Kentavr
Добавлено: Вс мар 20, 2011 4:17 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
одно другому не мешает... может только дополнило... и наложилось
Serega57rus
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Serega57rus писал(а): старый камаз грохочет Понятно.  Топикстартер уже забыл про созданную тему.
Ууууу,знаешь как мне страшно было?) Капот открыл посмареть-а она в меня еще и плеваться начала!))
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
electrod
Добавлено: Вс мар 20, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Парни такая вот проблема:при торможении и на кочках именно с правой стороны странный звук.Похож как будто зимой отлипают колодки от ручного тормоза. (Проблема началась после того как я нашел яму в луже удар был неплохой)
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Добавлено: Вс мар 20, 2011 9:54 pm |
electrod писал(а): колодки
Так сними барабан и посмотри.
electrod
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:00 pm |
Машина: Mark2
ах да забыл звук доносится спереди..
я вот связь понять не могу ПРИ ТОРМОЖЕНИИ И НА КОЧКАХ
Artem23
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:34 pm |
| Токарь клуба |
Была подобная проблема . Только слева , и звук был как будто намотали один конец проволоки на шрус , а другой конец к кузову , и вот когда шрус крутится и натягивает проволоку и она в определенный момент лопается , типа такой звук , пружинистый такой , как будто еще по порогу молотком ударили . Был спонтанно получался, а потом я научился его специально делать , на скорости тормозишь двигателем слегка , например на первой , а потом резко газа , и происходит щелчок , машина аж кивает . Оказалось подшипник ступицы умер , как раз перед этими симптомами попал этим колесом в яму на асфальте .
electrod
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:55 pm |
Машина: Mark2
Тёма по ходу в яблочко попал  звук один в один описал ...надо глянуть его
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
я уж тоже научился его делать на ровной дороге раскочегарюсь ....по тормозам и дзыыыынь  эксперименты проводил сегодня пол часа асфальт после зимы нормальный искал
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
SaiD
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:22 pm |
ivan899 писал(а): Сергей С@нычнет просто батя узнал
Ремня всыпал?
Artem23
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:28 am |
| Токарь клуба |
electrod ? ,Будеш брать если подшипник ступицы , то тебе еще надо будет менять сальники с железками в ступице , вообщем где то на тысячу рублей все вместе . Подшипник очень желательно на забивать , а прессом задавить , так как сталь очень твердая и хрупкая , одним не осторожным ударом можно отколоть кусок стали внутри обоймы .
alek-r2008
Добавлено: Пн мар 21, 2011 1:04 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Artem23 писал(а): electrod ? ,Будеш брать если подшипник ступицы , то тебе еще надо будет менять сальники с железками в ступице , вообщем где то на тысячу рублей все вместе . Подшипник очень желательно на забивать , а прессом задавить , так как сталь очень твердая и хрупкая , одним не осторожным ударом можно отколоть кусок стали внутри обоймы .
С дуру можно и йух сломать....,а так целиться лучше надо!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Artem23
Добавлено: Пн мар 21, 2011 1:21 am |
| Токарь клуба |
Ну так то оно так , я то забил аккуратно молотком через оправку . Просто Веso писал о том что сталь там очень чувствительна к ударам , и лучше как бы не рисковать , подшипник все таки не 50 рублей стоит
Sergy
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Март
Еще как вариант может греметь сдохший подшипник компрессора кондиционера (как раз под генератором).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Март
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 10:53 pm Сообщения: 26 Откуда: Сургут Репутация: −4 [ ? ]
Спасибо за советы купил помпу и антифриз завтра загоняю на станцию будут менять, подшибники думаю целые, а ремень ГРМ меня недавно (тоже к стате местами был стерт так же как и у Kentavr )!!!!!!Вот
Будет результат отпишусь!!!!!!!))))) Март
_________________ Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
Kentavr
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:36 pm |
| Kentavr форума |
помпу какую взял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
