Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 3:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:17 pm |
Человек-легенда |
Li2n , 1500, не думаю что тросик, а кто тогда газует? Газовать начинает не сразу, поэтому я стараюсь не довдить ее до такого состояние или завожу заново или сам газую и проходит.
Если машиа стояла ночь, то греется на 1500 оборотах.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:27 pm |
Человек-легенда |
Ден, обазательно промою, когда потеплеет. Просто хочю расмотреть все возможные факторы. У меня еще есть мысль, что масло или антифриз остывают не равномерное и когда проходят через датчик (точно не знаю что меряет тепературу масло или антифриза) датчик начинает выдывать разные значения температуры и комп начинает то добовлять то убирать обороты.
Youstas
Добавлено: Ср янв 09, 2008 6:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Вольдемарик промой БДЗ, вся проблема в залипании (закусывании подшипников) флажка регулирующего ХХ.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Youstas
Добавлено: Ср янв 09, 2008 6:04 pm |
Контролер |
Твоя тема не раскрыта. Если не брать во внимание плавающие обороты. После замены крышки трамблера и бегунока - как ведет себя машина, тянет, поехала?????????????????
voldemarik
Добавлено: Ср янв 09, 2008 6:16 pm |
Человек-легенда |
Да, я писал, что пока все нормально. А обороты не просто плавают а резко и большие бороты при повторном "прогреве" (после часа простоя). Так что я советую, если чем то похоже ситуация и крышка трамлера не менялась, лучше сделать это, не так уж и дорого это.
Роман
Добавлено: Ср янв 09, 2008 6:34 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
А когда трогаешься у тебя на холодную ничего не свистит?
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
voldemarik
Добавлено: Ср янв 09, 2008 6:40 pm |
Человек-легенда |
Я не трогаюсь на холодную:)
Хотя звук какойто есть (чем то похож как колесо об что то трется) в начальный момент движения, после прогрева, потом при трогоние его нет.
А свистит у меня из бака, он вмят и похоже крепление безонасоса упирается в бак:)
Все думаю купить б/у бак или попытаться выровнять.
Youstas
Добавлено: Ср янв 09, 2008 7:11 pm |
Контролер |
"Батенька", а вас случаем не насос к общему букету накрывается????????? Если бак помят, именно в том месте, где насос стоит, то там нет креплений, а лишь фильтр насоса может упереться в дно. Но фильтр не может свистеть. Да и бензик должен показывать не правильно.
voldemarik
Добавлено: Ср янв 09, 2008 7:25 pm |
Человек-легенда |
Я насос уже заменил:) Просто когда его меняли, сказали что с трудом весь этот механизм влазит, может и фильтр упирается. Датчик топлива, после покупки машины быстро вышел из строя показывает сейчас максимум:) может это не бензонасос свистит а выхлопная?
Роман
Добавлено: Ср янв 09, 2008 8:58 pm |
А ГРМ давно менял с помпой?
Li2n
Добавлено: Ср янв 09, 2008 11:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 963 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
а как оптределить что помпа накрывается?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Unit
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2008 5:42 pm Сообщения: 196 Репутация: 0 [ ? ]
Ну наверное в первую очередь по гулу или люфту подшипника.
_________________ Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
Ден
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:55 am |
На доске почета |
То Li2n: Когда потечёт тогда увидишь!!!!
Unit
Добавлено: Чт янв 10, 2008 1:04 am |
Бригадир |
Тогда уже поздно будет))
Руль в Бардачке...
voldemarik
Добавлено: Чт янв 10, 2008 2:25 am |
Человек-легенда |
Роман, гдето 6 тыс назад, я тогда помпу, все ремни, масла, антифриз менял.
Li2n, у меня легко определилось, помпа текла:)
Unit, не так уж и поздно я гдето неделю катался с текучей помпой, токо каждый день воду доливал, когда нагревалась машина она не текла.
Li2n
Добавлено: Чт янв 10, 2008 2:41 am |
Заслуженный |
так вот куда у меня охлаждающая жидкость девается......только у меня ничего не течет......ну не текло....разве что от испарителя от кондиционера.
Unit
Добавлено: Чт янв 10, 2008 3:07 am |
Бригадир |
2 Voldemarik2, а вот воду - это зря...в тосоле и аетифризе есть смазывающие в-ва..а в воде их нету...
Руль в Бардачке...
Роман
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:01 pm |
Да определить что помпе хана скорей всего по уходящему антифиризу надо. По гулу тоже возможно, но я недумаю, что кто то это сможет определить у нас там 3 ремня, и подшипник это или ролик грм или ещё чего.
У меня вот интересно сейчас сменили мне грм и помпу вчера забрал машинку кстати поздравте меня
Когда сидели в машине пили пивко был слышен свист как будто подшипник подсвистывает. Что я сменил ремень ГРМ, ролик, помпа и ремень генератора. Вот теперь думаю, а там у генератора подшипник или шкиф? имхо я сменил ремень может напруга стала больше. Но что удивительно сегодня с утра проехал 60км пока тишина
Ден
Добавлено: Чт янв 10, 2008 1:30 pm |
На доске почета |
2 Unit: Дык если помпа потекла - то всё равно менять!
2 Роман: может ремни прирабатывались?
Роман
Добавлено: Чт янв 10, 2008 2:24 pm |
Тоже об этом подумал! Может и так, подожду посмотрю появится ли звук ещё!!!
voldemarik
Добавлено: Чт янв 10, 2008 3:11 pm |
Человек-легенда |
А когда крутишь руль, звук не усиливался?
Роман
Добавлено: Чт янв 10, 2008 3:35 pm |
Неее я на гидроусилителе собаку сьел Звук перепускного клапана или неисправного насоса я определяю теперь сразу наверное
voldemarik
Добавлено: Чт янв 10, 2008 4:06 pm |
Человек-легенда |
Поделись со мной, ремонту подлежит?:)
У меня он гудит, советовали ER залить, залили кондиционер для гидроусилителя Hi-gear, никакого эффекта.
На "праворуких" японках гидроусилитель такой же? или зеркальный? У нас на англичанку стоит б/у 200, а японский 100, но потом я понял что этот японский от "праворукой".
Роман
Добавлено: Чт янв 10, 2008 4:26 pm |
Жди когда форум старый заработает и не поленись ПЕРЕЛОПАТЬ про насосы ГУР. Если я не ошибаюсь ставил кто то японский от чего то. Ремонту врят ли подлижит как и помпа.
Я туда и ХАДО заливал и ремень натягивал НИХ..я Помогла к сожалению тока замена! Но мля какой кайф когда крутишь руль и тишина а не визг, что аж все шарахаются
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 7 |
