Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 1:57 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Поменял крестовину ,нашел токо ВАЗовскую .Все открутилось и снялось оч легко, собрать понадобилась помощь второго человека ,тоже быстро ,само долго смена крестоины , 1.5 часа, покурили, кофе попили, поехали . Результат ни чего не дал , кресотовина проблему не решила, руль крутится туговато . Раньше когда выходиш из порота и бросаеш руль то его надо было ловить он сразу же возвращался в среднее положение , сейчас это надо делать руками .Может что с ГУРом или рейкой? Посоветуйте куда ковытять,может действительно тяги тугие? Жена скоро загрызет , говорит когда ты с этого ГАЗона машину сделаеш ,а на нем она ездила знает что говорит ,я ей обещаю что скоро тяги притрутся.Посоветуйте , поеду резину на летнюю менять (Колеса Алексей2 прислал ,спасибо ему огромное ).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 2:21 pm
lihach писал(а):
...Результат ни чего не дал , кресотовина проблему не решила, руль крутится туговато . Раньше когда выходиш из порота и бросаеш руль то его надо было ловить он сразу же возвращался в среднее положение , сейчас это надо делать руками .Может что с ГУРом или рейкой? ...
Если руль обратно не возвращается, возможно регулировочную гайку на рулевой рейке надо ослабить(раз проблема с сервисной установки началась), только до туда трудно добраться - спецключ нужен, есть тема, кстати, по поводу этого спецключа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 2:39 pm
Договорился на 2часа к мастерам ,переобуюсь, сказали посмотрят поездят , может что и скажут . Может я что то не понял ZF регулируется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 3:47 pm
гайку ослаблять не надо. если ее не трогали. скорее всего крестовину когда кернили (или вставляли) поджали ее. в общем покатайся пару дней. должно разработаться.
было так же.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 6:49 pm
Приехал, поменял резину на летнюю. Отсоединяли тяги рулевые,вращаются нормально, не туго. Ключа что регулировать рейку у них не нашлось ,завтра изготовлю ключ побробую отпустить ,хотя рейку некто не трогал. Крестовину я сам менял ,все закернил, в подшипниках двигается очень легко, не чего не зажато.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:41 pm
Форум подсказываем где копать? Если в рейке что то сработалось ,она по идеи люфтить должна или течь или... В ГУРе когда менял жидкость(в октябре 11т.к м. пробега) была жижа непонатного цвета ,видно ее не кто не менял ,я ее выгнал ,залил новой но не промывал ,сей чос чистая, розовенькая, Подскажите , что в бачке должно твориться если при заведеном двигателе его открыть и покрутить рулем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:50 pm
В бачке должно быть видно обратку при любом положении руля кроме крайних - при этом в крайних положениях должно быть четко слышна увеличившаяся нагрузка на двигатель. А вообще об этом говорили не раз - и все можно поиском найти.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:07 pm
В бачке должно быть видно обратку при любом положении руля кроме крайних - при этом в крайних положениях должно быть четко слышна увеличившаяся нагрузка на двигатель Да я уже по всем темам ковырял и про рейку и про гур . Так все и есть, значит гур работает? Тогда что получается что то с рейкой ? а что? (Ну ездил нормально ,а теперь называется уделил внимание авто, отремонтировал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 8:12 pm
Та же проблема. побрызгал крестовину WD шкой не помогло
руль как блин на волге без гура..
что может еше быть?
может масло?
поменял масло..
может он и должен так крутится? кто то тут писал что он вобше может одним пальцем вращатся.. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:19 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Так видите в чем прикол!!!!!! Вот поворачиваю к примеру в право с начало нормально а к конце тяжело становится и так же на лева где то на пол оборота легко идет а в конце тяжело становится!!!!! Так то простояла у меня в гараже с лета 2010 вот в марте выгнал ТО прошел недельку полтары проездил и появилось эта проблема!!!!!!!!
Ну че какие есть еще варианты после рассказанного????? С Ув. Март
Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:36 pm
см. выше. пробовал выше описаные решения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:45 pm
Я наверное начну с гура . Разборок рядом у нас нет ,нашел 90км от нас ,позвонил, сказали есть и с круглым и квадратным бачками в районе 2труб. ,ну пока вту сторону не собераюсь,да я уже и привык и на летней резине легче стало ,вот токо жена все пилит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:53 am
У меня тоже вылезла проблема с карданчиком. Погуглив нашел такой вариант - http://www.euroauto.ru/?option=com_firm ... _id=372080
Как считаете, брать? Может кто покупал и ставил?
И еще нашел - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=4139702
ЭЭЭ по номеру из выше указанного места вылезает вот - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=I42006
CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:39 am
Можно поменять крестовину в карданчике, дишевле будет http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:46 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
присоединяюсь к теме .
как на улице потеплело руль стал заметно тяжелей крутится. карданчик брызгал , жижу менял :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:48 am
rodik33rus писал(а):
карданчик брызгал
может уже нет смысла брызгать?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:27 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
может и нет ((( будет по теплее , надо будет смотреть :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:29 am
я его даже не брызгал, у меня в нем люфт %-) поэтому постукивает иногда. Рейку перебирать буду, заколхожу от ваза и смазкой невымывающейся смажу. Хотя снизу защита у меня.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:33 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
весной ни какая защита не поможет ! у меня у дома лужи по пороги :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:42 am
rodik33rus
зря так думаешь...
Описание
Slipkote® 220-R Неплавящаяся, обладает высокой диэлектрической прочностью и низкой испаряемостью, нерастворима в воде, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, тормозной жидкости, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине.
Применяется для суппортов. А им еще хуже чем карданчику.
Я ей буду сайленты мазать и запихивать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:46 am
А ещё бывает, что ГУРа просто нет. :lol:
toyota sera slss
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:49 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
защита-то у меня стоит :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:06 am
ребяты,дык, покупать фебест,кто ставил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:21 am
Alesio писал(а):
покупать фебест?
Конкретно про кардан не скажу, но фебест никогда не страдал качеством, оно у него го-ораздо ниже среднего.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:10 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Покупай
С уважением к форуму
