king72
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2008 2:39 pm Сообщения: 5 Откуда: UK Репутация: 0 [ ? ]
поменял свечи и свечи провода,после этого стала дергаться машина.думал,что бегунок или распределительная крышка.их тоже заменил.но машина до сих пор дергается на 1-2 скоростях и загорается на табло знак двигателя.помогите,пожалуйста. кстати, еще поменял зубчатый ремень.
_________________ CARINA E 2.0 EXECUTIVE
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а обратно провода не пробовал ставить старые? вдруг из за проводов.
или ремень не правильно одели. на зуб - два ошиблись.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:02 am |
Чекэнджин из-за ВВ проводов? вряд ли.
Надо самодиагностику смотреть, что за код ошибки.
дядя
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:04 am |
Если до замены было всё хорошо,смотрите, что зделали не так. Может,что с ремнём намудрили!?
Последний раз редактировалось дядя Чт окт 02, 2008 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:05 am |
ну я вот тоже не понимаю как могла ошибка загорется после смены свечей и проводов.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:29 am |
tj_tosha писал(а): ну я вот тоже не понимаю как могла ошибка загорется после смены свечей и проводов.
а ты попробуй их неправильно поставить:)
Осмотри свечи, может треснули.
Виктор
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:45 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ребят, ну правильно же Антон говорит, какой ЧЕК от проводов. Коды!!!
Сколько раз на форуме уже было, что ктото чтото сделает (ремонт/профилактику) и у него чтото вылазиит - а оказывается чистое совпадение по времени и месту.
voldemarik2 писал(а): а ты попробуй их неправильно поставить Вовка, сам попробуй кишку первого горшка дотянуть до четвертого voldemarik2 писал(а): Осмотри свечи, может треснули.
Треснутые свечи  , конечно бывают, но трясучка на холостых намного раньше даст о себе знать.
King72 а как машинка заводится? Как на 3,4,5 едет. Что сам проверял уже? Когда последний раз менял/проверял сцепление? Отключал ли форсунки поочереди на горячей/холодной машине? Есть ли провалы/захлёбы если тапку резко в пол на холостых?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:16 am |
Виктор писал(а): Вовка, сам попробуй кишку первого горшка дотянуть до четвертого Very Happy Витька, а ты попробуй кишку от первого провода подключиться в траблер, вместо 4 провода:)))) Виктор писал(а): Треснутые свечи Shocked , конечно бывают, но трясучка на холостых намного раньше даст о себе знать.
У меня оказалось две свечи треснутых, и ездил так, трещины могут быть маленькие.
Виктор
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:45 am |
voldemarik2 писал(а): Витька, а ты попробуй кишку от первого провода подключиться в траблер, вместо 4 провода Да, как то не подумал, про другие концы... Устал видать уже voldemarik2 писал(а): У меня оказалось две свечи треснутых, и ездил так, трещины могут быть маленькие.
Отпиши симптомы пациента
king72
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:16 am |
| Практикант |
заводиться с первого раза,свечи и провода ставил старые обратно,та же фигня.на холостом ходу обороты отличные,двигатель не захлебывается.
сцепление поменял недавно,где-то год назад.думаете,дело в ремне?
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 8:45 am |
скажи нам коды ошибок, для этого надо проволокой перемкнуть в разъеме под капотом контакты Te1 и E1, включить зажигание и посчитать как у тебя моргает лампочка двигателя на приборке.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:12 am |
Помниться мне, что "Днепр рулит" расказывал о проблеме, после смены ГРМ, какаято там шестеренка была с отломаным зубом.
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:19 am |
в трамблере эта шестеренка была.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:27 am |
diablo, вроде нет, ее надо было выкавыривать при замене ГРМ и когда ковыряли, у нее отломился один зуб.
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:29 am |
ну хз.. там на коленвале такая шестерня что пипец. от нее ничего не отковырять.. и датчиков на ней нету. есть вот в трамблере, там важно что бы зубы были на месте. надо ошибки что бы озвучили!
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:36 am |
diablo писал(а): у хз.. там на коленвале такая шестерня что пипец
Может другая шестреня, но факт, что такой прицендент был, и долго искали причину, но как машина себя вела я непомню.
king72
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:12 pm |
| Практикант |
я проверил,код следующий:3-1
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:23 pm |
датчик абсолютно давления во спускном коллекторе.
может ты его отключил или шлангочку неподключил?
этот датчик очень надежый. а проверить его по нормальному тяжело
king72
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:31 pm |
| Практикант |
а где он находится?
king72
Добавлено: Чт окт 02, 2008 3:45 pm |
| Практикант |
да и правда была проблема с датчиком абсолютно давления.провода,кот.подходят к датчику,были повреждены.коричневый провод был оторван,а красный висел на волоске.все подсоединил,вроде работает,не дергается.спасибо большое.
где можно взять расшифровку всех кодов?
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 02, 2008 4:19 pm |
ПОИщи на форуме поиском. была тема где то. как раз про коды ошибок.
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 4:22 pm |
про в теме про абс есть на последних страницах.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 7:05 pm |
diablo писал(а): там на коленвале такая шестерня что пипец. от нее ничего не отковырять.. и датчиков на ней нету
На "английском" 4A-FE - есть.
На моём 3S-GTE- тоже есть. Датчик положения коленвала именно на шкиве КОЛЕНВАЛА, а не в трамблёре.
дядя
Добавлено: Чт окт 02, 2008 8:31 pm |
Beso писал(а): diablo писал(а): там на коленвале такая шестерня что пипец. от нее ничего не отковырять.. и датчиков на ней нету На "английском" 4A-FE - есть.  На моём 3S-GTE- тоже есть. Датчик положения коленвала именно на шкиве КОЛЕНВАЛА, а не в трамблёре.  а у меня английский да ещё и бедный у меня где ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
