lihach
Добавлено: Вт мар 15, 2011 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Поменял крестовину ,нашел токо ВАЗовскую .Все открутилось и снялось оч легко, собрать понадобилась помощь второго человека ,тоже быстро ,само долго смена крестоины , 1.5 часа, покурили, кофе попили, поехали . Результат ни чего не дал , кресотовина проблему не решила, руль крутится туговато . Раньше когда выходиш из порота и бросаеш руль то его надо было ловить он сразу же возвращался в среднее положение , сейчас это надо делать руками .Может что с ГУРом или рейкой? Посоветуйте куда ковытять,может действительно тяги тугие? Жена скоро загрызет , говорит когда ты с этого ГАЗона машину сделаеш ,а на нем она ездила знает что говорит ,я ей обещаю что скоро тяги притрутся.Посоветуйте , поеду резину на летнюю менять (Колеса Алексей2 прислал ,спасибо ему огромное ).
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 15, 2011 2:21 pm |
lihach писал(а): ...Результат ни чего не дал , кресотовина проблему не решила, руль крутится туговато . Раньше когда выходиш из порота и бросаеш руль то его надо было ловить он сразу же возвращался в среднее положение , сейчас это надо делать руками .Может что с ГУРом или рейкой? ...
Если руль обратно не возвращается, возможно регулировочную гайку на рулевой рейке надо ослабить(раз проблема с сервисной установки началась), только до туда трудно добраться - спецключ нужен, есть тема, кстати, по поводу этого спецключа.
lihach
Добавлено: Вт мар 15, 2011 2:39 pm |
Договорился на 2часа к мастерам ,переобуюсь, сказали посмотрят поездят , может что и скажут . Может я что то не понял ZF регулируется?
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 15, 2011 3:47 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
гайку ослаблять не надо. если ее не трогали. скорее всего крестовину когда кернили (или вставляли) поджали ее. в общем покатайся пару дней. должно разработаться.
было так же.
lihach
Добавлено: Вт мар 15, 2011 6:49 pm |
Приехал, поменял резину на летнюю. Отсоединяли тяги рулевые,вращаются нормально, не туго. Ключа что регулировать рейку у них не нашлось ,завтра изготовлю ключ побробую отпустить ,хотя рейку некто не трогал. Крестовину я сам менял ,все закернил, в подшипниках двигается очень легко, не чего не зажато.
lihach
Добавлено: Ср мар 16, 2011 8:41 pm |
Форум подсказываем где копать? Если в рейке что то сработалось ,она по идеи люфтить должна или течь или... В ГУРе когда менял жидкость(в октябре 11т.к м. пробега) была жижа непонатного цвета ,видно ее не кто не менял ,я ее выгнал ,залил новой но не промывал ,сей чос чистая, розовенькая, Подскажите , что в бачке должно твориться если при заведеном двигателе его открыть и покрутить рулем?
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 8:50 pm |
В бачке должно быть видно обратку при любом положении руля кроме крайних - при этом в крайних положениях должно быть четко слышна увеличившаяся нагрузка на двигатель. А вообще об этом говорили не раз - и все можно поиском найти.
lihach
Добавлено: Ср мар 16, 2011 9:07 pm |
В бачке должно быть видно обратку при любом положении руля кроме крайних - при этом в крайних положениях должно быть четко слышна увеличившаяся нагрузка на двигатель Да я уже по всем темам ковырял и про рейку и про гур . Так все и есть, значит гур работает? Тогда что получается что то с рейкой ? а что? (Ну ездил нормально ,а теперь называется уделил внимание авто, отремонтировал.
ZILosoft
Добавлено: Пт мар 18, 2011 8:12 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
Та же проблема. побрызгал крестовину WD шкой не помогло
руль как блин на волге без гура..
что может еше быть?
может масло?
поменял масло..
может он и должен так крутится? кто то тут писал что он вобше может одним пальцем вращатся..
Март
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:19 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 10:53 pm Сообщения: 26 Откуда: Сургут Репутация: −4 [ ? ]
Так видите в чем прикол!!!!!! Вот поворачиваю к примеру в право с начало нормально а к конце тяжело становится и так же на лева где то на пол оборота легко идет а в конце тяжело становится!!!!! Так то простояла у меня в гараже с лета 2010 вот в марте выгнал ТО прошел недельку полтары проездил и появилось эта проблема!!!!!!!!
Ну че какие есть еще варианты после рассказанного????? С Ув. Март
_________________ Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:36 pm |
см. выше. пробовал выше описаные решения?
lihach
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:45 pm |
Я наверное начну с гура . Разборок рядом у нас нет ,нашел 90км от нас ,позвонил, сказали есть и с круглым и квадратным бачками в районе 2труб. ,ну пока вту сторону не собераюсь,да я уже и привык и на летней резине легче стало ,вот токо жена все пилит.
Alesio
Добавлено: Пт апр 08, 2011 3:53 am |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 3:15 pm Сообщения: 17 Откуда: SaintP Репутация: 0 [ ? ]
rodik33rus
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:46 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
присоединяюсь к теме .
как на улице потеплело руль стал заметно тяжелей крутится. карданчик брызгал , жижу менял
Николаи4
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
rodik33rus писал(а): карданчик брызгал может уже нет смысла брызгать?
_________________ пусто пусто
Ash
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:29 am |
| Реставратор ведерка |
я его даже не брызгал, у меня в нем люфт %-) поэтому постукивает иногда. Рейку перебирать буду, заколхожу от ваза и смазкой невымывающейся смажу. Хотя снизу защита у меня.
Ash
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:42 am |
rodik33rus
зря так думаешь...
Описание
Slipkote® 220-R Неплавящаяся, обладает высокой диэлектрической прочностью и низкой испаряемостью, нерастворима в воде, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, тормозной жидкости, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине.
Применяется для суппортов. А им еще хуже чем карданчику.
Я ей буду сайленты мазать и запихивать.
LeoPoldGR
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:46 am |
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 11:40 pm Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А ещё бывает, что ГУРа просто нет.
_________________ toyota sera slss
Alesio
Добавлено: Сб апр 09, 2011 1:06 am |
ребяты,дык, покупать фебест,кто ставил?
_________________ CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
Виктор77
Добавлено: Сб апр 09, 2011 1:21 am |
Alesio писал(а): покупать фебест?
Конкретно про кардан не скажу, но фебест никогда не страдал качеством, оно у него го-ораздо ниже среднего.
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 09, 2011 7:10 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Alesio писал(а): ребяты,дык, покупать фебест,кто ставил?
Покупай
