motor961982
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:59 am |
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 4:35 pm Сообщения: 19 Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо! А если на четырёх проводах коммутатора акромя "- "нету не хр... Где копать?
_________________ Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 11:41 am |
Ну на одном то конце все-равно + должен быть, Т.е. +проходящий сквозь катушку периодически замыкается коммутатором на массу, а пока двигатель не крутится и зажигание включено - на выходе коммутатора (тот который с катушкой соединяется) висит + Если этого плюса нет - либо нет плюса на питание трамблера (клемма + на катушке), либо пробит выходной транзистор коммутатора - тогда при включенном зажигании катушка греться будет безбожно, ну и третьий вариант - обрыв первичной обмотки катушки - не реален.
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 11:51 am |
zic-zag
Интересно что за дорожка - не подписана на плате.
З.Ы. разобрался - это вход ДПКВ - до коммутатора ему далеко)))
Последний раз редактировалось SaiD Ср мар 16, 2011 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
zic-zag писал(а): Дорожки на плате ЭБУ тоооненькие такие.
Вот-вот. У меня как раз лежат одни такие мозги, на днях отыскал в них проблему.
От полноприводной двухлитровой праворульной Карины.
Нашего коллеги ДимаТи.
zic-zag
Добавлено: Ср мар 16, 2011 1:58 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
SaiD писал(а): zic-zag Интересно что за дорожка - не подписана на плате. З.Ы. разобрался - это вход ДПКВ - до коммутатора ему далеко)))
Как я понял ковырялись в разъемах на коммутатор и на трамблере. Вполне может это и на ДПКВ идет, он же кажется в трамблере у нас (7А-ФЕ).Если не изменяет память 4-я нога в разъеме с краю (только вот где верх,где низ, начало...) цвет провода желтовато-прозрачный...
В общем аккуратнее ребята. Может стОит лампочку на проводок повесить на всякий случай?
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 2:50 pm |
Ну там на самом коммутаторе клемма IGT прямо сверху коммутатора - при снятой крышке оч легко доступна, а датчики стоят в глубине. А к фишкам неудобно подключаться - вот я и чиркал по клемме самого коммутатора. Нормально все - ничего не сгорело.
motor961982
Добавлено: Вс апр 10, 2011 12:25 pm |
Народ помогите проверить коммутатор на 4A-FE(как его правильно прозвонить?
серега777
Добавлено: Вс апр 10, 2011 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 6:05 pm Сообщения: 52 Откуда: НОВОАННИНСК Репутация: 4 [ ? ]
если быстро то на другой машине попробовать.
_________________ Carina E 1994г 4AFE LB
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
я думаю что с нерабочим коммутатором не было бы искры..
а вообще вот что нашел:
Коммутатор проверяют с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов.
Осциллограф желательно использовать двухканальный (один канал — для импульсов генератора, а второй — для импульсов коммутатора). Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут возникнуть перебои с искрообразованием или оно может происходить с опозданием, и тогда двигатель будет перегреваться, не развивая нормальной мощности.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Ash
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:32 pm |
| Реставратор ведерка |
sutormin
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 9:41 am Сообщения: 3 Откуда: Щучинск. Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Утром машина отказалась заводиться. Выяснив, что нет искры, я начал поиски. Снял и проверил катушку, она по всей видимости целая (подавал напряжение на вход 12 вольтовым блоком питания и получал искру на выходе). Начал искать коммутатор и... не нашёл его. Подскажите, пожалуйста, что делать теперь? Машина Carina-E 1994 г.в. 4A-FE LB. По всей видимости датчанка.
Rash
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sutormin писал(а): Начал искать коммутатор и... не нашёл его. Подскажите, пожалуйста, что делать теперь? Как тут уже было написано, на той поверхности подкапотного, под которой находится левая стойка. Примерно так выглядит
Igniter.jpg [ 24.96 КБ | Просмотров: 11173 ]
sutormin
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 7:04 am |
| Студент |
Это та стойка, которая рядом с воздушным фильтром? Кхм, у меня там ничего нет. Есть только резьба, скорее всего как раз под коммутатор.
