Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Дергается, ели тянет
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 3:52 pm
Вольдемарик промой БДЗ а лучше посмотри букварь. http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... =%E1%E4%E7
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:17 pm
Li2n , 1500, не думаю что тросик, а кто тогда газует? Газовать начинает не сразу, поэтому я стараюсь не довдить ее до такого состояние или завожу заново или сам газую и проходит.
Если машиа стояла ночь, то греется на 1500 оборотах.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:27 pm
Ден,  обазательно промою, когда потеплеет. Просто хочю расмотреть все возможные факторы. У меня еще есть мысль, что масло или антифриз остывают не равномерное и когда проходят через датчик (точно не знаю что меряет тепературу масло или антифриза) датчик начинает выдывать разные значения температуры и комп начинает то добовлять то убирать обороты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:00 pm
Вольдемарик промой БДЗ, вся проблема в залипании (закусывании подшипников) флажка регулирующего ХХ.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:04 pm
Твоя тема не раскрыта. Если не брать во внимание плавающие обороты. После замены  крышки трамблера и бегунока - как ведет себя машина, тянет, поехала?????????????????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:16 pm
Да, я писал, что пока все нормально. А обороты не просто плавают а резко и большие бороты при повторном "прогреве" (после часа простоя). Так что я советую, если чем то похоже ситуация и крышка трамлера не менялась, лучше сделать это, не так уж и дорого это.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:34 pm
А когда трогаешься у тебя на холодную ничего не свистит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:40 pm
Я не трогаюсь на холодную:)
Хотя звук какойто есть (чем то похож как колесо об что то трется) в начальный момент движения, после прогрева, потом при трогоние его нет.
А свистит у меня из бака, он вмят и похоже крепление безонасоса упирается в бак:)
Все думаю купить б/у бак или попытаться выровнять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 7:11 pm
"Батенька", а вас случаем не насос к общему букету накрывается????????? Если бак помят, именно в том месте, где насос стоит, то там нет креплений, а лишь фильтр насоса может упереться в дно. Но фильтр не может свистеть. Да и бензик должен показывать не правильно.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 7:25 pm
Я насос уже заменил:) Просто когда его меняли, сказали что с трудом весь этот механизм влазит, может и фильтр упирается. Датчик топлива, после покупки машины быстро вышел из строя показывает сейчас максимум:) может это не бензонасос свистит а выхлопная?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 8:58 pm
А ГРМ давно менял с помпой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 11:46 pm
а как оптределить что помпа накрывается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:08 am
Ну наверное в первую очередь по гулу или люфту  подшипника.
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:55 am
То Li2n: Когда потечёт тогда увидишь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:04 am
Тогда уже поздно будет))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:25 am
Роман, гдето 6 тыс назад, я тогда помпу, все ремни, масла, антифриз менял.
Li2n, у меня легко определилось, помпа текла:)
Unit, не так уж и поздно я гдето неделю катался с текучей помпой, токо каждый день воду доливал, когда нагревалась машина она не текла.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:41 am
так вот куда у меня охлаждающая жидкость девается......только у меня ничего не течет......ну не текло....разве что от испарителя от кондиционера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:07 am
2  Voldemarik2, а вот воду - это зря...в тосоле и аетифризе есть смазывающие в-ва..а в воде их нету...
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:01 pm
Да определить что помпе хана скорей всего по уходящему антифиризу надо.  По гулу тоже возможно, но я недумаю, что кто то это сможет определить у нас там 3 ремня, и подшипник это или ролик грм или ещё чего.
У меня вот интересно сейчас сменили мне грм и помпу вчера забрал машинку кстати поздравте меня
Когда сидели в машине пили пивко был слышен свист как будто подшипник подсвистывает. Что я сменил ремень ГРМ, ролик, помпа и ремень генератора. Вот теперь думаю, а там у генератора подшипник или шкиф? имхо я сменил ремень может напруга стала больше. Но что удивительно сегодня с утра проехал 60км пока тишина
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:30 pm
2 Unit: Дык если помпа потекла - то всё равно менять!
2 Роман: может ремни прирабатывались?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:24 pm
Тоже об этом подумал! Может и так, подожду посмотрю появится ли звук ещё!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:11 pm
А когда крутишь руль, звук не усиливался?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:35 pm
Неее я на гидроусилителе собаку сьел  Звук перепускного клапана или неисправного насоса я определяю теперь сразу наверное
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 4:06 pm
Поделись со мной, ремонту подлежит?:)
У меня он гудит, советовали ER залить, залили кондиционер для гидроусилителя Hi-gear, никакого эффекта.
На "праворуких" японках гидроусилитель такой же? или зеркальный? У нас на англичанку стоит б/у 200, а японский 100, но потом я понял что этот японский от "праворукой".
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 4:26 pm
Жди когда форум старый заработает и не поленись ПЕРЕЛОПАТЬ про насосы ГУР. Если я не ошибаюсь ставил кто то японский от чего то. Ремонту врят ли подлижит как и помпа.
Я туда и ХАДО заливал и ремень натягивал НИХ..я   Помогла к сожалению тока замена! Но мля какой кайф когда крутишь руль и тишина а не визг, что аж все шарахаются :)
