Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с поворотниками...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 7:52 pm
Недавно случилась такая беда: все поворотники работают, но правый мигает не как положено, а в несколько раз чаще. Было у меня такое зимой и с левым, но как-то само прошло.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло такое быть? Может релюшка сгорела - если да, то какая и где её можно найти. :?:
Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:04 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обычно в два раза чаще моргает поворотник когда перегорела одна из лампочек. Хотя говоришь все мыргают. А аварийкой как моргает?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:06 pm
old_Duglas+1
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:11 pm
Аварийкой нормально моргает - как положено. Размеренно и всеми лампочками. Сначала было как и с левым поворотником - т.е. он только какое-то время работал неправильно, но теперь вот что-то затянулось это частое моргание...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:24 pm
Вчера на тазике у мя 2106 правая быстрее моргала,ну я вышел ,долбанул ногой об поворотник,и бах ,заработало и стали нормально по секундам гореть :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:29 pm
old_Duglas
+2
Смотрите лампочку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 9:38 pm
еще возможно что то с массой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:28 pm
давайте попробуем разобраться поэтапно: Пре перегорании одной из лампочек оставшиеся моргают с удвоенной частотой. Итак уменьшается нагрузка на цепь (сопротивление). Что может еще дать такой же эфект? Если одна сторона работает нормально а вторая с удвоенной сторонной то проблема в стороне которая моргает чаще, мне так кажется. Ибо цепь прерывателя одна и она просто переключается между поворотниками или все же две цепи прерывания на каждую из сторон, а при включении аварийки задействуются обе. Все выше изложенное сугубое имхо развитое логически.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 9:03 am
такая же херня, аварийка моргает размеренно, а стороны часто, лампы все на месте, удовлетворяют требованиям заданным в букварях, реле глючит? если оно то подойдёт ли от короны? (чтоб по разборам найти)
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 9:17 am
реле
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 8:15 pm
Починилось само... Ладно, поменяю релюшку заодно, когда на сервис поеду...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 8:04 am
и кстати по теме, кто знает как добраться до этого реле?снизу можно, или панель приборов выковырять придёться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:37 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Чтобы не плодить схожие темы, написал (в смысле буквами, в смысле текст) тут. :D
Подскажите, в родных поворотниках на лампочке оранжевый колпачок. Он снимается? Если снять ничего болтаться не будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:43 pm
На сколько я копался в этих приблудах, скажу нет. Там клеено всё и при разборе самой фары (поворотника) можно поломать всё. И опять мой НО! Я буду туда лезть всё равно ибо цена сего девайса сравнительно низка, попробовать можно
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:04 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем ! у меня тоже проблема с поворотниками но вот какая
при включении поворотников при работающем двигателе или нет , происходит моргание в такт всей панели приборов когда вкл свет в фарах, вот ,и фары подмаргивают в такт повороткам что может быть кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:12 am
При любых "переклиниваниях" с морганиями начинать надо с поиска плохой "массы".
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:15 am
Репутация: −1 [ ? ]
Бесо привет понял буду искть!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:26 am
а всётаки господа, подскажите пожалуйста как добраться до реле поворотников, перекопал 2 букваря, ни в одном не нашол, толко примерное расположение на схеме экзиста обнаружил
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:37 pm
Оказалось виновато было не реле. Просто плохо была вставлена лампочка - достал, поковырял отвёрткой, подогнул контакт. Теперь всё работает.
Аналогичная починка была и в заднем поворотнике. Его залило водой - стакан вылил наверное из заднего фонаря. Кстати никто не знает где он протекать может? - в руках его крутил, смотрел, так и не нашёл пробоину...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:22 pm
Люди как добраться до лампочки переднего поворотника, у меня перегорела. Я глянул возле аккумулятора там идёт воздуховод и поворотника из подкапота не видно. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:25 pm
Crazy-Frog
Ты имеешь в виду повторитель поворота на крыле или поворотник, рядом с фарой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:26 pm
Откручиваешь один болт сверху и выдергиваешь его на себя. Далее откручиваешь патрон и вынимаешь лампу.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:29 pm
Pininforino
т.е. поворотник от фары открутить и снять его?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:32 pm
Ага
