Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 4:17 pm
одно другому не мешает... может только дополнило... и наложилось
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 5:20 pm
Serega57rus писал(а):
старый камаз грохочет
Понятно. :) Топикстартер уже забыл про созданную тему. :o
Ууууу,знаешь как мне страшно было?) Капот открыл посмареть-а она в меня еще и плеваться начала!))
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:41 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Парни такая вот проблема:при торможении и на кочках именно с правой стороны странный звук.Похож как будто зимой отлипают колодки от ручного тормоза. (Проблема началась после того как я нашел яму в луже удар был неплохой) :(
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:54 pm
electrod писал(а):
колодки
Так сними барабан и посмотри. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:00 pm
Машина: Mark2
ах да забыл звук доносится спереди..
я вот связь понять не могу ПРИ ТОРМОЖЕНИИ И НА КОЧКАХ :?: :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:34 pm
Была подобная проблема . Только слева , и звук был как будто намотали один конец проволоки на шрус , а другой конец к кузову , и вот когда шрус крутится и натягивает проволоку и она в определенный момент лопается , типа такой звук , пружинистый такой , как будто еще по порогу молотком ударили . Был спонтанно получался, а потом я научился его специально делать , на скорости тормозишь двигателем слегка , например на первой , а потом резко газа , и происходит щелчок , машина аж кивает . Оказалось подшипник ступицы умер , как раз перед этими симптомами попал этим колесом в яму на асфальте .
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:55 pm
Машина: Mark2
Тёма по ходу в яблочко попал :) звук один в один описал ...надо глянуть его :)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
я уж тоже научился его делать на ровной дороге раскочегарюсь ....по тормозам и дзыыыынь :D эксперименты проводил сегодня пол часа асфальт после зимы нормальный искал
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:22 pm
ivan899 писал(а):
нет просто батя узнал :D
Ремня всыпал? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:28 am
electrod ? ,Будеш брать если подшипник ступицы , то тебе еще надо будет менять сальники с железками в ступице , вообщем где то на тысячу рублей все вместе . Подшипник очень желательно на забивать , а прессом задавить , так как сталь очень твердая и хрупкая , одним не осторожным ударом можно отколоть кусок стали внутри обоймы .
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:04 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
С дуру можно и йух сломать....,а так целиться лучше надо! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:21 am
Ну так то оно так , я то забил аккуратно молотком через оправку . Просто Веso писал о том что сталь там очень чувствительна к ударам , и лучше как бы не рисковать , подшипник все таки не 50 рублей стоит
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:59 am
Репутация: 27 [ ? ]
Март
Еще как вариант может греметь сдохший подшипник компрессора кондиционера (как раз под генератором).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:14 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Спасибо за советы купил помпу и антифриз завтра загоняю на станцию будут менять, подшибники думаю целые, а ремень ГРМ меня недавно (тоже к стате местами был стерт так же как и у Kentavr )!!!!!!Вот
Будет результат отпишусь!!!!!!!))))) Март
Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:36 pm
помпу какую взял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