Rash
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:01 am |
sutormin писал(а): Это та стойка, которая рядом с воздушным фильтром? Да, эт ее штатное место. Странно, может какой кулибин ее куда-нибудь перенес? Удачи в поисках, фото выше есть
sutormin
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:10 am |
| Студент |
Звонил предыдущему хозяину, который пригнал машину с Европы. Если и был Кулибин, то не отечественный. Я всё ещё в поисках
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:13 am |
sutormin давай начнем с того что убедимся на все 100% что у тебя LB мотор. По каким признакам это определил?
sergei!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:47 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: Проверил: нет искры. Тестером пощупал катушку, вроде бы сопротивления обмоток в норме. Не зная, что делать, отогнали машину на сервис. На сервисе заменили катушку зажигания, т.к. якобы оригинальная накрылась у меня похожая проблема, нет искры, а что эта за катушка зажигания, точнее где она есть (если не сложно, можно фото, а то как говориться:"лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать")
Евген
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:00 pm |
sergei! Узнать бы сначала, что за зверь у ТЕБЯ под капотом.
sergei!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:13 pm |
Цитата: sergei! Узнать бы сначала, что за зверь у ТЕБЯ под капотом. 4A-FE 107л.с. не LB Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:Цитата: Цитата: Проверил: нет искры. Тестером пощупал катушку, вроде бы сопротивления обмоток в норме. Не зная, что делать, отогнали машину на сервис. На сервисе заменили катушку зажигания, т.к. якобы оригинальная накрылась
у меня похожая проблема, нет искры, а что эта за катушка зажигания, точнее где она есть (если не сложно, можно фото, а то как говориться:"лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать") сам грешу на трамблер (хотя проблем там по электрике и по мимо него еще куча)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:46 pm |
sergei! писал(а): 4A-FE 107л.с. не LB Тогда где ты катушку ищешь? она в трамблере встроена. Как и коммутатор.
sergei!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:53 pm |
Цитата: она в трамблере встроена. Как и коммутатор. Спасибо, это я и хотел услышать, точнее убедиться в правильности хода своих мыслей
fuzz
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:54 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
чем закончилось то??? у меня тоже сегодня не завелась помогите куда смотреть?? искры нет крышка рыжая значит не лб заменил крышку не помогло чё делать завтра в сервис поеду!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Gilmour
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:30 am |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
мне приговорили коммутатор т.к. датчики вписываются в пар-ры по сопротивлению а его типа не проверишь (я читал, что осцилографом можно) одни говорят, что он либо работает, либо нет подскажете существует ли норм. не ориг.? ориг. N89620-12440 ориг. стоит под 150 долларов как я понял симптомы: после 25000км пробега с момента покупки авто, началась диагностироваться ошибка 12, но чек не горит (метки грм в норме) перерасход бенза (до 15л по городу вместо 10л) нет тяги, свечи где керамика в напалме (прошли около 15000км..Denso TT) после 7кг пропускают..выкинул, поставил ориг. т.е. просто Denso вв провода по сопротивлению в сумме с сопротивлением на крышке между контактами вписываются в 25Ом первичная и вторичная обмотки катушки так же вписываются в пар-ры (человек говорит, что её надо бы погонять типа как на стенде и тогда всплывёт более подробная картина о ней) электрику не понравилось сопротивление бегунка (ориг. прошёл 15000км) 2кОм, у старого 1кОм и он подгоревший, поставил по его рекомендации его т.к. типо с ним искра будет лучше почистил контакты на крышке (посл. раз около года назад чистил или 15-2000км) ошибку скинул, тупёж ушёл, но не совсем (на почти новом трамплёре, который мне дали, чтоб проехаться веселее было) расход вроде выровнялся, ошибка не диагностируется пока чего мне менять и что из чего следует или исключает или ездить просто дальше пока снова не появятся симптомы?
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
Mikviar
Добавлено: Пт апр 15, 2016 4:19 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
А этот коммутатор вообще ремонтируется? Я тоже не могу найти свой, где стоит. Катушка бошевская стоит отдельно у ёмкостей с тормозной и сцепления.
