Текущее время: Ср май 27, 2026 1:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:59 am
Спасибо! А если на четырёх проводах коммутатора акромя "- "нету не хр... Где копать?
Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:41 am
Ну на одном то конце все-равно + должен быть, Т.е. +проходящий сквозь катушку периодически замыкается коммутатором на массу, а пока двигатель не крутится и зажигание включено - на выходе коммутатора (тот который с катушкой соединяется) висит + Если этого плюса нет - либо нет плюса на питание трамблера (клемма + на катушке), либо пробит выходной транзистор коммутатора - тогда при включенном зажигании катушка греться будет безбожно, ну и третьий вариант - обрыв первичной обмотки катушки - не реален.
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вы там поаккуратнее с проводками и напряжением.Дорожки на плате ЭБУ тоооненькие такие.
Мне вот один умелец нахимичил, искру потерял - искал. А всего-то ремень ГРМ виноват был.
Пришлось после него самому и ремень менять и в мозги паяльником тыкать.Ну, слава Богу, получилось.
P3063819_1.jpg [ 273.95 КБ | Просмотров: 10540 ]
P3063820_1.jpg [ 222.64 КБ | Просмотров: 10547 ]
P3063815_1.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 10545 ]
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:51 am
zic-zag
Интересно что за дорожка - не подписана на плате.
З.Ы. разобрался - это вход ДПКВ - до коммутатора ему далеко)))
Последний раз редактировалось SaiD Ср мар 16, 2011 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Вот-вот. У меня как раз лежат одни такие мозги, на днях отыскал в них проблему.
От полноприводной двухлитровой праворульной Карины.
Нашего коллеги ДимаТи. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 1:58 pm
SaiD писал(а):
zic-zag
Как я понял ковырялись в разъемах на коммутатор и на трамблере. Вполне может это и на ДПКВ идет, он же кажется в трамблере у нас (7А-ФЕ).Если не изменяет память 4-я нога в разъеме с краю (только вот где верх,где низ, начало...) цвет провода желтовато-прозрачный...
В общем аккуратнее ребята. Может стОит лампочку на проводок повесить на всякий случай?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:50 pm
Ну там на самом коммутаторе клемма IGT прямо сверху коммутатора - при снятой крышке оч легко доступна, а датчики стоят в глубине. А к фишкам неудобно подключаться - вот я и чиркал по клемме самого коммутатора. Нормально все - ничего не сгорело.
 Заголовок сообщения: Как проверить коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:25 pm
Народ помогите проверить коммутатор на 4A-FE(как его правильно прозвонить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:38 pm
если быстро то на другой машине попробовать.
Carina E 1994г 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:28 pm
я думаю что с нерабочим коммутатором не было бы искры..
а вообще вот что нашел:
Коммутатор проверяют с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов.
Осциллограф желательно использовать двухканальный (один канал — для импульсов генератора, а второй — для импульсов коммутатора). Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут возникнуть перебои с искрообразованием или оно может происходить с опозданием, и тогда двигатель будет перегреваться, не развивая нормальной мощности.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:32 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 3317b4bb57
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:27 pm
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Утром машина отказалась заводиться. Выяснив, что нет искры, я начал поиски. Снял и проверил катушку, она по всей видимости целая (подавал напряжение на вход 12 вольтовым блоком питания и получал искру на выходе). Начал искать коммутатор и... не нашёл его. Подскажите, пожалуйста, что делать теперь?
Машина Carina-E 1994 г.в. 4A-FE LB. По всей видимости датчанка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:19 pm
Как тут уже было написано, на той поверхности подкапотного, под которой находится левая стойка.
Примерно так выглядит :)
Igniter.jpg [ 24.96 КБ | Просмотров: 11156 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 7:04 am
Это та стойка, которая рядом с воздушным фильтром? Кхм, у меня там ничего нет. Есть только резьба, скорее всего как раз под коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:01 am
Да, эт ее штатное место. Странно, может какой кулибин ее куда-нибудь перенес? Удачи в поисках, фото выше есть :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:10 am
Звонил предыдущему хозяину, который пригнал машину с Европы. Если и был Кулибин, то не отечественный. Я всё ещё в поисках :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:13 am
sutormin давай начнем с того что убедимся на все 100% что у тебя LB мотор. По каким признакам это определил?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:47 pm
Проверил: нет искры. Тестером пощупал катушку, вроде бы сопротивления обмоток в норме. Не зная, что делать, отогнали машину на сервис.
На сервисе заменили катушку зажигания, т.к. якобы оригинальная накрылась
у меня похожая проблема, нет искры, а что эта за катушка зажигания, точнее где она есть (если не сложно, можно фото, а то как говориться:"лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать")
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:00 pm
sergei!
Узнать бы сначала, что за зверь у ТЕБЯ под капотом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:13 pm
sergei!
4A-FE 107л.с. не LB
сам грешу на трамблер (хотя проблем там по электрике и по мимо него еще куча)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:46 pm
sergei! писал(а):
4A-FE 107л.с. не LB
Тогда где ты катушку ищешь? она в трамблере встроена. Как и коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:53 pm
Спасибо, это я и хотел услышать, точнее убедиться в правильности хода своих мыслей
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:54 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
чем закончилось то??? у меня тоже сегодня не завелась помогите куда смотреть?? искры нет крышка рыжая значит не лб заменил крышку не помогло чё делать завтра в сервис поеду!
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:30 am
Двигатель: 1.6
мне приговорили коммутатор т.к. датчики вписываются в пар-ры по сопротивлению
а его типа не проверишь (я читал, что осцилографом можно) одни говорят, что он либо работает, либо нет
подскажете существует ли норм. не ориг.? ориг. N89620-12440
ориг. стоит под 150 долларов как я понял
симптомы: после 25000км пробега с момента покупки авто, началась диагностироваться ошибка 12, но чек не горит (метки грм в норме) перерасход бенза (до 15л по городу вместо 10л) нет тяги, свечи где керамика в напалме (прошли около 15000км..Denso TT) после 7кг пропускают..выкинул, поставил ориг. т.е. просто Denso
вв провода по сопротивлению в сумме с сопротивлением на крышке между контактами вписываются в 25Ом
первичная и вторичная обмотки катушки так же вписываются в пар-ры (человек говорит, что её надо бы погонять типа как на стенде и тогда всплывёт более подробная картина о ней) электрику не понравилось сопротивление бегунка (ориг. прошёл 15000км) 2кОм, у старого 1кОм и он подгоревший, поставил по его рекомендации его т.к. типо с ним искра будет лучше
почистил контакты на крышке (посл. раз около года назад чистил или 15-2000км) ошибку скинул, тупёж ушёл, но не совсем (на почти новом трамплёре, который мне дали, чтоб проехаться веселее было) расход вроде выровнялся, ошибка не диагностируется пока
чего мне менять и что из чего следует или исключает или ездить просто дальше пока снова не появятся симптомы?
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 4:19 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
А этот коммутатор вообще ремонтируется? Я тоже не могу найти свой, где стоит. Катушка бошевская стоит отдельно у ёмкостей с тормозной и сцепления.
