источника питания до полной емкости, усилитель «долбит на всю», происходит скачкообразное падение напряжения, а конденсатор выравнивает эти падения напряжения, отдавая в нагрузку свой накопленный заряд.
Аккумулятор делает то-же самое, накапливает и отдаёт энергию , разумеется сглаживает пульсации. Так-что кондёр не панацея, но и не источник фона...Кста-ти он то-же заряжается не мгновенно...  Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов соединительных проводов.(это те что идут на оплётку провода)
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:55 am |
Chekist, поверь, я знаю как работает конденсатор, и для чего его ставят. А ставят его ну никак не для защиты генератора от сгорания.
luckyjoker писал(а): Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором) А именно, как ты написал для уменьшения пульсаций напряжения на усилителе, в пиках нагрузки, для повышения качества звучания, а не для защиты генератора. Причем ставят его только при длинных проводах до АКБ. Если АКБ переносят в багажник, к усилителю, то конденсатор уже не нужен, хорошая АКБ, выполняет эту работу лучше любого конденсатора. И как раз АКБ, питает всю электросистему при токовых перегрузках (именно по тому самому закону Ома). А что бы генератор реально сгорел, то его надо долговременно (не в пиках) и на хороших оборотах, нагрузить ампер так на 100, (при этом АКБ должна быть дохлая). А это 1400W непрерывной, долговременной нагрузки Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:forsash писал(а): Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов
Это самое вероятное. Ну или что то другое, все проверяется и диагностируется.
Chekist
Добавлено: Сб мар 19, 2011 2:09 pm |
Заслуженный |
forsash писал(а): Кста-ти он то-же заряжается не мгновенно... а с этим никто и не спорит, чем больше емкость, тем дольше заряд forsash писал(а): Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов соединительных проводов.(это те что идут на оплётку провода)
а об этом я выше писал.
Anikkon
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:46 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
А можно увидеть этот конденсатор на 12 фарад?
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
ivan899
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:59 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
да вроде в мае хорошо играла))))
СергейS
Добавлено: Вт июл 12, 2011 7:22 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
